Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
en espérant que cela vous convient
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
- erreur dans l'init du port série: myPort = new Serial(this, portName, 11520); 11520 ---> 115200
- toujours le même pb: l'exécutable (.exe) ne fonctionne pas sur l'ordi sous windows 10 (aucun affichage)
- il n'y a pas de lecture des messages (erreurs et infos) venant de l'appli Arduino
- il manque le contrôle des limites dans les saisies (1 à 31 pour les jours, 1 à 12 pour les mois, minimum 2018 pour l'année, 0 à 23 pour les heures et 0 à 59 pour les minutes)
ça marche très bien chez moi...
il faudrait peut être installer java
pour le reste c'est hors de mes compétences .
- fb78
- Année : 2012
java est bien installé c'est évident
hors compétence pour les contrôles ou pour les lectures ?
http://cbr125.myphotos.cc/maj_date_heure.zip
après quelque modif tout devrait fonctionner
enfin sur mon arduino ça marche.
filtre sur controle,
il n'y a que ça sur processing .setInputFilter(ControlP5.INTEGER)
et affichage des valeurs du port série ça doit être possible
par contre j'ai des valeurs null aléatoire craché par l'arduino qui provienne des espaces de centrage de l'heure
bon j'ai mis a jour avec fenêtre de debug
- fb78
- Année : 2012
si l'exe ne fonctionne pas chez moi, c'est peut-être parce que je n'ai pas l'environnement de développement de Processing ?
est-ce que tu testes hors Processing ?
"filtre sur contrôle, il n'y a que ça sur processing .setInputFilter(ControlP5.INTEGER)" --> pas possible de tester la valeur saisie entre 1 et 31 et les autres valeurs ?
"j'ai des valeurs null aléatoire craché par l'arduino qui provienne des espaces de centrage de l'heure" --> bizarre !!!! pourtant dans ta fenêtre de debug, l'heure est bien centrée
processing marche hors java s'il ya un problème c'est surement que le port est déjà ouvert par l'arduino,
sinon je vois vraiment pas...
on peut faire un filtrage à la main
ma fenêtre est nickel car je filtre les null
attention j'ai fait des toutes petit modification dans le .ino
bien prendre le dernier package que j'ai envoyé.
- fb78
- Année : 2012
si on fait des modifs sur le source des 2 côtés, on va jamais y arriver !!!
dis-moi les modifs que tu as fait dedans pour que JE l'ai insère dans mon source OFFICIEL.
- fb78
- Année : 2012
il FAUT que tu recharges le .ino dans le lien page 4 du post qui est différent par rapport à celui que tu utilises.
puis tu m'envoi le texte de tes modifs que j’insèrerai dans le source.
J ai fournis le ino modifié dans l archive
- fb78
- Année : 2012
oui mais reprend la nouvelle version comme indiqué
c'est faitfb78 a écrit :oui mais reprend la nouvelle version comme indiqué
http://cbr125.myphotos.cc/Affichage_Date_Heure_corr.ino
modif ligne 52 passage a 9600
modif ligne 61-63-83 Serial.readStringUntil('\n') attention les caractères se codent entre simple quote
modif ligne 202-207 println partout
modif ligne 254-261 pareil
et mise en commentaire de toute la partie mpc non active pour le moment
je rebondis la dessus, il faut décompresser l'intégralité du dossier qui contient l'exe car il y'a les librairie java et controlP5 inclusesfb78 a écrit :si l'exe ne fonctionne pas chez moi, c'est peut-être parce que je n'ai pas l'environnement de développement de Processing ?
j'ajoute que la version 64 bit semble ne pas marcher chez moi, je testerais demain au boulot
- 36718 Vues
Dernier message par Jemis
- 6060 Vues
- 127 Réponses
- 119028 Vues
- 6957 Vues
Dernier message par aigle69
- 4754 Vues
