Verrouillé
Re: [Prépa] Moteur Turbo de Mariolhand2 --MaJ le 26.08--
Merci Scam, j'attends ton retour
Mariolhand2 a écrit :Merci Scam, j'attends ton retour
Pas de souci donc il te faut toujours 2 M12x125 et 2 M10x125
Pour les M10x125, a priori SPRINGER a ce qu'il faut, mais il faut que je vérifie pour la longueur, donc renseigne toi quand même si c'est possible..
Merci
Ok je vois sa demain :super: .
Je suis en train de pensé le pas de vis s'est un standard ?
Non a priori.. Le pas de vis c'est le 125 dans la désignation si je dis pas de connerie
Pour simplifier, 125 correspond à 1,25 mm la distance entre 2 filets du filetage mesurable avec un réglet par exemple en prenant la mesure sur 10 filets et en divisant la mesure par 10.
Dimensions normalisées:
Pour les applications courantes, filetage à pas gros:
tige de diamètre 6 mm pas de 1,00 mm
....................8 ..............1,25.....
....................10.............1,50.....
....................12.............1,75.....
Pour les filetages à pas fins:
tige de diamètre 6 mm pas de 0,75 mm
....................8 ..............0,75 ou 1,00 mm
....................10.............0,75, 1,00 ou 1,25 mm
....................12.............1,00, 1,25 ou 1,50 ....
Et le plus simple est de prendre une jauge a filets que chacun as dans le fond de sa boite a outil, ou autre méthode, avec une boite a tarauds, sans forcer, on regarde ce qui passe.
Et tout est écrit sur le taraud
:super:
Gérard
Là tu déconnes Moulino, tout le monde possède un décimètre et pas une jauge à filetage, à part des vieux comme nous.
Ok donc donne moi la longueur que tu veux la grosseur je pense que s'est M12 et M10 et le filetage 1.25 .
Dit moi si s'est bon
SPRINGER a écrit :Là tu déconnes Moulino, tout le monde possède un décimètre et pas une jauge à filetage, à part des vieux comme nous.
Tu parle pour toi la! moi j'ai .......................j'sais plus :snif:
J'ai regardé dans mes caisses a "au cas ou" j'ai du 8-125 pas de 10-125 faut que je regarde pour le 12-125
ça fait du pas très fin pour du 12.
Gérard
Bonjour Mario,
Si tu es toujours en recherche de vis 12X125, j'ai ceci :
J'ai aussi les même, mais filetés sur toute la Longueur et en 45 mm de long.
Bonne journée
Gérard
On y arrive !
Oui, il m'en faut toujours.
Par contre, à cause de problèmes perso, j'ai pas pu aller vérifier la longueur nécessaire ce week end. Je suis en déplacement jusqu'à jeudi, donc je ne pourrai pas vous donner d'info jusque là...
Merci en tout cas, je vous recontacte dès que j'en sais plus. ;)
Désolé Mario moi je n'est pas sa , le pat est plus gros .
Désolé ;)
Au cas ou ton déplacement te ferais passer par Reims, sinon je t'expédie cela par la poste ?
Gérard
moulino51 a écrit :Bonjour Mario,
Ce sont des vis pour ceinture de sécurité, n'est ce pas ?
J'ai les mêmes en 10x1,25, et d'autres plus longues toujours en 10x1,25x65.
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
