[GK3 Ph1] Mattheo GK3 V6 - news page 16
waz
Modèle : coupé
Re: Mattheo GK3 V6
Message par waz »
Ah ben sa rassure. J'ai trop hâte de voire sa tourné
Tu nous fera une chtite vidéo hein ? :cry ry
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
bon normalement elle devrai bien demarrer ,c'est apres qu'il va faloir regler,un conceil ,commence a regler le turbo en basse pression style 03bar fait la tourner comme sa et quand ele tourne nickel monte petit a petit en faisant suivre les reglage .sinon c'est un peu le bordel a regler et au moin sa permet a ton moteur de se fair au turbo.en tous cas je fairais comme sa.sinon tu a prevu des injecteurs plus gros ?.
dj wills33
Re: Mattheo GK3 V6
Message par dj wills33 »
alors la je sui sur le c*l tu ma cacher ca a notre derniere conversation tel mathieu
il est vrai que quand tu a vendu ton ex V6 tu mavai dit que tu en reprendrai 1 un jours mais je voi que c'est chose fete
te connaissan je me fait pa de souci ca va tourner meme tres bien bon courage et passe me voir avec quand il est pret ca fera ton rodage lol
@+mathieu
Mattheo
Marque : Hyundai / Toyota
Modèle : GK3 / Supra
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Mattheo »
[quote="dj wills33":qomiescd]alors la je sui sur le c*l tu ma cacher ca a notre derniere conversation tel mathieu
@+mathieu[/quote]
J'y avais pas pensé mon cher amis :wink:
[quote="Ciric":qomiescd]bon normalement elle devrai bien demarrer ,c'est apres qu'il va faloir regler,un conceil ,commence a regler le turbo en basse pression style 03bar fait la tourner comme sa et quand ele tourne nickel monte petit a petit en faisant suivre les reglage .sinon c'est un peu le bo***l a regler et au moin sa permet a ton moteur de se fair au turbo.en tous cas je fairais comme sa.sinon tu a prevu des injecteurs plus gros ?.[/quote]
pour l'instant ya pas de turbo de branché car l'échappement n'est pas finis
du coup je suis en échappement libre :?
j'ai un bruit bizare, comme s'il y avait des explosions dans le collecteur d'admission et elle ne tien pas le ralentis
ca fais comme si la courroie était mal calé, ou si une souppape était ouverte lors de l'explosion
j'ai vérifier pas mal de chose mais j'ai rien trouvé, j'ai aussi branché le diag et j'ai aucun code d'erreur, je met le soucis de coté je continurai a cherché plus tard
une chose que je trouve bizarre : le cylindre 1 et 6 sont au milieu, es ce qu'un proprio de V6 peux me confirmer ?
aujourd'hui les pompes et durite de carburant ont été installé, ainsi que le régulateur
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
1 3 5
2 4 6
voila le petit fait rapidos,quand tu es en face du moteur,le 1 en hau a gauche cote alternateur,le 6 en bas a droite cote batterie .voila chef
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="Ciric":db76mzyb]1 3 5
2 4 6
voila le petit fait rapidos,quand tu es en face du moteur,le 1 en hau a gauche cote alternateur,le 6 en bas a droite cote batterie .voila chef[/quote]
Merci, par contre du coup je ne comprend plus, peux-tu regarder que quelle prise tes bougie sont branché et me le dire pour chaque cylindre
car sur la notice, c'est indiqué comme numéros de bobine dans le sens radiateur vers pompe a eau, soit de bas en haut :
1 4 2 5 3 6
Merci d'avance
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
alors voila le vrais sens:de bas en haut :4/1/2/5/6/3
voila
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
Merci Ciric, donc j'ai vérifier, les cables de bougies sont bien branché
afin de rattraper mon retard, je me suis dis que j'allais acheter un collecteur turbo NGM
j'ai donc fais un E-mail NGM pour leur demander le prix livré, et pas de réponse, par contre ils l'ont supprimé de leur site, bravo la communication :?
donc du coup elle ne sera pas prête a temps, et je vais quand même devoir faire le collecteur turbo
et vu que j'ai repris le boulot, ca va être long maintenant
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Re: Mattheo GK3 V6
Message par lulu13 »
Bah une petite grippe et hop une semaine à la maison........pour pas contaminer les collègues LOL !
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
pour le collecteur il a a pas l'air tres complique a fair ,perso je fairais un "Y" entre les 2 collecteurspour partir au turbo,et apres le downpipe qui dessend rejoindre la ligne,en plus les collecteur de chez ngm sont pas top ,se sont des collecteur d'origine coreen non catalizé.
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="Ciric":2hjrbah0]pour le collecteur il a a pas l'air tres complique a fair ,perso je fairais un "Y" entre les 2 collecteurspour partir au turbo,et apres le downpipe qui dessend rejoindre la ligne,en plus les collecteur de chez ngm sont pas top ,se sont des collecteur d'origine coreen non catalizé.[/quote]
oui il n'est pas conpliqué, mais je voulais gagner du temps et eviter d'avoir des soudures a faire :wink:
aujourd'hui j'ai acheter de l'inox pour continuer
par contre je n'ai toujours pas trouvé pourquoi elle ne tient plus le ralenti et pourquoi elle claque par moment :?
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
les arbre a cam sont il bien cale entre eux?peu etre que tu avait le vilo qui a charge aussi.
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="Ciric":311xh1lh]les arbre a cam sont il bien cale entre eux?peu etre que tu avait le vilo qui a charge aussi.[/quote]
ya pas de bruit dans le bas moteur, et les chaines qui relis les AAC entre eux est bien calé
le claquement est un bruit d'explosion comme des raté qui revienne dans le collecteur d'admission
c'est pour cela que je chercher a verifier le faisceau d'allumage
pour le ralentie je me pose la question de la vanne de ralentis, car le fusible été cramé, je l'ai changé et il semble fonctionné
j'ai pas de code erreur à l'obd2
Re: Mattheo GK3 V6
Message par looping »
Tu as poli l'intérieur des tubulures d'admission ???
Parce qu'elles brillent sacrément sur les photos (je sais, on va encore me taquiner ...)
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="looping":163160mu]Tu as poli l'intérieur des tubulures d'admission ???
Parce qu'elles brillent sacrément sur les photos (je sais, on va encore me taquiner ...)[/quote]
non, je les ai juste netoyé :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
