jeje tuscani V6 --->prepa compresseur
Re: jeje tuscani V6 --->prepa compresseur
oui c'est sur une fois monter ca va bien donnai mais sans injecteur ca sert a rien que je le monte
je vai attendre de recevoir les injecteurs. si il met pas trop temps 1 semaine max pour les recevoir
aaarch faut tous le temp qu'il y ai quelque chose,et je sais se que sai,en tous cas elle sont vraiment belle les pieces.
- Motorisation : 2.7 V6 SC
[quote="ismaeldu72":163vu3ra]Pas de bol pour les injecteurs et fuel tuner tu peux déjà monté ce que tu as en attendant. bonne continuation jeje, ca va donner tout cas une fois monté.[/quote]
:shock: :shock: :shock:
A oublier impérativement !!!!!!!!!!!!!! :no:
Il a une poulie de 2.8, avec les mods qu'il a le compresseur va développer pas loin de 5 psi, il va tourner nettement trop pauvre ! Ca ira peut être pour faire le tour du paté de maison pèpère, mais pour se faire 200 bornes puis un circuit dimanche, c'est même pas la peine d'y penser, ça serait digne d'un sagouin qui n'en a rien à foutre de sa caisse ! Connaissant jéjé il ne s'amusera pas à ça.
On en avait déjà discuté à l'époque, et je sais que ça ne fais que remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vraiment dommage que tu n'ais pas pris aussi une poulie de 3.4 ou un chouilla moins (200 dollars de +, sur 4500 on n'est plus à ça près :D cry: .
si elricdelyon , j'ai aussi la poullie de 3.4 qui etai deja sur le compresseur plus la 2.8 qui ma mit etant donner que c le st2
mais le probleme c'est que j'ai que la courroie pour la poullie 2.8 :twisted: :twisted:
de toute facon je vai attendre de recevoir les injecteurs (si je les recoit ! ! )
sinon ben j'ai enlever la poullie 3.4 pour mettre celle de 2.8 :D
voila la difference des poullie :
encors un petit soucis , l'entraxe de la poullie 2.8 est un chouilla trop grand de 3 dixieme donc je je peu pas l'emboiter sur le compresseur :cry: :cry:
je vai la faire realeser :D D
j'en ait profiter pour modifier la position du regulateur de vitesse avec la plaque fournie avec le compresseur
voila la difference :
avant
apres
avant
apres
[quote="jeje9166":2hao9bh3]si elricdelyon , j'ai aussi la poullie de 3.4 qui etai deja sur le compresseur plus la 2.8 qui ma mit etant donner que c le st2
mais le probleme c'est que j'ai que la courroie pour la poullie 2.8 :twisted: :twisted: [/quote]
:/ Donc t'es pas plus avancé :cry:
Plus qu'à espérer que les injecteurs arrivent vite. Pour le réglage A/F tu pourra toujours te dépatouiller avec ton neo.
tu va regler comment l'injection.tu va utiliser que le neo?
ben en ce moment j'ai le neo mais avec le kit compresseur j'ai un fuel tuner livrer avec .
ceux qui permet de faire les reglage A/F ... :D
ca se branche sur le calculateur ,comme le neo mais il y a 2 pin qui sont pas au meme endroit
et apres tu branche ton PC avec le programe fourni avec ! :D D
mais bon ca non plus je les pas encors eu , je l'atten aussi, ca arrivera avec les injecteurs :cry: :cry:
Ce piggyback c'est le mafterburner 2. Les ricains l'adorent pour sa simplicité d'utilisation qui limite beaucoup les risques d'erreur.
a ouai si il fau avec sa sa aurai ete plus facile a regler pour ma prepa turbo.quand tu auras tous tu pourra me montre un peu tous sa stp.
oui si tu veu je te montrerai tout ca !
- 810 Vues
- 2177 Vues
- 13 Réponses
- 15093 Vues
- 6901 Vues
Dernier message par xen
- 2347 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 9 invités
