La blue' dim
Play628
Re: La blue' dim
cool a mon tour maintenant
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Re: La blue' dim
Hey j'aurai besoin d'un petit renseignement, est ce que l'outil OBD est capable de supprimé les codes défauts car j'ai le voyant ABS et ESP qui reste allumée en permanence sachant que ces aides fonctionne correctement
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: La blue' dim
Si ça reste allumer c'est qu'il y a un probléme , normalement ça part tt seulDimitri76240 a écrit :Hey j'aurai besoin d'un petit renseignement, est ce que l'outil OBD est capable de supprimé les codes défauts car j'ai le voyant ABS et ESP qui reste allumée en permanence sachant que ces aides fonctionne correctement
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Sa me le faisait quand j'avais de l'humidité dans la prise des feux xénon et j'arrivé a le faire partir quand je mettais du produit spécial composant électrique
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Re: La blue' dim
Comme le dit Nephros, ça doit partir lorsque tu entame un cycle de conduite au dessus de 20 km/h (de mémoire), j'ai eu le tour il y a peu.
Sinon il faut vérifier tes capteurs, ta connectique et ton module de contrôle, il te faut chopper le manuel Brake System car il y a pas mal de choses à regarder de près. le PDF fait 7mo, il peut y avoir une masse quelque part ou un réel défaut (attention le système passe en mode dégradé pouvant te faire croire que ça fonctionne encore), je peux te l'envoyer par mail si besoin.
Normalement tu peux effacer le code si inscrit dans l'ECU, mais il faut être certain d'avoir trouver la source du problème.
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
D'accord j'ai le manuel complet de la voiture, mais je peux t'assurer que L'ABS et l'ESP j'ai testé justement donc c'est pour ça que je voudrais juste effacer l'erreur
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Bon bah du coup pour revenir à mon problème des deux voyant cité ci dessus je confirme bien que l'ESP marche plus, l'ABS je sais pas je préfère pas testé lol à votre avis d'où peux provenir la panne ?
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Faut vraiment que je m'achète un lecteur obd :/ mais je pense que ça peux être plein de chose mais si jamais quelqu'un as eu le cas ...
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Le miens est toujours dans la Tusca
L'ABS, c'est très facile à tester pourtant.... sur une route dégagée, tu te lances à 60~70km/h et tu freine le plus fort possible. Si tu laisses du pneu sur la route, bah ouais c'est que l'ABS n'a pas déclenché.
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Dak merci c'est un USB ou Bluetooth ?Bill57535 a écrit :Je ramènerai le mien
Oui c'est sur mais bon je préfère voir avec l'OBDman3515 a écrit :Le miens est toujours dans la Tusca
- Dimitri76240
Re: La blue' dim
Pouahhh la poussière là dedans y a longtemps que j’ai posté un truc lol dites moi on fais comment pour désactiver l’aibarg frontal côté passsager pour le cosy de la choupette svp
