Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
gzk
Re: Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
Message par gzk »
suite du chantier
la ligne est fini le pot aussi tout est monté :
une tite video de l'ensemble
ensuite g fini la console ayant recu mon mano d'afr et je l'ai monter sur des connecteur d'origine toyota pour pouvoir tout demonter facilement . Au menu :
* afr inovate (lc1)
* egt auber instrument (pt 100 )
* temperature d'eau echangeur auber instrument (pt100)
* temp huile
* pression huile
* pression essence
* pression turbo
* temp moteur
g aussi integrer le module de commande et la telecommande du E-cut out qui ne sera pas gerer par le calculo comme ma conseiller un ami .
en video :
j'ai aussi remplacer le mano mecanique d'origine du régulateur de pression par une sonde electronique afin d'avoir l'affichage de la pression d'essence déporter sur la console . Le T visible sur la durite en silicone bleu sert a alimenter le mano de pression de turbo car le capteur est electronqiue aussi . Je n'ai plus aucun manometre mecanique :
J'ai commencé a bosser sur le circuit d'eau de l'echangeur . J'utilise la meme technique que sur notre skoda avec une spirale en cuivre pour refroidir l'eau avec de la glace . avec ce proceder on descend tres bas en température au niveau de l'échangeur , inf a 20°c avec une temp embiante de +35° 40° sur la piste
LE circuit echangeur à une position " route " qui permet de rouler sans soucis sans glace en derivant l'eau vers un radiateur .
Celui que j'avais adapter ne me plaisant pas j'ai commander un plus adapter (lancien provenait d'une moto et etait trop petit) .
J'en profite pour commander quelques truc pour la finition .
un anneau de remorquage , un frein a main hydraulique ,et un souflet de levier de vitesse :mrgreen:
j'espere pouvoir commencer les reglages moteur ce week end . col??reux
gzk
Message par gzk »
cette semaine on a bosser sur pas mal de choses .
premierement j'avais un probleme de chauffe .
sur place le ventilo tournai en permance , parfois je depassai les 102° . une fois declencher a 80° il n'arrivait pas a ramener la temperature a des valeur tolerables . javais un doute entre le radiateur half size et le ventilo .
pour le radiateur , il est monter sur de tres grosses prepa donc je me suis di pour un pti truc comme le mien il doit faire son taff . J'ai viré le ventilo et remplacer par un de clim d'origine hyundai . et voila tout est rentré dans l'ordre declenchement a 80° puis la temperature descend a a 76° et il coupe .
maintenant qu'on a une temperature normal on va pouvoir deplacer la voiture et commencer les reglage .
ancien montage :
nouveau ventilo et support .
on peut voir aussi le par chaleur que j'ai adapter sur le turbo .
le radiateur est fixer il manque a finir la fixation superieur . une piece est en usinage pour ça , vous verrez bientot .
le montage du nouveau ventilateur a necessité une decoupe du parc choc , mais rien de grave la tout passe nickel .
sinon on a installer la glaciere et mis en eau le circuit . je posterai les photos apres . apres avoir tout verifie et reverifier , la spirale en cuivre fait son taff et lechangeur se retrouve froid tres vite . bientot des chiffres .
donc j'ai déplacer la voiture vers le parking loin des habitations (pres du champs de canne lol ) et on a commencer 2 3 reglages .
donc voila la video . uniquemen tles 2 premier rapport et 0,5bar sur mon turbo chinois :mrgreen:
une autre video plus en rapport avec le megasquirt pour vous montrer une fonction interessante .
voila a bientot
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Impressionnant ! Elle va marcher cette pony ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Sympa l'engin avec le bruit du turbo ^^ .
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Motorisation : 2L turbo
Année : 1997
Message par tiburon974 »
whooooopopopo :) ca va dechiré grave la poto ^^
le bruit au rupteur est trop magnifique avec ces pétarade ^^ quel reglage fait tu pour ca?? enrichissement dans la zone du rupteur? retard a lallumage? ce bruit là au launch control aussi est super :)
en tous cas ca promet gzk :) bientot là fin ^^
gzk
Message par gzk »
tiburon974 a écrit :whooooopopopo :) ca va dechiré grave la poto ^^
aucun reglage
mon rupteur est en spark retard/cut (retard a l'allumage puis coupure ) et la je suis en ligne libre en 76 mm donc c normal que sa cause .
le launch control je l'ai pas encore activé je doit aller piqué un connecteur a la casse pour brancher mon capteur sur la pedale d'embrayage . Je vais voir si je peut faire sa ce soir .
etant un peu tricheur j'ai récupérer les cartographies d'origine et ralliart des mitsu evo 6 à 9 pour les decortiqué et avoir une idée pour mes tables d'allumage .
Pourquoi evo , parce qu'avant hyundai appartenait a mitsubishi . et le moteur beta est inspiré du moteur 4G63 donc dans sa conception tres proche .
donc ayant fait un beta T en m'inspirant sur ce qui se fait en mitsu (g acheter le bouquin sur le 4G63T) , je vais m'inspirer de leur table d'allumage :D
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
ahh ok... car moi avec avec reglage d'origine avec un peu d'enrichissement au rupteur, ca pétarade pas autant. je suis en 76 mais avec un resonateur...
très bonne idée pour la triche du 4G63 ^^ en espérant que tu pourra nous en faire profiter ( j'ai cédé, je m'oriente officiellement vers un MS2) je me suis documenter un max ces jours ci...
super boulot encore une fois ^^
gzk
Message par gzk »
de memoire les rupteur sur d'origine sur les hyundai sont en coupure d'essence donc tu n'aura jamais la meme coupure avec les explosion .
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
ah ok, du coup il faudra que je mette le rupteur en retard allumage + coupure d'injection?
mp envoyer concernant le MS2...
gzk
Message par gzk »
non retard allumage et coupure allumage
gzk
Message par gzk »
modification de la pipe d'admission :
suppression trou du reniflard d'huile et montage de la sonde de température d'air pour la gestion :
modification de l'echangeur pour poser la sonde de temperature PT100
au remontage de la pipe un joint par chaleur prendra place entre la culasse et le colecteur , c'est en teflon je pense :
montage du support definitif du radiateur :
reste a le souder sur la barre .
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
Super, continue comme ca ^^ ca avance ca avance tous ca ;)
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
comme d'hab', super boulot et solution ingénieuse "made in home" pour arriver à tes fins...
par contre où t'es-tu procuré le joint du collecteur d'admission ?
gzk
Message par gzk »
La plaque vient de chez obx sur ebay pour pas changer
gzk
Message par gzk »
CE WEEK END c'est finition .
donc pour commencer nettoyage degressage ponçage et appretage des piece a l'epoxy , peinture , vernis :
mais avant tout il me fallait modifier la mise a l'air du cache culbuteur . d'origine c'est trop petit . donc exit la valve pcv et montage d'un teton de 16mm :
maintenant on attaque la peinture :
appret epoxy blanc
cache et pipe admission en noir titanium "ssangyong"
puis vernies
cache fil a bougie rouge candy renault
peinture en 2 phases
gris metalisé puis rouge
