Luispawn-electric blue
Re: [GK Ph1] Luispawn remise en OEM
je pence qu'il a du voir du gras au niveau des durite et il fallait te dire quelque chose .manieres de mettre default d'étencheité moteur.
toit tu trouve des point dur dans ta direction ?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Je ne la trouve pas plus dure que d'habitude.Je verrais ce week end et je vous dirais tout ca.Ciric a écrit :je pence qu'il a du voir du gras au niveau des durite et il fallait te dire quelque chose .manieres de mettre default d'étencheité moteur.
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
Luispawn a écrit :Je ne la trouve pas plus dure que d'habitude.Je verrais ce week end et je vous dirais tout ca.Ciric a écrit :je pence qu'il a du voir du gras au niveau des durite et il fallait te dire quelque chose .manieres de mettre default d'étencheité moteur.
éviter de parler de chose comme ça sur le forum
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Je penser à la même chose, si t'as des soucis demande à Moulino il l'a encore dure comme à ses 25ans.
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
Chguss a écrit :Je penser à la même chose, si t'as des soucis demande à Moulino il l'a encore dure comme à ses 25ans.
oui c'est bien ça
rrroooo les type coooon!!!
non serieusement ,je l'ai dur aussi le matin et sa m'arrive la nuit aussi !!
non mais reserieusement ,si tu trouve rien de bizzare ne t'inquiete pas .pzr contre je te conceille de changer l'huile sa y fera du bien .
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Tu cherche les références de ma "Pompe" ?Chguss a écrit :Je penser à la même chose, si t'as des soucis demande à Moulino il l'a encore dure comme à ses 25ans.
C'est une moil...... ou une moil.......
Gérard
- moulino51
Ciric a écrit :rrroooo les type coooon!!!![]()
non mais reserieusement ,changer l'huile sa y fera du bien .
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Alors tout d'abord ne vous moquez pas de suite j'avais RDV chez autobac ce matin pour le réglage des feux et l'histoire de la DA.J'arrive donc la bas et quand je dis au gars pourriez vous faire un contrôle de la DA:
Le gars me répond:
On n'y touche pas il s'agit d'un circuit ferme donc si problème il y a, direction le concessionnaire.
je dis OK.
Il m'appelle ensuite pour me dire qu'au final ils n'ont pas pu régler les phares car une patte de fixation du bloc optique est soi-disant cassée, donc il me dit changement de feu..Je rentre et j'ouvre le capot et la aucune patte de fixation n'est cassée mais juste un pas de vis qui c'est casse dans le trou le jour ou j'ai voulu le démonter.Donc je dois aller a la concession pour ces 2 choses la qui a la base était anodine.J'avoue que j'ai un peu la rage.
Le gars me répond:
je dis OK.
A propos de la DA :
Tu l'as vu la fuite ? non ?
Alors retourne voir le contrôleur comme ça avant la contre-visite, et demande-lui qu'il te montre ce qu'il a vu. S'il te dit "non pas le temps" ...etc, tu lui dis que même la concession n'a rien vu, donc cela ne sera pas noté lors de la contre-visite.
Quand au phare, je ne sais pas je ne l'ai pas sous les yeux.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Cette fois oui, je sais que j'ai une fuite , le niveau du liquide de DA est au mini, pour le phare je vais voir demain avec une concession hyundai qui vient d'ouvrir près de chez moi;Pour le réglage du phare je pense que les mecs n'ont pas voulu se casser les bonbons, et que la vraie raison c'est qu'ils ne savaient pas faire.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Petite infos, seuls les garages de la marque sont habilités a toucher a la DA, car après plusieurs appels a Norauto ou feu vert , ils n'y touchent pas.Donc RDV est prit a Corbeilles le 28 aout pour réglage des feux et changement du liquide de DA et contrôle du système.J’espère ne pas être déçu encore une fois par un garage Hyundai.Prochain épisode le 28 Aout au soir.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: [GK Ph1] Luispawn titine au garage.
Voila titine est toujours a Corbeille,une des 2 durites de DA est percée, a savoir que les 2 sont chers il faut compter 470e environ pour remplacer les 2 tout compris.J'en ai qu'une seule d’endommagée, donc je vais m'en sortir pour 200 ou 250e je pense avec le réglage des feux avant.Mais le garage a l'air sérieux mais une autre concession a ouvert a Massy mais l'atelier pas encore en fonction, pas avant la mi-septembre
Pas super tout sa , j'éspére que tes problémes vont se résoudre trés vite .
Ils mon l'aire d'être bon chez autobac
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
