Verrouillé
Du coup la vidéo est pas droite :P
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Message par Bill57535 »
On s'en fou lol sur mobile OUI :D
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Je sent que ça promet ^^ a mon avis avec ta prépa les 300cv sont facilement a ta portée ;)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
J adore! Bientôt les tours de roues! :D
Ahhhh c'est bon ça ! :yahoo:
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Mariolhand2 a écrit :Problème d'huile trouvé. Comme j'avais pas connecté le radiateur d'huile, j'avais mis des bouchons sur la plaque sandwich, mais du coup je pensais pas que ça circulerait plus du tout...
Du coup le moteur démarre, je n'ai plus de voyant d'huile d'allumé.
Je dois faire la purge pour le liquide de DA car la ça fait un bruit pas terrible et ça sera bon.
J'ai eu la même en remontant le moteur, faut braquer gauche droite gauche droite jusqu'en butée. Le bruit va s'attenuer à force :)
Enfin elle démarre ! C'est positif tout ca.
Et pour les capteurs, je dois dire que l'idéal serait de tous les changer sans exception. Au moins t'es sûre de ce sur quoi tu pars
Pour le bruit c'est ce que j'ai fait et maintenant ras.
Pour les capteurs, j'y retourne samedi pour regarder un peu ça.
J'espère que c'est pas la distrib qui est décalée parce-que sinon ça va être chiant...
AfterGlow93
Mariolhand2 a écrit :Pour le bruit c'est ce que j'ai fait et maintenant ras.
Si elle était décalée le moteur serait HS il me semble qu'il est à inteference le 2.0 (sauf erreur de ma part)
Ou alors d'une dent mais bon, elle tourne bien rond à mon goût. Je pense plutot que les capteurs merdent bien comme il faut vu les codes erreur
Je pense aussi...
J'ai déjà vu des V6 décalés d'une ou deux dents qui tournaient très bien (avec moins de puissance quand même) et même sur circuit d'ailleurs (celui de Fasteric) :huhu:
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
man3515 a écrit :J'ai déjà vu des V6 décalés d'une ou deux dents qui tournaient très bien (avec moins de puissance quand même) et même sur circuit d'ailleurs (celui de Fasteric) :huhu:
Ça m'est arrivé au mas du clos avec le v6, décalage de 2 dents si je me souvient bien, elle tournait bien avec reste écu, avec perte de puissance biensur, puis comme une patate quand mes capteur détectés qu'il y avait un soucis .
On avait mis un certain temps pour trouver l'origine du problème .
Si tu veux des sondes de deux litres , fais moi signes j'en ai en rab elles sont ttes bonnes normalement.
Je pense pas que la distrib soit décalée. J'ai regardé les photos de la préparation et tout était calé selon les marquages. Je pense vraiment au capteur.
Nephros, j'ai les capteurs en rab. Par contre si tu as une sonde lambda pré cata, ça peut m'intéresser
Mariolhand2 a écrit :Je pense pas que la distrib soit décalée. J'ai regardé les photos de la préparation et tout était calé selon les marquages. Je pense vraiment au capteur.
J'en ai deux ;) tu as la réference?
Je te redis
Verrouillé
