[GK3 V6 Ph1] ma Tuscalinette
Re: [GK3 V6 Ph1] Tuscalien
Ha voila les photo des disque je croyait que tu avais oublié :D :D .
Ils sont pas mal quand même :peace: :peace:
Luispawn
Message par Luispawn »
Et bah ça en fait du matos en tout cas,bon courage pour tout monter .Si besoin d'aide hésites pas
Duncan
Message par Duncan »
Heh mon garde boue !!!!
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
jvais le faire fondre :D
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Montage des 2 supports moteurs AV et AR neufs, ben en fait ça change rien :D le moteur bouge plus d'un poil mais bon. Les supports étaient encore en bon état.
C'est pour quand mon moteur va vouloir sortir par le capot, va falloir le tenir :D
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
[quote="Tuscalien" post=344037]Montage des 2 supports moteurs AV et AR neufs, ben en fait ça change rien :D le moteur bouge plus d'un poil mais bon. Les supports étaient encore en bon état.
C'est pour quand mon moteur va vouloir sortir par le capot, va falloir le tenir :D[/quote]
pourquoi tu n'as pas pris des polyuréthanes chez Kspec???
Peut être car il ne souhaite pas faire de préparation poussée, donc aucune utilité?
Surtout que ça ajoute pas mal de vibration dans l'habitacles les supports en polyuréthane..
fasteric
c'est clair qu'on ressent beaucoup plus la voiture ce qui enlève un peu de conford...mais moi j'adore les vibration :D :D :D
Tu as monté les 2 en même temps?
fasteric
oui oui,l'avant et l'arrière ;-)
Ok. Est ce que les vibrations sont à tel point que ça en devient assourdissant dans l'habitacle?
fasteric
c'est juste quand tu démarres,aprés l'accélération est plus franche,on croirait avoir plus de couple et quand tu roules normalemnt il n'y a pas de vibration comme on peut le penser,dans l'habitacle :D
Oui, en roulant, aucun problème.
Mais en idle avec juste le support de devant (je sais pas si ça change quelque chose) ca vibre au point d'avoir un effet d’acouphène.
Niquel sa avance bien et pas mal pour la boite a gant ;-) ;-) .
DIY ?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
[quote="scam" post=344489]Niquel sa avance bien et pas mal pour la boite a gant ;-) ;-) .
DIY ?[/quote]
Ouep jsuis passé à Leroy pour acheter des raccords PER, le tube de clim rigide parait avoir un diamètre de 16 extérieur et 12 intérieur. Je teste ça demain ;)
Ça sera pour le moment une boite à gants réfrigérée par la clim, donc il faut qu'elle soit allumée pour que ça fonctionne. Dans un sens je me dis que c'est pas en hivers que j'aurais envie d'une boisson fraîche, d'un autre je prendrais bien une glacière souple électrique pour extraire le système de refroidissement de celle ci et la connecter au 12V.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 58 invités
