La batmobile (fin de l histoire)
Re: [GK3 FL1] la batmobile petertuscani [collecteur admissio
ouverture ronde .
Les carré s'est le même que le mien 2.0L ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Celui qui as les ouverture ronde . Se capteur là se monte sur le BBTB .
dgsouille a écrit :Celui qui as les ouverture ronde . Se capteur là se monte sur le BBTB .
Pas obligé car sur mon ancien GK 1.6 L s'était le même ouverture ronde et il se monte pareil que sur les 2.0 L ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Ha oe , marrant cette histoire ^^ .
Met nous des tof du nouveau collecteur au niveau de l'entrée .
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
Année : 2010
Message par Petertuscani »
scam a écrit :les sortie de l'actuateur mais sur le collecteur ;)
curieux :langue: :langue: :langue:
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Tu peut laisser le capteur avec les entrée ronde et y mettre ta fiche ? En espérant que le faisceaux est identique .
Fait nous plezir installé 2 CAI :D .
Merci Peter :D ouai pas facile a adapté et en plus tu as le capteur tout à gauche qui vas te servir a rien aussi car on en à pas sur nos 2.0 L ;)
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Sinon pourquoi ne pas essayer de garder l'actuateur du collecteur mais en trouvant la bonne prise . Elles ont le même nombre de fils ?
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
miguel273 a écrit :Sinon pourquoi ne pas essayer de garder l'actuateur du collecteur mais en trouvant la bonne prise . Elles ont le même nombre de fils ?
oui miguel j'y est pensé seulement comment trouver la bonne prise ? comme tu le dis est ce bien le même nombre deux fils ? cela signifie aussi que je dois prevoir une jonction facile si je devais revenir à mon collecteur d'origine car rien ne me dit que cela va fonctionner !
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Oui mais vas t'il donné les même valeur ? s'est se que je pause comme quéstion ;)
Tu as éssayé de mettre ton actuateur de ralenti de 2.0 L sur ton collecteur double papillon pour voirr sa se trouve que les trous de fixation caresponde et qu'il ny aurais pas de fuite ;)
miguel273
Année : 2003 / 1992
Pour le nombre de fils compte le nombre de broches sur les capteurs ;) et sinon dans un premier temps fais une plaque pour le supprimer pour voir si le reste fonctionne;)
J'ai fait un montage photos sa al'aire de passé j'ai tout laissé a l'échelle de la photos
Photos que tu as prise
Photos montage
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
comme tu as vu plus haut dans les photos l'entre sur le collecteur double papillon et très fine alors que l'actuateur de la deux litres est plus large donc ca ne vas pas s'adapter comme ca. Mais je pense que j'ai pas le choix car je suis sur qu'il y aura des problème de valeur si je ne mets pas celui de mon 2l car martinique redoute a eu des soucis de ralenti (même si il y avait d'autres pb aussi) et je pense que ca devait venir de là.
je pense que je vais faire un test : je vais mettre un join decoupe selon la forme de l'entree de l'actuateur du collecteur double papillon. Je vais le mettre sur mon collecteur d'origine avec mon actuateur d'origine. cela va simuler une réduction de l'ouverture. Si mon moteur fonctionne normalement alors je saurai que je peux l'installer sur le collecteur double papillon en conservant mon actuateur. :idea: :idea: :idea:
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Oui commence a tésté comme sa ;) , ou comme déjas dit faire une piéce expret par un fraiseur ;)
Les 2 capteurs sont différents, on avait comparé avec doberman. T'aura aussi probablement un problème avec ton bbtb
