La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Re: [GK3 Ph1] Back in Black à Fred62
À ça va commencé à respirer
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
et a consommé plusmiguel273 a écrit :À ça va commencé à respirer
miguel273
C'est pas faux mais après on peu plus s'en passer ! Gaffe à la première accélération ça surprend !
- Florian
Good Fred
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Voilà mon verdict
c'est carrément addictif passé les 4000 et jouissif après 5000 quand on a envie de se lacher un peu en toute tranquillité
je n'ai pas fait de photos, inutile, il y en a déjà largement assez dans le forum, la seule chose que je préciserai, c'est de bien protéger de suite les endroits ou la tubulure peut frotter, j'ai utiliser des manchons d'isolation en mousse et je les ai fixer.
Ne pas hésiter à légèrement tordre la patte de fixation de la tubulure inférieur, ainsi que celle ou elle vas se loger. Sinon de la patience et prendre son temps tranquillement.
Mais autant c'était tout bon, aujourd'hui je sens quelques trous en régime constant
alors après la petite sortie, direction photos
Et oui la fixation électrique du débitmètre à sauté, le cable pendouille, (voir les photos ci dessus), pas de check, rien, ca roule, que dis je ca pousse, bon, je vais au garage voir si la goupille est encore dessus mais j'ai peu d'espoir, le cable était un peu tendu lors du raccordement?
Je pensais à tord que ca tiendrai, du coup vas falloir peut être bricoler à tête reposé demain, pour soit :
- rallonger ce cable avec sa prise, (et voir pour faire tenir)
- soit déplacer le débimètre tout en haut , je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait...et si celà peut influencer le calculateur (vu qu'il sera placé plus haut près du moteur, donc plus chaud)
*edit : la goupille est toujours sur la fiche, j'ai reclipé, mais je n'aime pas ca, faut que je trouve une solution plus adaptée)*
Sinon, un autre colis est arrivé ce matin, mais je ferai ca demain, il manquait quelque chose à Mlle
Modifié en dernier par fred62 le 25 janv. 2014, 11:09, modifié 3 fois.
Le câble de mon débitmètre est tendu mais ne s'est jamais enlevé.
L'épingle de sécurité de ta fiche devait mal être emboîté.
Modifié en dernier par SPRINGER le 24 mars 2012, 18:45, modifié 1 fois.
Quand ont a gouté au CAI s'est jouicif
éssaye de mettre ton débimétre un peu plus incliné sa tiras un peu moin sur la fiche
- fred62
Je pense aussi, je l'ai certainement mal clipsé, (peut être un peu en prise sur un coté et pas sur l'autre), là j'ai reclipsé mais par rapport à ta photo mon cable est un poil plus tendu, donc en traction plus les vibrations, et je ne l'ai pas ménagé cet apm, je vais quand même regarder demain matin avant le gp de f1 cette fixation et comment être sur qu'elle ne se déboite pas
sinon le CAI provient d'ici
http://www.ebay.co.uk/itm/HYUNDAI-COUPE ... 20c26bccd9" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon rien que pour toi Jean-Luc, merci encore de la ballade l'année dernière ou j'ai pu découvrir l'assise dans la voiture en passager et ce bruit à l'accélération, j'ai enfin pu réaliser la première étape (durdur de concilier famille, maison et voiture).
- fred62
rien que pour te montrer
voici le câble fixé : quand on touche le câble, on sent bien qu'il est en traction, je viens quand même de 'saccer' un coup dessus comme on dit par chez nous, ca semble tenir...mais je t'avouerai que je serai plus tranquille si il y avait un peu de mou sur cette connectique
Merci pour l'idée Scam, mais incliné le débimètre ne changera rien, il est déjà dans l'alignement le plus droit possible, bon je regarderai si je ne peux pas donner un peu de 'mou' sur la paroi de l'habitacle puisque que c'est par la bas que la ficher rejoint une section plus grosse et disparait ensuite, donc affaire à suivre
jeje816
- Marque : HYUNDAI
salut fred j'ai le meme que toi et je suis moins tendu , alors essaye de jouer avec tes manchons au niveau de ton debimetre remonte celui cote papillon sur le tube celui qui et juste après le debi sera serré en bout de tube mais c'est pas grave tu serre bien le collier et un conseille serre les une fois que ton tube et joint seront chaud ca tiendra mieux dans le temps
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
fred62 a écrit :rien que pour te montrer
voici le câble fixé : quand on touche le câble, on sent bien qu'il est en traction, je viens quand même de 'saccer' un coup dessus comme on dit par chez nous, ca semble tenir...mais je t'avouerai que je serai plus tranquille si il y avait un peu de mou sur cette connectique![]()
moi aussi au début il etais tendu comme sa , j'ai vite du refaire tout mon cablage de la cosse car elle tourné comme une patate
- fred62
Aujourd'hui pas de problème, en allant bosser comme pour rentrer, j'ai réajuster un peu le débitmètre ca a donner un peu de mou. Mais ce n'est pas encore ca, donc je m'y remettrai dans la semaine pour trouver une bonne solution.
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
pour moi sa a durer a peut pres un mois et apres sa éte le bordelfred62 a écrit :Aujourd'hui pas de problème, en allant bosser comme pour rentrer, j'ai réajuster un peu le débitmètre ca a donner un peu de mou. Mais ce n'est pas encore ca, donc je m'y remettrai dans la semaine pour trouver une bonne solution.
- fred62
c'est certainement ce que je vais faire
- 419 Vues
- 1562 Vues
- 2250 Vues
Dernier message par Florian
- 2732 Vues
- 4886 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
