[GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
Re: [GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
Ciric a écrit :figure toit que j'y ai pencé mais je prefere le 18 pouces , je trouve que c'est la taille ideal sur nos coupé et puis je les voulais d'une autre couleur et je voulais aussi supprimer les cales .et aussi passe en 245.
enfin bon les cheveau devrais bien passer. :D
Pfffffffffff aucun gout :lol: :lol:
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
:langue: :eclatderire:
jeje816
Marque : HYUNDAI
Message par jeje816 »
ca devrait etre bien sympa mon ptit ciric !!!!! :super: :oops:
Luispawn
Message par Luispawn »
Quelle bête de course. :lol2: :lol2: :lol2:
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
salut a tous
aujourd'hui j'ai recu des colis .les 4 jantes sont arrivé .je les ai commandé chez drift shop et ils ont été super rapide.je les conseil .bon pour rapel les jante sont des rota grid en 9.5 et 8.5 par 18 et en ET 30 pour les 4 .j'ai ete impressionner par la différence entre le 8.5/et le 9.5 , pour le meme deport je pencé pas qu'il y aurais autant de différence.sa va faire magnifique une foi monté.se week end je vais les monter a blanc comme sa je vais regarder ou sa tombe pour pouvoir élargir en conséquence .
voici les photos
Uploaded with ImageShack.us
sur ses photos on voit bien la difference du deport , enfin c'est la largeur .
se week end je vais voir de recuperer un roller fender ( me le fair preter ou l'acheter si le collegue l'a encore ) sinon de m'en fabriquer un avec un crique .puis je vais bosser sur l'interieur au niveau de l'arceau finir les finition avant le primaire , et plein d'autre chose qui prenne du temp .
Florian
Message par Florian »
Bah tu t'en étais pas aperçu sur la mienne au début la différence de concavité ??
Avant de tirer tes ailes. Fait monté les pneus et pose les. Tu verras ensuite ce que tu dois tirer ;)
Il va te falloir des cales pour l'arrière, au moins 10 ou 15mm ;)
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
jolie achat :oops: tu me les donnes ? :D
montre nous ça vite en photo sur la caisse !!!!!! :)
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
si bien sur je l'ai vu mais quand tu l'a devant le nez c'est pas pareil !! oO et j'avais pas trouvez l'endroit ou tu a mis le deport .
enfin demain je les pose voir,mais normalement devrai pas avoir besoin des cales,enfin , je me suis fiez au logiciel, au pire j'ai encore les cale de 20 ,aussi faudrais pas que je monte le tout :D je vais pas attendre d'avoir les pneu pour elargir , je vais faire un truc qui va aller a l'encontre de se que tu fait . en fait je vais devoir la remonter un peu , pas de beaucoup mais un peu .disont que l'auto va etre exploité et donc me faut du debatement dans les ailes.enfin je vais voir deja demain, de là j'aurais deja une idée.tu avais mis des cales a l'avant aussi?
Florian
Ciric a écrit :si bien sur je l'ai vu mais quand tu l'a devant le nez c'est pas pareil !! oO et j'avais pas trouvez l'endroit ou tu a mis le deport .
Le ET 25 pour le 9" de large il reste à peine 1cm. Donc calcul pour le 9,5" ET30 :oui:
Selon comment tu tires tes ailes tu n'auras pas besoin de la remonter, quoi que le 235 c'est quand même large :lol2:
Tu as combien de kg de tarage à l'avant et à l'arrière ?
Non pas besoin de cale à l'avant, mais une petite de 5mm esthétiquement c'est pas mal .
ho purée ça vas déchiréééééééééééééééééé hâte de voir ça en vrai :oops: :oops: :oops:
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
pour les pneu se sera du 245 .c'est le mini a monté sur le 9.5 pouce.
voici le resultat que m'annonce le logiciel pour des jantes en 9.5 ET30
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes ressortiront de 47.75 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 95.5 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 15.75 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 31.5 mm entre elles.
sa se sont les donné par rapport a l'origine , donc 7 pouce ET 46 .j'ai mesuré vite fait sur titine2 qui est deja equipé des combiné fileté .et quand elel avait les jante oem.j'avais un peu moins de 2cm d'espace entre la roue et l'ammortos et j'ai compter 4 cm de la roue au bord de l'aile.donc normalement san cale sa devrais aller si je me fi a sa .enfin j'y vais maintenant voir , je vous tien au jus.
je sais plus combien j'ai de kg au ressort.je me fit pas a sa , je veu vraiment que l'auto soit efficaces , là j'avais trouvé un bon reglage .va surement faloir les revoir une foi quelle tournera.
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
voila,jantes posé.et bien resultat, a l'avant je vais essayé de graté 1 cm et sa suffira ,puis la jante passe ,meme pour l'etrier sa va bien.par contre sur l'arriere la jante vien a peine froté sur l'ammortisseur.donc je vais voir en enlvant du carrosage si je peu passer , sinon je prendrais un jeu de cale de 5mm .comme le pneu ne debordera pas de la jante j'aurais pas besoin de le prendre en compte .sinon et bien je pence devoir tiré là aussi 1cm voir 1.5cm .en fait avec la regle quand on regarde , j'arrive a fleur du bord de l'aile sachant que la cinematique de l'ammortisseur auras tendance a tire la jante vers l'interieur, sa devrais aller.
je vous ai mis des photos que j'avais oublier de prendre .donc la supression du toit ouvrant ,il me reste a enlever le surplus de colle et le renforcer par dessous , les fixation de ceinture de securité qui sur la partie basse me sert aussi de renfort ,et les fixation du reservoir tampon sont faite .me fait les fixation de la pompe externe puis apres faire la finition et se sera bon.
Blnc et noir Matt sa vas faire trop beau :oops: :oops: :oops:
bulrog
Marque : hyundai coupé
Message par bulrog »
scam a écrit :Blnc et noir Matt sa vas faire trop beau :oops: :oops: :oops:
c' est clair :)
Luispawn
Cette prédatrice va faire tres tres mal :eclatderire: :eclatderire: :eclatderire: :eclatderire:
