La tomate de nightcall
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Re: La tomate de nightcall
Message par Nightcall »
Lol ouai je vais freiner plus doucement xD.
Bon sinon, je regarde donc tout mes fusibles et HOP, il y en a bien un de cramer, le fusible était celui des feux arrière Oo, pourtant mes feux marchaient très bien. Je change donc le fusible et miracle, j'ai de nouveau de la lumière sur le compteur, manos et clim.
Donc tout content que ca remarche, j'arrive chez moi, je vais au sous sol et la paf, a peine garé dans mon garage que pouf plus de lumière à nouveau :ohno: .
J'ai pas regardé si le même fusible avait cramé car c'était un véritable four dans le garage et un peu dégoûté que ca remarche plus :pleure: .
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Tu as certainement une ampoule défaillante dans les feux, ou un faux contact sur un support d'ampoule voir même une fiche de câble mal branchée
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
JuGtti a écrit :Tu as certainement une ampoule défaillante dans les feux, ou un faux contact sur un support d'ampoule voir même une fiche de câble mal branchée
J'espère que c'est rien de grave, l'expert David passe demain matin examiner tout ca ^^.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Prends des actions chez les fabricants de fusible ^^ Sinon regarde ce qui fonctionne vraiment grâce à ce fusible. Une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne avec alors tu débranches tout (compteur, mano, clim, feu arrière si c'est avec, etc) et ensuite tu branches une prise après l'autre pour voir à partir de quel moment est-ce que sa grille ;) Et en fonction de sa alors tu pourras voir plus exactement d'où sa peut venir en examinant de plus près le ou les objet(s) mis en cause.
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Bon bah après avoir passé 1h sur la voiture dimanche matin, apres avoir fait une batterie de test sur les feux arrières, on a remarqué que ca venait finalement des codes ^^.
Donc on débranche les codes, on en rebranche qu'un, on test, ca marche, aucun fusible pète, on fait la même chose avec le second, pareil, ca marche, puis on rebranche les deux et la comme par magie tout marche et aucun fusible ne pète.
On a laissé tourner la voiture pendant 15 min en allumant et éteignant, on a même fait un petit tour et tout remarche, le fusible ne pète pas alors que tous les autres essais, il pétait au bout d'une seconde. Les mystères de l'électricité :D .
Donc ca remarche et je touche du bois que ca continue ainsi, comme dit David, le fait de débrancher, rebrancher, de la poussière ou autre faisait que ca plantait.
En tout cas Merci David :) et merci aux autres pour l'aide :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Bon ben c'est bien, tout est bien qui finit bien :D
C'est vrai que parfois le fait de brancher et rebrancher suffit pour tout remettre en place ^^ Mais au moins si sa reviens alors tu sais part où commencer.
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Campouille67 a écrit :Bon ben c'est bien, tout est bien qui finit bien :D
Ouai c'est sur :)
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Petite question d'ordre général, en préparation auto, concernant les stage 1-2-3, que comprend chaque stage?
Par exemple, moi en changeant collecteur, cata, catback, je suis dans le premier stage?
Merci :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Cadeau: http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 2&t=353695" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Campouille67 a écrit :Cadeau: http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 2&t=353695" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Yeah niquel merci, j'avais pourtant taper stage 1 sur recherche mais rien trouvé, au top :)
Je vois que j'aurai fini le stage 1 :), par contre je laisse de suite tomber le 2 :D
Après un stage ne veut pas dire grand chose, c'est pas une règle immuable dans le sport auto
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Mariolhand2 a écrit :Après un stage ne veut pas dire grand chose, c'est pas une règle immuable dans le sport auto
je dirais même que sa veut vraiment rien dire,
après tu peut poursuivre sur plus de choses ,
2 – Le volant moteur allégé
3 – L'embrayage renforcé
5 – L'espaceur de collecteur d'admission d'air (Intake Manifold Phenolic Spacer)
6 – Mise en circuit fermé du refroidissement du papillon d'admission
1 – Collecteur d'admission usiné
2 – Un plus gros papillon d'admission (Big Bore Throttle Body ou BBTB)
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
je vais surtout finir de poser mes ressorts court et faire UNE GROSSE PAUSE sur la tusca, car en 1 an, elle aura deja bien bien bien changée ^^.
jo-jo-93
Modèle : gk3
surtout que tu roule pas beaucoup avec :D
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
jo-jo-93 a écrit :surtout que tu roule pas beaucoup avec :D
Lol ouai mais ca vient pas de la, j'économise pour partir en Nouvelle Zélande dans 2-3 ans et vu le prix du voyage, je vais limiter quelques gros frais :)
