jeje tuscani V6 --->prepa compresseur
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Re: jeje tuscani V6 --->prepa compresseur
Message par lulu13 »
[quote="microut93":20dqkw0i]moi aussi je me suis fait pincé par la douane résulta une commande de 360 euros (volant moteur + embrayage) =51€ de taxe...j'en et encore mal au luc!!!
jéjé ca avance tranquille prend ton temps ca va le faire!![/quote]
Arrete un peu la pince........tu as gagné combien en achetant aux US :yy: :lol:
microut93
Message par microut93 »
[quote="lulu13":tg3nenfo][quote="microut93":tg3nenfo]moi aussi je me suis fait pincé par la douane résulta une commande de 360 euros (volant moteur + embrayage) =51€ de taxe...j'en et encore mal au luc!!!
Arrete un peu la pince........tu as gagné combien en achetant aux US :yy: :lol: [/quote]
je croi que j'ai rien gagner ce tyoe de produit n'existe pas en france !!!
donc j'ai bien perdu 51 € raaaaaaalalalalala rien que de le dire ça me fait mal au fion :lol:
jeje9166
Message par jeje9166 »
bon petite nouvelle , mes colis devrai arrivai mercredi ou jeudi ! :D D , si tout va bien ! ! !
microut93
combien de frais de douane alor?
jeje9166
ben 360E de douane :cry: :cry: :cry:
ce matin j'ai monte la ice box :D D
je post des photos du montage avec explication demain matin :D wink: :D
microut93
oula 360 euros il ce sont gaver les douane la!!!
pour les explication ça je veut bien :lol:
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
[quote="microut93":3w02mwjt]oula 360 euros il ce sont gaver les douane la!!!
pour les explication ça je veut bien :lol: [/quote]
Sur 4700 dollars de prix d'achat, Jéjé s'en sort bien quand même :wink:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Je trouve aussi, pour 1800$ chez ARK j'ai eu 280€ de frais d'aéroport et de douane.
jeje9166
bon hier matin j'ai monter la ice box c'est pas dure a faire faut compter 2h sans ce presser
mettre la ice box sur une table , raccorder un des deux tuyau de raccord qui va au compresseur
et raccorder la vis qui va de la ice box au ventilatteur
au niveau de la voiture faut enlever le support du radiateur et le cache en plastique sous le pare choc.
ensuite positionner la ice box puis la faire tenir avec un cric
apres faut placer la ice box de facon a faire correspondre le pas de vis inferrieur du support radiateur et la plaque de fixation de la ice box
sur le support du radiateur , enlever le torron de cable, et le systheme de maintien du capo
et coupper le support
prendre le systheme de mainien du capo et le coupper aussi
ensuite refixer le systheme de maintien du capo sur le support radiateur et le repositionner sur la voiture
ensuite bien reposionner la ice box pour faire correspondre la patte supperieur sur le pas de vis du clakson
et la plaque inferrieur sur le pas de vis du support radiateur , prendre des mesure pour ensuite percer .
ensuite plus qu'a viser la ice box
maintenan faut brancher la ice box :
le fil de masse faut juste la fixer sur une vis
et le fil + faut le faire ramener sur le boitier a fusible et le brancher sur le fil jaune
ceux qui permet d'alimenter le radiateur de la ice box en permanence quand le moteur et allumer
apres faut remetre la plaque en plastique sous le pare choc
faut couper un petit morceau pour pouvoir faire passer la vis de vidange de la ice box
voila apres faut remettre les capteur en place :D
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
ouuuu sa me plais tous sa ,me tarde de voir la suite ,tu pourrai m'envoyer un lien juste pour voir un peu le principe ,les pieces ...
jeje9166
le lien d'ou j'ai achetai le compresseur ?
c est : www.ngmhouseofpower.com
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
oui pour voir un peu tous se qu'il y a .merci :wink:
jeje9166
voici une photo du filtre CAMCO que j'ai recu :
plus qu'a attendre les 2 derniers colis pour continuer
jeje9166
ca y es je vien de recevoir les 2 colis qui me manquai :D D
soit le compresseur :D
mais forcemet il y a un probleme :twisted: :twisted: :twisted:
il manque les injecteurs 360cc et le fuel tuner :cry: :cry: :cry:
je suis blazer
je vien d'envoyer un mail a T.C pour lui dire le probleme et qui me renvoie un colie :roll:
donc j'atten ca reponse
ismaeldu72
Modèle : Gk3
Message par ismaeldu72 »
Pas de bol pour les injecteurs et fuel tuner tu peux déjà monté ce que tu as en attendant. bonne continuation jeje, ca va donner tout cas une fois monté.
