Kit ethanol ou pas
Cesar73
Motorisation : 2l
Re: Kit ethanol ou pas
Message par Cesar73 »
ManuBBXX a écrit :
Cesar73 a écrit :Bon Manu j'ai pas vraiment des bonnes nouvelles,
J'ai réussi à ce qu'on m'envoi une photo de mes boites d'injecteurs, mais y a pas des masses d'infos déçu :
Pas sûr que ça te vienne en aide :(
(Nb: ils sont Made in USA)
Merci beaucoup en tous cas pour le temps que tu prends pour cela !
Ca ne t'es pas possible d'obtenir des photos de la face avant de la boite ?
Ce serait au top.
Voilà Manu, pas des masses d'infos sur les autres faces, mais on sais jamais:
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Merci ! Bon après je ne pense pas que ca chage quoi que ce soit les D ou non D
Je vais monter mon CAI DC Sports dès que je lai recu, peut être ca améliorera les choses, si j'ai autant besoin d'appauvrir, c'est que soit les injecteurs fuient (bien que j'en doute), soit que j'amène pas assez d'air (peu probable aussi mais pas impossible, avec cette boite à air pas tip top).
Peut être débitmètre encrassé ?
Je vais vous prendre une photo de la boite des injecteurs Santa-fé que j'ai acheté y'a quelques mois si ça peut aider. :)
Sinon pour ôter le doute sur tes injecteurs démontes-les et fais-les tester au banc chez un professionnel... Comme ça tu saura si tu en a qui sont défaillants...
ManuBBXX
Blasphorion a écrit :Sinon pour ôter le doute sur tes injecteurs démontes-les et fais-les tester au banc chez un professionnel... Comme ça tu saura si tu en a qui sont défaillants...
Yes, je pense que je vais faire çà si le CAI en amenant plus d'air frais ne change rien à mes valeurs d'enrichissement extrêmes.
man3515 a écrit :Je vais vous prendre une photo de la boite des injecteurs Santa-fé que j'ai acheté y'a quelques mois si ça peut aider. :)
Je veux bien c'est très sympa !
Désolé du délais ^^
Voici les photos d'une boîte d'un des injecteurs Santa-Fe que j'ai monté sur ma GK3 :
C'est exactement la même référence que ceux que Cesar73 a acheté ;)
ManuBBXX
man3515 a écrit :Désolé du délais ^^
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de poster ces photos.. Malheureusement j'ai exactement les mêmes références, j'aurais préféré que les miens ne soient pas les bons ca aurait pu expliquer mon problème de "sur-appauvrissement".
je vais devoir chercher le problème ailleurs.
Je recois mon CAI Dans la semaine on va voir déja si ca change quelque chose a mon AFR une fois monté..
Humm... je pense que non. Je serai toi je solutionnerai le problème avant de modifier quoi que ce soit d'autre :failnotice:
Regarde du côté de ta pompe si elle ne fatigue pas...? Ou un capteur défaillant qui envoie des valeurs erronées faisant croire au calculateur qu'il faut appauvrir le mélange...?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Une chose à prendre en compte j'ai cru voir que tu as pris tes injecteurs sur E-bay, tu peux avoir la même ref mais des grosses biiiiip de copie donc fait vraiment attention!!. Prends les bien sur Rockauto ou koraps comme ça on sait d'où ça vient
ManuBBXX
Sphynx2963 a écrit :Une chose à prendre en compte j'ai cru voir que tu as pris tes injecteurs sur E-bay, tu peux avoir la même ref mais des grosses biiiiip de copie donc fait vraiment attention!!. Prends les bien sur Rockauto ou koraps comme ça on sait d'où ça vient
Oui ebay motors. Venant des US je pensais que c'était safe, c'était pas non plus sur aliexpress..
Mais ca me travaille de plus en plus en effet, pas impossible que ce soit le cas. Ca fauit juste cher le 'test' d'en reprendre sur rockauto, si ca ne venait pas de la.
Blasphorion a écrit :Regarde du côté de ta pompe si elle ne fatigue pas...? Ou un capteur défaillant qui envoie des valeurs erronées faisant croire au calculateur qu'il faut appauvrir le mélange...?
Une sonde lambda par exemple ? Ou le debitmètre ?
Pour la pompe j'en doute, car si justement le mélange est si riche qu'il faut autant appauvrir, c'est qu'elle doit plutôt bien débiter non ?
Fais tester tes injecteurs sur un banc de test, au moins tu saura si le problème vient de là ou non et si c'est ça voir avec le vendeur si il y a une garantie... Si c'est pas ça c'est que ça vient éventuellement d'une lambda (la 1ere en l’occurrence car la 2e ne fait que contrôler sans influencer le réglage), du débitmètre si tu en as un, ou d'un autre capteur...
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Comme dit au dessus il faut tester les injecteurs, sinon il faut voir avec un membre du forum s'il peut te filer des injecteurs afin de faire un test :)
ManuBBXX
Sphynx2963 a écrit :Comme dit au dessus il faut tester les injecteurs, sinon il faut voir avec un membre du forum s'il peut te filer des injecteurs afin de faire un test :)
Je peux faire faire ca ou dans quel genre d'endroits ce test d'injecteurs ?
Oui il va falloir en passer par la..
Pour m'en faire prêter, je ne sais pas q'il y a des membres du forum près d'Aix en Pce, et prêts à perdre une demi journée à faire du démontage remontage :flipe: :ptdr:
Cesar73
Motorisation : 2l
Personnellement près de chez moi il y a un dieseliste qui le fait ( ...même pour les essence lol, mais dans le 73)
Après Manu, sans forcément parler de contrefaçon, quoi que, tu es peut être juste tombé sur une mauvaise série. C'est vrai que ça serait pas de chance mais possible.
