La tuscani v6 sc blanche d'elricdelyon (maj en p1)
Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: La tuscani v6 sc blanche d'elricdelyon (maj en p1)
Message par Elricdelyon »
J'ai cherché un peu sur le net et c'est toujours le perçage qui est utilisé, ou éventuellement le meulage pour les vilos pour éviter de les fragiliser. Les autres techniques reviennent sans doute plus cher pour le même résultat.
Au final c'est comme quand tu équilibre une roue, sauf que là tu abime pas la jante en la perçant, tu ajoutes des poids à certains endroits clés.
Duncan
Message par Duncan »
Elricdelyon a écrit :
Pour ceux qui demandaient, le volant moteur vhr s' adapte à d'autres embrayages, il n'est pas spécifique à l'embrayage vhr.
Mille merci pour cette infos Eric, je me posais la question de devoir racheter un VM fidanza, mais si en plus le VHR se monte avec n'importe quel embrayage et le gain est kikif, autant que je conserve le VM VHR, ça fait des sous de plus pour d'autre choses :)
Comme d'hab, si tu a besoin de bras pour remonter tout ça, n'hésite pas ;)
Un petit échange de pneus, je passe du 225 40 18 au 245 35 18, en gardant les mêmes jantes, histoire d'améliorer la motricité.
Luispawn
Message par Luispawn »
Cette 106 en aura vue de toutes les couleurs :) :)
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Heu je suis peut être à la ramasse, mais il y a un autobloquant sur ton engin ?
Oui.
J'ai l'impression que sur ces tailles très basse, la pression des pneus doit être tarée pil poil ?
Taille basse ? La hauteur de flanc reste la même que tu sois en 215/40/18 ou 245/35/18.
Avec du 215/35/17 sur des jantes 17 pouces, le diamètre de la roue fait 625.3mm, soit un flanc de pneu de 96.75mm.
Avec du 215/40/18 sur des jantes de 18 pouces, le diamètre de la roue fait 629.2mm, soit un flanc de pneu de 86mm.
Avec du 245/35/18 sur des jantes de 18 pouces, le diamètre de la roue fait 628.7, soit un flanc de pneu de 85.75mm.
Petite remarque d'ailleurs : il semble que beaucoup considèrent que le 225/40/18 est la monte idéale à choisir pour du 18 pouces sur nos coupés. Or ça entraîne un diamètre de roue nettement plus grand (637.2mm), ce qui non seulement fausse pas mal le compteur de vitesse, mais qui surtout fout à moitié en l'air le gain esthétique apporté par le passage en 18 pouces : Alors qu'on gagne 2.54cm de diamètre de jantes par le passage du 17 au 18', on ajoute bêtement 1.2cm de flanc de pneu par ce mauvais choix. La monte parfaite en 18' (dans les tailles raisonnables pour monsieur tout le monde, je ne cite donc pas les 245 et au delà) pour rester dans un diamètre de roue au plus proche de l'origine, est donc le 215/40/18.
MP reçu ce matin : <<Bonjour Eric, je viens de lire ton dernier message de ton garage, je suis un peu confus pour la taille des pneus pour nos jantes en 18, tu recommanderai du 215.40.R18 alors? J'avais prévu en remplacement de mes pneus par des 225.35.R18 ou 225.30.R18 si ca existe pour justement descendre au niveau des flans. Que me conseillerai tu?>>
Du 225/35/18 voire même 225/30, évidemment que ça va réduire la hauteur de flanc, vu que la largeur de bande de roulement ne change pas à coté de ça. Mais ça va aussi engendrer un diamètre de roue inférieur : compteur faussé, perte de confort (l'épaisseur de flanc amortit beaucoup). On peut aussi être emmerdé au CT je crois, à confirmer.
Pour se rendre compte de l'épaisseur d'un flanc de pneu, il ne faut pas regarder seulement le deuxième chiffre 225 35 18. La hauteur de flanc est liée à un calcul à faire entre le premier et le deuxième chiffre.
Pour vous rendre compte facilement et comparer différentes dimensions, aller faire un tour sur http://www.willtheyfit.com/.
225/30/18 pour moi c'est à abandonner direct, le diamètre est vraiment trop éloigné de celui d'origine.
225/35/18, ça fait une belle différence mais c'est pas colossal non plus, ça passerait.
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Pour les noobs le calcul c'est:
225/40/18 ( 40 % de 225 mm )
215/45/17 ( 45% de 215 mm )
La hauteur de flanc ce calcule par rapport à la largeur de la roue en pourcentage.
Après il suffit de mesurer le diamètre de la roue.
Retour en 6 ème les gars, table de multiplication, géométrie etc... :D
Carkoto
Message par Carkoto »
Des news par ici ? :-D
Carkoto a écrit :Des news par ici ? :-D
Ho oui, beaucoup de news depuis ton dernier post en 2010 :poucedown:
Hé là, soyez cool avec mon fréro, bonjour l'ambiance.
Sympa de passer :)
Ca met du temps car comme tu le sais j'ai très peu de temps à consacrer à ça. Je ne vois titine qu'un court week end sur deux, et dans ces cas là je la boude souvent pour m'occuper plutôt de ma fille. Mais ça me va bien comme ça, je ne suis pas pressé car je n'ai pas besoin de voiture sur Paris, je bricole par ci par là à petites doses et uniquement pour le plaisir.
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Message par Stifen11 »
C'est du gros boulot tout ça! bon courage ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
