Pblm centralisation
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Pblm centralisation
Bon ... nous y voilà ... pblm de fermeture/ouverture via la télécommande d'origine :(
Impossible de verrouiller/déverrouiller les portières depuis ce midi ...
La seule chose qui différe entre ce matin et cet après midi, c'est le kit HID dans les AB ...
Le verrouillage/déverrouillage fonctionne parfaitement depuis le bouton intérieur sur les deux portes ...
La led de la télécommande clignote rapidement quand j'appuie sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage ... je pencherais pour une pile de télécommande HS ... vous pouvez confirmer ?
À rêver plus fort, on va plus loin
- scam
- Modèle : Genesis BK2/Veloster
- Motorisation : v6 / VA
- Année : 2013 / 2012
Re: Pblm centralisation
Je pense que s'est la pile après je vois pas pourquoi les HID ferais quelque chose
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Je ne sais pas ... un fusible qui a pété ou un truc du genre ?
Je penche pour la pile ... je verrais bien demain
- Modèle : coupe RD2
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2001
Oui je pense qu'une nouvelle pile serais un bon debut avant de penser a autre chose
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
C'est juste pour avoir confirmation ci quelqu'un a déjà eu le pblm
Au pire quelqu'un aurait des infos précises sur les fusibles et autres accessoires de la centralisation ? (Antenne, module ...)
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Bon ce soir changement de pile et direction la voiture ... et là c'est le drame ... clique sur les boutons et rien de rien :(
Je vérifie alors TOUS les fusibles dans l'habitacle en les débranchant un par un avant de faire de même sous le capot ...
Aucun fusible HS ... commence à se poser des questions le gars ...
Me met au volant, vérifie que la centralisation fonctionne bien en actionnant deux fois le bouton situé sur les portes, ça marche nickel.
En désespoir de cause, je sors la télécommande de ma poche et appuis sur le bouton de fermeture ... miracle ça fonctionne, je déverrouille toujours avec la télécommande assis sur le siège conducteur et ça marche encore.
Deux ou trois essais depuis l'extérieur et ça marche nickel ... ci quelqu'un peut m'expliquer la chose je suis preneur, parce que là je ne comprends pas ...
En tout cas ça remarche parfaitement
Pour info la pile est une CR2032
- scam
Je pense que en débranchant les fusibles tu as fait un reset et sa lui à fait du bien
- Année : 2001
Oui c'est fort possible , pour le reset
Mais a savoir que nos centralisation sont assez capricieuse , la mienne pendant une journee bahh l'alarme se mettais a sonner toute seul
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Oui elle m'a déjà fait deux trois tours de c**
Elle ferme mais ne sonne pas (surtout par temps humide) puis sonne en pleine nuit pour rien ...
L'alarme se met aussi à sonner sur le parking du taff de mon épouse ... quand l'helico passe au dessus ... pas top devant les urgences ...
Elle fait parfois un "Bwouip" bizarre quand j'ouvre le coffre sans déverrouiller ... parfois c'est l'alarme qui sonne ...
A noter que tout cela arrive totalement inopinément ...
Par contre c'est bien la première fois que la voiture ne se verrouille ni se déverrouille quand j'utilise la télécommande ...
Pour le reset, ça doit effectivement être un truc du genre, mais ci quelqu'un connaît réellement la réponse à ce pblm, je suis partant ;-)
C'est l'alcool qui ne faisait plus d'effet...CAULFX a écrit :si quelqu'un peut m'expliquer la chose je suis preneur, parce que là je ne comprends pas ...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
- Motorisation : Clio électr +VW e-Up
Si tu n'as pas de piles CR2032, j'ai en stock
Gé
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
La pile c'est bon, je l'ai ... même une en rab du coup ;-)
Pour l'alcool, je n'ai pas de kit E85 sur ma RD ;-)
- moulino51
Pour info : ce type de piles est assez courant, notamment sur les pèses personnes !CAULFX a écrit :La pile c'est bon, je l'ai ... même une en rab du coup ;-)
Gé
- Modèle : coupé
j'ai eu exactement le même problème que CAULFX avec les même symptomes et je l'ai résolu quasiment de la même manière.
Vérification de chaques fusibles un par un à l'intérieur de la voiture mais rien et toujours pas de télécommande qui marche.
Vérification de chaques fusibles un par un dans le compartiment moteur mais rien et toujours pas de télécommande qui marche.
Je fais la procédure marquée dans le livre de la voiture pour changement de la pile de la télécommande qui dure plus de 30 secondes mais sans changer la pile et la ça remarche.
Je précise que j'ai essayé cette procédure avant de toucher aux fusibles mais ça n'avais rien fait.
Donc pour conclure:
-voyant rouge qui s'allume sur la télécommande = pile encore bonne.
-pour moi c'est plutôt les fusibles compartiment moteur qui doivent réinitialiser la télécommande d'aprés mes essais.
Donc pour conclure:
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Pour moi c'est plutôt du coté télécommande qu'il faut regarder...
Comme beaucoup la mienne fait sa 'crise' aussi.
J'ai d'abord changé la pile moi aussi, mais rien n'y a fait, ca a recommencé aussitôt, alors qu'avec le second plip aucun soucis.
J'ai effectué la synchro comme le dit le manuel, ca a marché 5 jours, puis rebelote...alors que la seconde télécommande fonctionne très bien.
On constate très nettement que la led de la télécommande s'allume, par contre je me demande du coup si la cellule émettrice fonctionne correctement , car rien coté voiture (pas de clignotants en fonction pour signaler qu'elle est déverrouillée).
Du coup je fais comme avant, je ferme avec la clé, on retrouve des gestes désormais oubliés par les plus jeunes
