[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Bernard
Modèle : Coupe fx
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
Message par Bernard »
Salut tout le monde
Bon voilà sujet clos
Demarreur neuf type 36100-37110
En lieu et place de l'ancien 36100-37210
Problème régler
Donc pour info au cas où quelqu'un a le problème.
Kit Volant moteur convertible 835053
Embrayage 225 mm
Compatible avec le démarreur 36100-37110
Encore merci a tous je vous met prochainement une photo de la tuture 😀😀
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Merci pour ton retour Bernard :)
Bernard
Modèle : Coupe fx
Tkt c normal
C'est la base d'un forum de partager ses problèmes et les solutions pour les autres.
au top ! je ne savais vraiment pas que les sonata avait un démarreur différent mais ça explique ton problème
Bernard
Modèle : Coupe fx
Même moteur même boîte à vitesse mais volant moteur un peu plus large de 8 mm donc le démarreur et plus long de 8 mm je n'ai pas pu faire de photos pour montrer la différence car c'est un échange standard il me l'a repris direct
Bernard
Modèle : Coupe fx
Re: [Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Salut la Team
Es ce que vous savez où je peux trouver ça.
C'est la fiche qui se branche sur la bobine d'allumage.
Juste au passage, il est localisé où le capteur PMH que tu as démonté, car le mien semble fatigué!
Bernard
Modèle : Coupe fx
Juste au-dessus du démarreur
Ok merci... donc bien chiant à accéder, non?
Bernard
Modèle : Coupe fx
Ha non du tout
Après il faut pas avoir des mains de maçons 😂😂😂
