Ma koreancar v6 ngm stage 4! passage au banc p119
vinc
Marque : VAG
Re: [Gk3-fL1/2 ] La V6 djey'red de retour !! :D
Message par vinc »
euh mec casse toi ailleurs faire ta géo !!! mdr
mon mécano me met toutes les cotes que je veux avant et arrière en moins de 30 min ! :)
malheureusement hyundai il connait pas, donc a part mettre les valeurs que je lui dit ou mettre ce que le pc lui dit, il peut pas m'aider niveau réglage, sinon sur audi, bmw,.... il fait les réglages maison selon ce que le client veut !
donc si le mec te dit 2h, c'est qu'il en touche pas une ! limite demande à avoir son banc et tu le fais toi meme :D
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Re: [Gk3-fL1/2 ] La V6 djey'red de retour !! :D
Message par Tuscalien »
problème de carrossage c'est connu quand on fait des modifs de ce genre, pour ça qu'il fallait vite faire ta géo pour rectifier le tir. Après jte rassure t'as des caisses d'origine avec du carrossage qui bouffent tout pareil sur les flancs, à éviter comme la peste, genre le speedster !
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
vinc a écrit :euh mec casse toi ailleurs faire ta géo !!! mdr
c'est Hyundai qui mon dis 2h , chez profil+ ils mon annoncer 1h mais comme je veut des réglages avec du carrossage sa va prendre plus de temps et du coup il prévoie au max 2h30 mais ils ne changeront pas le prix :D . Heu il ont les réglage original de chez hyundai si tu veut je peut prendre en photo leur écran en douce si je peut ^^ .
Question con pour le carrossage avant il est préférable de le faire à l'aide des combie ou avec le système d'origine ?
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
bah moi c'était avec carrossage à l'arriere puisque j'ai les tirans réglables :D
mais j'ai remarqué que chez hyun, si tu te pointe avec une modif, ils sont perdus lol
le mec voulait allumer mes xenons moteur eteint, j'ai eu un mal de chien à faire recharger les ballast !
sinon d'origine t'as pas de systeme de reglage, donc c'est sur le haut du fileté avec les vis de réglages
dgsouille a écrit :Heu il ont les réglage original de chez hyundai si tu veut je peut prendre en photo leur écran en douce si je peut ^^ .
Je les ai déjà posté dans mon rapport de géo :D
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
et au freinage appuyé elle se comporte comment la tienne man ? (au passage j'ai vu sur les tofs que tu étais bien ras de cul à l'arriere :D )
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Oui Julien j'aurais du le faire immédiatement mais pas eux le temps et j'aurais pas penser à se point là mais les 1000km d'un coup sa lui à pas plus :bofbof: .
Merci Vinc d'ailleurs je vais aussi devoir acheter tirant réglable , tu les as acheter chez sharckracing ?
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
J'ai pris les ingalls chez importshark :)
Bah... elle freine :lol:
Nan je ne sais pas trop quoi te dire, ça freine "droit" (même en lâchant le volant). C'est ce que tu voulais savoir ? :huh:
@Dg : moi avant de refaire la géo j'avais plein de gomme sur les côtés de la voiture, tellement je les bouffait... je n'ai rien vu de tel sur la tienne, c'est bizarre :niarf:
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
ouki oui c'est ce que je voulais savoir merci :)
la mienne avec de l'ouverture a tendance à vouloir se balader de gauche à droite au freinage....
car si on dit qu'on met de l'ouverture pour compenser l'accélération qui va pincer, j'en déduis que si on freine fort ca va accentuer l'ouverture ...
et si on estime que comme chaque pneu va vouloir aller de son coté, ca crée un déséquilibre ....
en tout cas, scamounette a un réglage neutre, toi de la pince, et moi de l'ouverture, etant le seul à m'en plaindre et sachant que ca va déjà mieux en ayant réduit l'ouverture, j'en conclu qu'il faut encore en enlever .... et limite remettre un peu de pince à l'arrière.
ouki merci de l'info, j'arrete de pourrir le topic :D
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Moi non plus à l'AG les pneu me choquer pas mais aujourd'hui sa saute au yeux .
Merci vinc et perso je comprend rien à ton dernier texte lol je vais faire confiance au mec et juste lui dire de foutre du carrossage sens que sa bouffe les pneus .
jeje816
Marque : HYUNDAI
Message par jeje816 »
cela fait un ptit moment que je roule avec du carrossage avec un pincement ok et aucun souci avec les pneus ;)
Le souci sur nos voitures s'est que le carrossage joue sur le pincement : carrossage negatif ou positif avec le pincement pas regler = tu bouffe du pneu !! :) la mienne est réglé avec un pincement et une ouverture neutre !!
Uploaded with ImageShack.us
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Peux tu nous en dire plus sur ta géo Jeje stp ? :) Avec des valeurs et tout?
Limite si tu as ton rapport de géo, poste le sur le topic que j'ai créé spécialement pour ça dans la section liaison au sol
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Sa vous sert à quoi de mettre du pincement ou de l'ouverture ? pourquoi ne pas mettre les roues droite tout simplement lol .
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
oulalalalala
toi faudrait que tu lise un peu les tuto sur les géométrie, c'est tellement long à expliquer :)
mais en gros, ca permet de jouer sur l'appui de la voiture etc ....
genre si tu met du carrosage t'as interet à mettre de la pince pour avoir plus de surface au sol etc ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
