Verrouillé
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Mariolhand2 a écrit :
AfterGlow93 a écrit :
Bill57535 a écrit :Ce week-end je ne peut pas mais pourquoi pas le week-end prochain ? La voiture est sur nemours afterGlow93
Pas si loin, y'a 90kms c'est pas excessif (Marseille ca m'aurait embêté lol)
Si on arrive à se mettre d'accord je peux venir et on va la remettre en route :D
C'est sympa de ta part. Eventuellement le dimanche 22 si t'es dispo ?
Bill, avec plaisir si tu te joints à nous ?
Ouaip, avec plaisir, ça devrait être bon pour moi.
Je bloque le 22 du coup, si y'a une modif entre temps, MP, comme ça je serais au courant dans les temps :)
Au final, ca va se transformer en rassemblement :ptdr:
Ouai... et le chantier ne va pas beaucoup avancer!!! :ptdr:
AfterGlow93
Et bien pourtant SI !
Il a enfin démarré ce moulin, il était temps d'ailleurs.
Le capteur PMH était mort :colere2:
Bon, maintenant y'a un soucis de pression d'huile, la pression ne monte pas dans le moteur et la c'est pas bon, pourtant on a bien pressurisé le circuit d'huile sans démarrer pendant un petit moment et rien a faire.
Soit le joint de la pompe à huile est HS, soit il faudrait injecter de l'huile dans les conduits de la pompe pour la réamorcer :(
Bon, encore un peu de travail on va dire et ce sera définitivement réglé après :D
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Bonne nouvelle ça ^^ réamorce j'ai eu le même probleme avec une golf c'était juste ça
AfterGlow93
Nephros974 a écrit :Bonne nouvelle ça ^^ réamorce j'ai eu le même probleme avec une golf c'était juste ça
Le soucis c'est que le moteur était boueux à mort à l'intérieur l'huile à fait du caca bien gras et j'ai bien peur que les conduits soient bouchés par cette boue.
Le soucis c'est que c'est impossible à nettoyer à la main, et on sait pas du tout si la pompe à huile est vraiment bonne ou pas, elle était visuellement bonne mais côté pression c'est un mystère.
Et Mariolhand a mis un second capteur de pression avec la plaque sandwich qui affiche 0 aussi, du coup y'a vraiment 0 bar de pression à deux endroits différents.
Je pense qu'il faut essayer d'amorcer encore vu le circuit rallongé avec le turbo, mais la pompe m'inspire pas confiance du tout et je serais plus d'avis de la changer avec des joints neufs, vu l'entretien désastreux du bloc moteur par l'ancien proprio de celui-ci
Essaye c'est long normalement il aurait pas une vis du coté pompe pour la remplir directement par hasard?
Pour les manos, il est possible que j'ai pu merder vu qu-il à fallu que je rallonge les sondes (sondes interverties dans les manos, voir fils intervertis lors de la rallonge). Donc avant de crier à la pompe défectueuse (que mon préparateur avait contrôlé ) je voudrais déjà vérifier ça.
Pour le bloc il avait été totalement nettoyé. Il est possible que vu la gueule de l'huile ça n'ait pas suffit. Sur Newtiburon, quelqu'un m'a conseillé de vérifier également la prise et les fils de cette dernière car très fragiles (je parle de celle avec le caoutchouc pourri à remettre)
Le filtre a huile a était remplit avant remontage?
Si ça persiste enleve le filtre prend un tuyau avec une grosse seringue que tu aschete en pharmacie et tu injectes par le trou du filtre a huile ;)
Non, le filtre a pas été rempli.
J'ai eu mon préparateur qui m'a confirmé la vérification de la pompe à huile.
Mariolhand2 a écrit :Non, le filtre a pas été rempli.
Ha ben ton probleme viens de là rempli le filtre et si ça persiste fais comme j'ai dis précedement ;)
Tu peux essayer d'installer ça sinon : solution pour Mario :)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
C'est méchant ça David ! :D
AfterGlow93
Je pense que ce sera un bon début, en espérant que ça fonctionne.
Par contre l'état des conduits est déplorable, un nettoyage en interne est vraiment nécessaire
Orogaki
Motorisation : 3.8
Année : 2013
Message par Orogaki »
Fais le coup du gasoil peut être ?
Au fils des vidanges ça ce nettoyera bien ;) mon moteur était degeux avant j'ai juste mis un previdange et rapporcher mes vidanges maintenanttt est propre
Verrouillé
