La blue' dim
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Re: La blue' dim
Message par lordak »
Une vidange régulière pour entretenir l'engin ... :ptdr:
Bonne fête :pirate:
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: La blue' dim
Message par Dimitri76240 »
MDR ok'aay les gars j'ai compris revenons à nos mouton :D
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Salut les coupains vue que ça maintenant un bon petit baille que je cherche à mettre des LED qui ce vois dans mes AB avant pour faire de beau feux de jour, malgré tous mes essaies de led, 20W, 50W, 80w, cela ce vois pas des masses comparés au voiture équipé d'usine, alors je voudrais retirés mes AB avant et mettre ceci à la place, pensez vous que ça ferai bien, et surtout est-ce que la taille est compatible ??
Re: La blue' dim
Je pourrais pas te renseigner mais je crois que j'ai des ampoule pour les AB et ça ferais feux de jour ;)
Si ça t'intéresse je regarde ;)
Dimitri76240
Re: La blue' dim
J'ai des ampoules ma poule t'inquiète mais je voudrais des led qui ce vois bien, sur le lien c'est écris que le diamètre fais 76mm personne à mesuré le diamètre de l'AB ?
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Salut les gars je voulais savoir si c'est normal que après avoir fais 50 ou 60 bornes elle fume toujours blanc à l'arrêt comme quand elle est froide ?
Re: La blue' dim
Quand il fait très froid, c'est possible, mais jette un oeil par curiosité sur ton niveau de ldr et si il y a présence de mayo sur ton bouchon d'huile moteur, afin de voir si tu as un doute sur ton joint de culasse...
Re: La blue' dim
Normal avec les température que l'on as en se moment .
Aprés comme dit Philippe74 tu peut regardé a ton bouchon d’huile moteur ;)
Motorisation : 2litre 143ch
Re: La blue' dim
Message par Nephros974 »
Apres ils vendent des kits pour detecter si les gazs d'echappement remontent par le ldr.
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Dak je verifirai le bouchon d'huile je vous tiendrai au courant demain, merci pour vos conseils ça vous le fais vous ?
lordak
Re: La blue' dim
J'ai fait 1H de route pour aller jusqu'à rouen tout à l'heure et ça fumé toujours à l'arrêt oui :)
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Ah bah si c'est normal alors :)
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Re: La blue' dim
Message par danyvdf94 »
Pareil Dim après 50bornes toujours de la fumée qui sort de ma caisse.
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Dak bon bah me voilà rassurer merci :)
AfterGlow93
Re: La blue' dim
Message par AfterGlow93 »
EDIT : double post
Modifié en dernier par AfterGlow93 le 23 janv. 2017, 18:42, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 50 invités
