[Discussion] Les différents kits embrayage.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: [Discussion] Les différents kits embrayage.
Message par jo-jo-93 »
oui vraiment pas facile, en tout cas tu a l'air d'avoir de la connaissance pour ton âges, c'est cool :) , donc si sa change quel que chose et que rgsport me dit que c'est ok et que le hy3 serais bon je commande comme sa je serais plus enmbéter et je revenderais le hy5 qui apparament est fréquent sur les tuscani après 2002,
mais comme je n'arrête pas de penser sa serais soit le hy3 ou le hy5 mais j'ai quand même peur que sa soit pas bon , mal-grès qu'il y a que deux possibilité
encore merci geno :)
aucune idée nicocoye , je lui demanderais quand il m’appelleras
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
En voyant ta question, je me souviens que je me suis fait peur quand j'ai monté mon embrayage ... j'avais oublié d'enfoncer la tige du récepteur au montage... du coup ça ne débrayé pas correctement et j'étais en prise même débrayé ...
Mais là ce n'est pas.le cas, car ça n'embraye même pas ... ça serait surprenant que notre partenaire au commis la même erreur de bleu que moi ...
jo-jo-93
Modèle : gk3
et moi je suis pire bleue que toi fx car je prend même pas le risque de le faire, tout sa pck j'étais presser quel roule :flipe: et que je me sentais pas capable surtout , mais bon je pense quand même a l'autre volant moteur car il y a que deux modèle, donc sa serais surement le bon et je perderais pas mon embrayage stage 3
jo-jo-93
Modèle : gk3
rhaaaa lala je regarde partout pour voire les différence entre les deucx volant moteur et je crois que toute les photos ne sont pas contractuelle ou qui ressemble exactement au mien que j'ai , et la je tombe sur un kit pour hyundai de 99 a 2006 et qui ressemble fortement a celui de l'oem valeo , donc je sais même pas a quoi vas ressembler le hy3 quand je vais le recevoir car sur le site ou j'ai acheter le hy5 il ressemble a se que j'ai reçus , mais la pour les autre photos sa doit être pour le 2.0l , donc je crois et jespère recevoir celui qui ressemble au valeo , que la chance soit avec moi car franchement je trouves sa inadmissible de mettre des photos pour tout les même produit,j'espère que cette galère vas être régler :)
En faisant un peu de ménage sur le fofo je suis tombé sur ça :
Hyundai a changé son type de volant moteur courant 2002. Si tu veux installer un volant moteur allégé sur ta 2002, ça va être la loterie : tu as une chance sur 2 de tomber sur la bonne référence. Parfois c'est l'ancien modèle, parfois c'est le nouveau. Se référer au mois de fabrication ou au numéro de série n'est pas un moyen sûr de vérifier quel modèle est installé. Seule solution : déposer la boîte, et croiser les doigts. Seul Fidanza propose un modèle de volant moteur allégé pour remplacer l'ancienne référence, c'est le modèle HY3. Les volants moteurs vendus par toutes les autres marques, dont le HY5 de Fidanza, correspondent à la nouvelle référence.
jo-jo-93
Modèle : gk3
merci man, donc dans tout les cas si je comprend bien c'est sur et certain que c'est soit l'un ou l'autre , car même en me disant sa je panique a mort car la mon budget a flambé et j'aimerai pas encore devoir racheter autre chose, en tout cas merci man sa me soulage , donc il y a bien un destin comme on dit, avec l'imposibilité de trouver un kit oem, cela ma forcé a prendre le deuxième volant moteur, donc hâte de le recevoir et de lui enmener pour qu'il puisse remettre ma belle sur pattes, milles merci man tu fait de moi un home heureux aujourd'hui :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
De rien ;)
En fait il aurait fallu acheter les deux dès le départ en comptant vendre celui en trop :huhu:
jo-jo-93
Modèle : gk3
oui c 'est sur mais d'un ôter je pourais le revendre facilement le hy5 vus que normalement tout ceux de a partir de 2003 peuvent le mettre, et si je me trompe pas il y a la plaque de friction qui se change quand c'est trop user , donc le volant moteur en lui même on doit pouvoir le garder a vie :)
encore merci man sa soulage :)
Super David, cette ancienne info vas bien éclairer l'ami jojo.
Tu as du mérite, car le tri de ces anciens posts est fastidieux :D
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
man3515 a écrit :En faisant un peu de ménage sur le fofo je suis tombé sur ça :
ça peut aider, mais ça reste bizarre cette histoire,
Dans mon cas, sur un coupé de 2003, j'ai monté un fidanza HY5, et j'ai du monter un embrayage d'origine de ... 2002 :O_O: car mon embrayage de 2003 ne montait pas dessus...
jo-jo-93
Modèle : gk3
c'est vrai que toute ces histoire sont bizard et tout, mais a savoir que tout type d'embrayage ne se monte pas avec fidanza, c'est pour sa que j'ai pris du cluch master , car vus qu'il vende des kit ensemble sa doit se monter, maintenant jespère que le hy3 seras le bon
CAULFX
Année : 2001
Ce qui pourrait être pas mal, c'est de relever toutes côtes des deux volants moteur et de les poster ici afin de comparer avec les kits d'origine que nous avons montés depuis
jo-jo-93
Modèle : gk3
j'ai déjà les deux photos des deux modèles
voici :)
CAULFX
Année : 2001
OK vu ... ci le disque appuis sur l'axe central du HY3, ça me semble normal que ça ne marche pas ...
jo-jo-93
Modèle : gk3
en tous cas je les croises :D
