2.0 RS TURBO GREY | BK1
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
Re: 2.0 RS TURBO GREY | BK1
Message par darknessblade22 »
vinzzz34 a écrit :crash pad RH 64720-2M000
crash pad LH 64710-2M000
https://www.fourgreen.com/store/scripts ... 647202M000
https://www.fourgreen.com/store/scripts ... 647102M000
136,90 Euro livré en FedEx/UPS/EMS Air
Tu n'étais pas loin :)
Cette pièce c'est le renfort de pare-choc : il est déjà livré car il est également à changer.
Ce qui manque c'est vraiment le tampon du longeron, la pièce métallique avec le petit tube.
Si tu arrives à le trouver je commande direct :)
EDIT :
en cherchant plus loin à l'aide de ta référence, j'ai trouvé ceci :
https://www.hyundaipartsdeal.com/genuin ... 2m000.html
C'est bien le tampon côté passager.
:colere2:
Il s'est bien foutue de ma gu**le le soit-disant expert avec la rupture des stocks.
Un grand merci Vinzzz : je vais voir demain avec le responsable des achats si il est encore possible d'annuler la commande de fabrication.
Et oui, ça me semblait bizarre quand même...!
oui normalement c'est bien la bonne part,
dans un premier temps contact fourgreen pour savoir s'il on réellement la pièce en stock ;)
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
vinzzz34 a écrit :oui normalement c'est bien la bonne part,
Je reviens aux nouvelles.
L'affaire a été compliquée car le garage avait déjà commandé la pièce en Corée du Sud.
Du coup ils ont annulé la fabrication et commandé sur HyundaiParts : les deux tampons devraient arrivés demain.
Je vais peut-être pouvoir la récupérer la semaine prochaine au lieu de Décembre
:inlove: :inlove: =B =B
punaise, tu m'en dois une belle ^^
papa noêl est en avance cette année
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
vinzzz34 a écrit :punaise, tu m'en dois une belle ^^
Grave.
Enfin Papa Noel va être sévère avec la prime de malus :ptdr:
Tu aurais été du coin de la BZH je t'aurais volontiers passé le volant pour faire quelques donuts :D
c'est interdit les donuts en bk !!!
Pourquoi ? :D
j'ai entendu dire par l'ami Scam que le carter d'huile n'était pas conçu pour ça !
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
Hein ?? :failnotice:
Si on peut avoir plus d'infos car je ne vois pas trop le problème.
On parle bien du bas moteur ? je ne vois pas vraiment le rapport avec le fait de la faire glisser ou la faire tourner sur place.
La transmission oui ok, les pneus bon ça se change mais le carter là je sèche.
Lui il n'a pas l'air d'avoir de problèmes avec son carter ^^
En effet. Pour moi les problèmes de déjaugeages surviennent surtout dans les forts virages.
oui vous avez raison, sur un donuts il y a peu de déplacement du train avant
Vous voulez dire qu'avec la force centrifuge l'huile ne lubrifie plus correctement les éléments du bas moteur? Carter trop haut, trop large?
C'est ça. Sur les supercars ou certaines voitures de course, les carters d'huile sont cloisonnés pour garantir une absence de dé-jaugeage des paliers et coussinets.
Du coup , ça doit être d'autant plus vrai sur les autos qui ont le moteur arrière?
Retourner vers « Garage - Mon Hyundai Genesis coupé »
