La "stone martine" à titi
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: La "stone martine" à titi
Message par jo-jo-93 »
si tu touche un peu en mécanique ou que tu connais qu'el qu'un qui te file un coup de main sa ne coûtes pas très chère,
ensuite oui sa s'use plus vite, a cause des cales mais aussi l'état de la route, les troues ou la roue tape bien dans et que tu te dit a sa a taper fort, meme sans cale,c'est pas bon c'est troue, sa fait parties des -
les + plus jolie, meilleur tenue de routes ,
si tu en met il faut serrer a mort les cales sur la voiture et tout les boulont, j'ai déjà vus un gars avec des cales qui on usiner les orifices car elle était pas assez bien serrer ,
mais pour ma part je suis pour en mettre , comme je dit plus jolie meilleur tenue de route
Lol arrete de lui faire peur Jo-jo :huhu:
Usure prématurée, oui, mais ce ne sera pas en 3 mois non plus :lol2:
Avec 20mm ça craint pas trop franchement ça fait plus de 4 ans que je suis minimum en +20 (+25 à l'arrière depuis) et rien à signaler, en plus avec les combis il y a plus (+) de contraintes.
Quand au serrage, faut serrer à 110Nm, comme les roues, et puis c'est tout ;)
Titi007
Modèle : Coupé GK 3 FL2 gris
Motorisation : 2.0 l
Message par Titi007 »
Merci pour les infos David :-) Ce mois ci j'ai la visite des 60 000 avec les vidanges (moteur+BV) , changement de courroie pompe AD (suite au couinement), bougies, filtres, donc je pense les commander le mois prochain.
Avec + 20 avant et arrière, ça ne touchera pas dans les passages de roues? Rien à modifier?
Titi007
Ça y est ! Titine a passé sa visite et entretien des 60 000 km !!!
Vidange moteur et boîte, remplacement des filtres habitacle et huile, remplacement de la courroie d assistance direction pour supprimer le couinement caractéristique après avoir fait une distri, remplacement des bougies, et diag pour localiser quel capteur de roue est foireux et allume le voyant abs.
J ai vu la différence de tarif entre mon petit garagiste spécialisé dans les voitures asiatiques.......et le réseau concessionnaires Hyundai !!!!! :-)
jo-jo-93
Modèle : gk3
as tu changer ton capteur abs ? est ce que c'est celui avant droite, car si oui j'en est un a vendre , je me suis tromper de modèle
Titi007
C est le capteur de la roue arrière gauche. Mon garagiste le commande et m appelle dés qu il l a pour le monter.
La révision m a coûté 317€, ça me semble super honnête comme tarif. Qu en penses tu?
jo-jo-93
Modèle : gk3
dommage car je l'aurais vendue moitié prix ( 25 euros )
pour la révision je peut pas te dire, je les fait pas faire,^^ je fait l'entretien moi même , il la toucherons peut être lors de la distribution, le reste je me débrouille , car trop chère , surtout avec toutes les petite m!¤@#e que j'ai eu , sa m'aurait coûter bien chère :ptdr:
Titi007
Je me tâte toujours à mettre les élargisseurs de voies: quelle largeur peut on mettre sans que le pneu touche le passage de roue?
jo-jo-93
Modèle : gk3
30 sa passe pas, je pense 20 mm ou 15 la c'est sûr
+20mm sur les 4 roues c'est l'idéal dans ta configuration :super:
Pour le prix de ta révision on a vu mieux on a vu pire... c'est surtout selon tes finances que tu peux juger si ça fait cher ou pas :lol2:
Titi007
Merci les gars ;-) je partirais effectivement sur du 20 avant et arrière. Meilleure tenue de route avec usure, certes, mais pas trop rapide comme m avais dit David. J ai entendu dire qu on pouvait consommer un petit peu plus ?
Absolument aucun lien avec la conso :huhu:
Titi007
Super!:-) Donc tu es sûr qu'avec du 20 de chaque côté et sans toucher aux passages de roues, je ne risque pas de toucher???
Il faudra peut-etre limer/meuler un peu au niveau de la dernière vis de fixation du PC mais c'est tout, rien de méchant. ;)
Titi007
Alors je vais peut être passer plutôt en 16....si on voit quand même la différence avec l'original !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
