Oni Kuro
Play628
Re: Oni Kuro
Message par Play628 »
Regarde sur genre oscaro , mister auto ou auto doc ils font des vérins
Re: Oni Kuro
Regarde en casse auto sinon, par chez moi (Metz) il y en a à la pelle, ils font peut être des envoies
Play628
Re: Oni Kuro
Autant prendre du neuf c'est pas le plus chere les vérins car si ils sont deja assez usagés sa craint, et de plus les casses vendent limite plus chere que sur le net.
Re: Oni Kuro
Play628 a écrit :Autant prendre du neuf c'est pas le plus chere les vérins car si ils sont deja assez usagés sa craint, et de plus les casses vendent limite plus chere que sur le net.
Awi juste, je ne me suis même pas posé la question :x_x:
Galaar
Motorisation : 143cv
Re: Oni Kuro
Message par Galaar »
Changement des verins effectué !
Tout neuf et tout beau !
Cependant depuis quelque jours j'ai un petit soucis avec mon voyant du frein à main.
Il à parfois tendance à s'allumer quand je roule,les 2-3 premières minutes,pas de manière aléatoire,mais bien distincte,par exemple il s'allume 20 seconde,puis il s’éteint,et il ne va pas revenir quand je conduis ensuite...
Deux cas:
Manque de liquide de frein ?
Capteur défaillant ?
Re: Oni Kuro
Ou câble de masse oxydée... mais oui la première chose à vérifier - et le plus facile - c'est le niveau de liquide de frein. :)
Play628
Re: Oni Kuro
Sa grince pas au début quand tu roule et que ta le voyant ?
Galaar
Re: Oni Kuro
Du tout,comme si le frein à main etait bien en OFF
Galaar
Re: Oni Kuro
Par contre quand je l'active,en fonction de la pente ou autre,ca peut grincer légèrement !
Re: Oni Kuro
Câble à retendre si ça grince en pente.
Sinon t'as pas juste les plaquettes qui restent collées au démarrage?
Galaar
Re: Oni Kuro
Ca ne me donne pas l'impression car rien ne grince,tout semble "tres normal"
Par contre effectivement toujours ce capteur depuis quelque jours qui s'allume
Je roule 50m puis il se désactive seul...
Re: Oni Kuro
Essaie à tout hasard de laisser ta voiture une nuit sans frein à main (juste une vitesse) et voir si t'as le même souci le lendemain...
Galaar
Re: Oni Kuro
Ce matin par exemple, aucun problème de voyant..
C'est la loterie, c'est étonnant, surtout sur depuis l'achat, la voiture se porte très bien, je suis même étonné !
Bon après c'est pas si grave en soit, je vais faire les vidanges avant cette été
Galaar
Re: Oni Kuro
Purge de liquide de frein OK et le voyant n'est plus présent
Cependant j'ai vu que le mécanicien m'a indiqué une fuite au niveau de la crémaillère
Les joint sont gras et huileux, grave docteur ?
Re: Oni Kuro
Surveille ton niveau si il baisse rapidement ou pas. Tant que ça ne se vide pas en 1 jour c'est pas très grave, juste nettoyer la crémaillère avant les passages au CT pour éviter d'être recalé juste pour un défaut d'étanchéité!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
