La survivor de Mariolhand2
Re: La survivor de Mariolhand2
Il semble que le V6 du gen soit moins fragile que celui du gk... et peut-être qu'il n'y a pas ce fameux clapet d'origine sur le gen...
Les filtres à huile des GC V6 sont de simples filtres en papier dans une cloche en plastique, y a pas de problème de clapet
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
Mario, si tu veux j'ai les couples de serrages et la fiche technique de la vidangeMariolhand2 a écrit :Les filtres à huile des GC V6 sont de simples filtres en papier dans une cloche en plastique, y a pas de problème de clapet
Play628
Merci pour cette infos toujours bonne a savoirMariolhand2 a écrit :Les filtres à huile des GC V6 sont de simples filtres en papier dans une cloche en plastique, y a pas de problème de clapet
Yes, envoi stp, ça me servira ! Merciprojman57 a écrit :Mario, si tu veux j'ai les couples de serrages et la fiche technique de la vidangeMariolhand2 a écrit :Les filtres à huile des GC V6 sont de simples filtres en papier dans une cloche en plastique, y a pas de problème de clapet
- Octane
moi non plus... et il faut garder en tête de serrer moins que ce que tu penses nécessaire
Surtout avec un carter alu !
- projman57
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Année : 2021
Au contraire, je sens pas ma force.. ben du coup je sais que j'ai serrer comme il faut, même que je me suis dis c'est tout ??
C'est un bon "garde-fou". Chacun fait comme il veut, je voulais faire çà en mode maniaque lol d'autant plus avec les "normes" constructeur
Oui, et pour le filtre à huile je me tiens à une méthode: je sers le filtre à la main au max, puis un quart de tour à la clé à filtre... point barre!
Play628
J'ai toujours fait sa aussi.Philippe74 a écrit :Oui, et pour le filtre à huile je me tiens à une méthode: je sers le filtre à la main au max, puis un quart de tour à la clé à filtre... point barre!
- Octane
Meme pas !
Je visse le filtre et quand il arrivé au point de ne plus être libre sur le filet (le point où on peut encore le dévisser avec 2 doigts), je serre 1 tour. C'est faisable à la main et je n'ai jamais eu de fuite.
Je ne serre jamais un filtre à huile à la clé: j'ai déjà eu assez de peine à en dévisser après avoir fait une vidange en atelier
Par contre, je n'ai encore jamais fait la vidange moteur sur le GC (j'ai fait les freins, la boite, le pont...). Pourtant c'est encore plus simple avec cette cartouche papier
Bah il faut huiler le joint avant de monter le filtre, et pas de pb de desserage après!
Bon aller, on va arrêter de polluer le topic à Mario!
ça serait bien de mettre ça dans la partie DIYprojman57 a écrit :Mario, si tu veux j'ai les couples de serrages et la fiche technique de la vidangeMariolhand2 a écrit :Les filtres à huile des GC V6 sont de simples filtres en papier dans une cloche en plastique, y a pas de problème de clapet
- Octane
Pour dévisser un filtre à huile, j'ai dû y aller à la clé à griffe sanitaire (le stade juste avant de planter un tournevis au travers du filtre...)Philippe74 a écrit :Bah il faut huiler le joint avant de monter le filtre, et pas de pb de desserage après!
Le filtre n'a de justesse pas crevé dans la manœuvre mais est ressorti bien déformé.
Sois certain que le garagiste qui avait fait la vidange précédente m'a entendu !
Aujourd'hui, séance de teinte des vitres !
