-Cuir RD2 pour RD1 compatible?
- PowerM95
- Modèle : coupé FX RD1
- Motorisation : 1,6l
-Salut à tous, y aurait il quelqu'un qui sait si l'intérieur de la RD2 monte dans la RD1. Les sièges avant vont-ils sur les glissières de la RD1? Et à l'arrière des modif à prévoir? merci
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Re: -Cuir RD2 pour RD1 compatible?
Bonjour PowerM95,
Sauf erreur de ma part, le RD2 est un "Face Lift" du RD1 du moins au niveau carrosserie.
A part les faces avant et arrière différentes, le reste semble être foncièrement identique sur les points principaux.
Un problème pourrait peut-être se poser pour adapter une sellerie de GK sur RD, mais sinon entre RD1 et RD2 les fixations doivent-être les mêmes.
Le mieux serait de vérifier sur pièce avec un volontaire qui habite ta région (démontage remontage d'un siège avant en 30min chrono - pas d'airbag intégré)
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3l5 V6 313ch
Je serais curieux de voir si un intérieur de gk peut aller dans un rd...
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Quatres problèmes se posent avec ceux des GK ...
1- l'airbag intégré (déconnexion obligatoire car nos RD n'en sont pas équipés)
2- et la fixation entre les platines inférieures et le siège (adaptation des sièges sur les rails du RD à la soudure ???)
3- la largeur des sièges qui doivent être plus larges ... pas grand chose à y faire malheureusement, mais avec un peu de chance la différence n'est pas si énormes que ça
4- la banquette arrière doit avoir des fixations différentes ... idem que ci-dessus :(
Par contre le cuir du RD est plus solide que ceux des GK, du moins il ne se détend pas
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
perso l'intérieur du RD n'a rien à envier au GK....entre les deux je ne vois que deux modèle, différant par leur design , les RD étaient trés en avance sur leur temps
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Ho ! je t'aime toifasteric a écrit :perso l'intérieur du RD n'a rien à envier au GK....entre les deux je ne vois que deux modèle, différant par leur design , les RD étaient trés en avance sur leur temps
Nous on les adore nos RD
Gérard
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Juste pour info, les sièges des GK montent dans les RD ... ils sont fous ces espagnols
http://www.turbulence.es/foro/index.php?topic=2814.0
- Luispawn
- Marque : Tuscani
CAULFX a écrit :Juste pour info, les sièges des GK montent dans les RD ... ils sont fous ces espagnols![]()
Grave......
- PowerM95
Viva espagna
-Ok alors reste à trouver et monter ça dans mon RD1
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Hâte de voir le résultat
Bon courage
Bon courage
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
Moi j'ai des sièges mais c'est pas du cuir^^
mais oui on les aime les rd ,pour les siege les fixation sont un peu differente ,fautdrai mesurer les entraxe simplement.si vous voulé je peu mesurer l'entraxe des fixation des siege de gk ,et les proprio d'rd pourront comparer.
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
J'ai un RD2, et mon intérieur cuir vient d'un RD1. Donc 100% compatible RD1/RD2.
- 4705 Vues
