La picardgrey
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: La picardgrey
Message par JuGtti »
Oublie XTD j'en ai lu que du mal... Ton premier choix est plus correcte mais attends validation des autres car j'ai acheter le volant m. Fidanza et l'embrayage Exedy mais j'ai pas encore fait le montage, mais j'ai pas encore vu la qualité et la durée de vie.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Daccord merci a toi. Je resterais sûrement sur ma première idée.
Concernant l'émetteur et récepteur, est-ce à changer?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: La picardgrey
Je ne pense pas, si pas de fuite rien est à changer, peut-être le liquide à purger pour un nouveau, à 110 000km mon liquide était marron foncé limite noir.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Oui je ferai la purge pour être sur tant que j'y suis.
C'est ce genre de kit que tu as acheter http://m.ebay.com/itm/EXEDY-CLUTCH-PRO- ... nav=SEARCH
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: La picardgrey
Message par Dimitri76240 »
Qu est ce qu'il a de plus que celui d'origine ?
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Bonne question :D
Je vais devoir faire tout sa début d'année prochaine et j'aimerai commander les pièces au plus vite, je veux juste être sûr de la compatibilité de http://www.ebay.com/itm/FIDANZA-ALUMINU ... YX&vxp=mtr et si quelqu'un est au courant de la fiabilité de celui-ci
Pour revenir à la purge c'est du liquide de frein dot 4?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: La picardgrey
eutz a écrit :Oui je ferai la purge pour être sur tant que j'y suis.
Oui c'est celui-ci.
Dimitri76240 a écrit :Qu est ce qu'il a de plus que celui d'origine ?
Un volant moteur allégé Fidanza.
eutz a écrit :Pour revenir à la purge c'est du liquide de frein dot 4?
Il me semble bien quec'est du DOT4, regarde dans le bouquin d'entretien ça doit être dit, ça fait un moment, mais ça doit être ça.
Dimitri76240
Re: La picardgrey
Oui mais ça change quoi à la conduite qu'il soit alléger
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: La picardgrey
Section recherche: http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 2&t=353695
2 – Le volant moteur allégéUne partie de l'énergie du moteur est utilisée pour faire tourner le volant moteur.
En allégeant ce volant moteur, cela permet de transmettre un peu plus de puissance aux roues.
Cette modification n'apporte aucun gain de puissance au niveau moteur, mais au niveau des roues.
La voiture aura tendance à accelerer plus rapidement, et montera dans le tous plus facilement.
Marques recommandées: Fidanza / ClutchMasters / Valeo
Budget: entre 170 et 300$
Gain: entre 4 et 6ch à la roue
Parfois, a cause d'une erreur de montage, d'un défaut de la pièce ou d'une réduction de poids trop importante, le moteur peu « broutter » au ralenti. C'est pourquoi, il vaut mieux acheter des pièces de qualité et si vous n'êtes pas sûr de vous, la faire installer par un professionnel qualifié.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Bonjour, je déterre mon topic :D
Demain prévue une vidange moteur et changement des courroies accessoire.
Mon problème d'embrayage est revenu durant l'AG je commence à acheter toute les pièces pour changer tout cela, d'où ma petite question...
Pour le joint spi j'ai un ami qui m'a dit qu'il en faut 2 c'est bien cela?
Merci
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
eutz a écrit :
Un pour chaque cardan :)
Tu va le faire toi même ?
Je n'avais pas vu de réponse étant donné que quelqu'un à écrit directement sur mon post...
D'accord merci ( je ne sais pas qui :ptdr: ), non j'ai un mécano qui va me le faire ;)
Vidange moteur effectué et courroies accessoire changées.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: La picardgrey
Message par Campouille67 »
Je balance Duncan au hasard qui a éditer au lieu de citer :D Parmi les personnes qui peuvent éditer les messages c'est un des rares qui s'y connaissent bien en mécanique poussé :D
Duncan
Re: La picardgrey
Message par Duncan »
Campouille67 a écrit :Je balance Duncan au hasard qui a éditer au lieu de citer :D Parmi les personnes qui peuvent éditer les messages c'est un des rares qui s'y connaissent bien en mécanique poussé :D
Tu a raison, je suis désolé Eutz.... ça fait deux fois que ça m'arrive, je vais finir par me retirer la possibilité d'éditer :marre:
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Pas un problème ;) merci pour ta réponse j'ai commandé les joints spi plus qu'à attendre le kit embrayage et j'aurai tout ce qu'il me faut :)
Re: La picardgrey
Et c'est lui notre Webmaster... :rolleyes_mini: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
