Ma brouteuse de bitume :)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: [GK3 Ph1] Mon Élisa avec son Kit MS Design
Message par Chguss »
J'étais à -6 quand j'ai monté mes coilover ARK, à l'époque aucun soucis de frottement avec les jantes de 17" d'origine. Maintenant les suspensions se sont tassées et je dois être arrivé à -7 facile et avec les 18" qui ont un ET plus petit je frotte pas mal quand la voiture est de travers et que je tourne les roues, les pneus ont sacrément mangé à cause de ça.
Florian
Message par Florian »
[quote="Chguss":3fucgylz]J'étais à -6 quand j'ai monté mes coilover ARK, à l'époque aucun soucis de frottement avec les jantes de 17" d'origine. Maintenant les suspensions se sont tassées et je dois être arrivé à -7 facile et avec les 18" qui ont un ET plus petit je frotte pas mal quand la voiture est de travers et que je tourne les roues, les pneus ont sacrément mangé à cause de ça.[/quote]
Oui mais avec les 18" tu as un ET 40 il me semble et ils font combien de largeur ? Et tu es en 225 il me semble de large ? Et en plus de ça tu as pas plié le bord de tes ailes !
Moi je sais que dans tous les cas je ne toucherai pas :cool:
Florian
Demande de Carte Grise faite Lundi, reçus aujourd'hui en recommandé :shock: Même pas deux jours ! Pour une fois la préfecture marque des points :clap:
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
tu as récupéré ton permis alors? :clap:
[quote="nicola007":2jm8h9x4]tu as récupéré ton permis alors? :clap: [/quote]
Depuis quand faut-il avoir le permis de conduire pour acheter une carte grise ?
Vous êtes drôles vous les belges ! :D
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
[quote="Florian":3dg5eyw8]Oui mais avec les 18" tu as un ET 40 il me semble et ils font combien de largeur ? Et tu es en 225 il me semble de large ? Et en plus de ça tu as pas plié le bord de tes ailes ![/quote]
18x8" en 225/45, en plus je devrais mettre une petite cale de 5 mm parce que ça se joue à un cheveux entre le pneu et la suspension. :?
Florian
[quote="nicola007":2ohrmnpx]tu as récupéré ton permis alors? :clap: [/quote]
Non toujours pas, j'ai pas encore de date pour le permis. Le code je le passe le 25 :wink: [quote="SPRINGER":2ohrmnpx][quote="nicola007":2ohrmnpx]tu as récupéré ton permis alors? :clap: [/quote]
Vous êtes drôles vous les belges ! :D [/quote]
Permis ou pas elle est au nom de mon père de toute façon ![quote="Chguss":2ohrmnpx][quote="Florian":2ohrmnpx]Oui mais avec les 18" tu as un ET 40 il me semble et ils font combien de largeur ? Et tu es en 225 il me semble de large ? Et en plus de ça tu as pas plié le bord de tes ailes ![/quote]
18x8" en 225/45, en plus je devrais mettre une petite cale de 5 mm parce que ça se joue à un cheveux entre le pneu et la suspension. :? [/quote]
En plus de ça ta monte n'est pas réglementé :? lol:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
C'est du 225/40 je me suis trompé, je crois que celle là est bonne et si jamais y a un soucis j'ai toujours les jantes d'origine.
Florian
[quote="Chguss":1qopowkv]C'est du 225/40 je me suis trompé, je crois que celle là est bonne et si jamais y a un soucis j'ai toujours les jantes d'origine.[/quote]
Le 225 ne passe pas, c'est du 215/40 18" qui passe ! Je me trompe peut être mais je doute ...
Tu te trompes en effet, le 225/40/18 est homologué
Florian
[quote="Mariolhand2":2v4ekaa8]Tu te trompes en effet, le 225/40/18 est homologué[/quote]
Je demande a vérifié car sur le tableau technique la taille apparaît hors norme, ça serai plutôt le 235/35 18 ou 215/40 18 !
Quelqu'un est passé au CT avec cette monture ?
Antho76
Marque : Nissan
Modèle : 350z
Motorisation : 3l5 V6 313ch
Message par Antho76 »
La monture homologué en 17 est le 215/45/17, logique que la suivante soit en 225/40/18 non? ^^
Florian
[quote="Antho76":2u9lxq62]La monture homologué en 17 est le 215/45/17, logique que la suivante soit en 225/40/18 non? ^^[/quote]
Non pas du tout, car quand tu augmentes une taille de pouces tu dois diminué ta taille de flanc, et si tu augmentes ta taille en largeur tu dois aussi diminué ta taille de flanc ! Il faut que la hauteur des roues soit approximativement la même que celle d'origine !
En 215/45 17 la roue mesure 62,53 cm, le minimum autorisé c'est 61,59cm et le maximum autorisé c'est 63,47 cm. En 225/40 18 nous sommes a 63,72 cm ce qui est hors norme donc pas autorisé !
J'espère que vous avez compris mon raisonnement :sj1:
Message par Alexdu51 »
Florian le 225/40/18 est autorisé pour nos coupé.
La plus part des personne en 18 sur le forum on cette monture et sont tous passé au controle technique. Même moi et j'ai même demandé au mec si mes pneu été OK pour la taille il ma dit "aucun probléme sa rentre dans les norme".
Florian
[quote="alexdu51":2b29jvxv]Florian le 225/40/18 est autorisé pour nos coupé.
La plus part des personne en 18 sur le forum on cette monture et sont tous passé au controle technique. Même moi et j'ai même demandé au mec si mes pneu été OK pour la taille il ma dit "aucun probléme sa rentre dans les norme".[/quote]
Autant pour moi alors, le tableau de correspondance est faux :?
Mais d'un côtés je vais pouvoir mettre plus large que prévue à l'arrière :twisted:
