Tuscani from Béarn, c'est parti
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Tuscani from Béarn, c'est parti
Turbo vs compresseur, même constat côté tarifs...
Donc travailler l'admission avec un arrivée plus importante, un usinage, et entre les deux un papillon plus large + le phenolic déjà installé, ça devrait donner un plus ?
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Oui et pense aussi au côté échappement, et je précise il faut polir la partie échappement et surtout pas l'admission. Regarde aussi pour des pistons haute compression ça te fera un bon plusmarsiho a écrit :Turbo vs compresseur, même constat côté tarifs...
J'ai un collecteur d'admission ré-usiné en rab, si tu es intéressé
- marsiho
- Modèle : GK
Pourquoi "pas l'admission" ?... Un collecteur ré-usiné, c'est bien un collecteur qui a été poli, voire agrandi, non ? Man, qu'est-ce qui a été fait sur le tien ? Au passage, tu cède le tien pour combien ?
Sphynx2963
Non l'admission il ne faut jamais la polir sinon tu perturbe ton flux d'air entrant dans le moteur et là c'est pas bon!!. Sur la partie admission il faut seulement agrandir et sur l'échappement tu peux polir sans problème ça empêche la calamine de se déposer.marsiho a écrit :Pourquoi "pas l'admission" ?... Un collecteur ré-usiné, c'est bien un collecteur qui a été poli, voire agrandi, non ? Man, qu'est-ce qui a été fait sur le tien ? Au passage, tu cède le tien pour combien ?
En effet un collecteur d'admission ré-usiné tu as un agrandissement au niveau du raccord du papillon (diamètre augmenté) et des 4 raccords vers le moteur, les sorties du collecteur étant agrandies à la taille de celles du bloc moteur (d'origine y'a un décalage).
après usinage s'est lissé mais pas jusqu'à "polissage" car en effet une surface trop lisse entraînerai des flux d'air erratiques et donc contre-performants.
Envoie-moi un MP si tu es intéressé
Si je dis pas de bêtises, marsiho a un rd David, du coup c'est pas compatible
Oups.. désolé...
- 13 Réponses
- 11806 Vues
- 6391 Vues
Dernier message par xen
- 2062 Vues
- 36 Réponses
- 20391 Vues
- 4937 Vues
