Mon gk de 2002
Re: Mon gk de 2002
Moi, il m'était arrivé de plier un ergot en voulant insérer une plaquette, du coup ça faisait ce bruit...
r0main
Re: Mon gk de 2002
Message par r0main »
Je regarderais mais ce n'est pas arrivé de suite après le montage.
Quand je tourne la roue on sent une légère résistance au moment où on entend le bruit de frottement sur la vidéo.
Les petits 'clac' que l'on entend sur la vidéo ca ne vient pas des freins mais de moi qui me trouvait juste à cote du telephone
Re: Mon gk de 2002
Autre chose d'important, avant de remonter tes disques, as-tu bien nettoyé les parties des roulements contre lesquels les disques sont plaqués. Il faut toujours bien poncer, car il y a souvent de l'oxydation qui s'insère et du coup il se peut que le disque ne soit pas en ligne...
r0main
Re: Mon gk de 2002
Oui cela a été fait ;)
Les disques/plaquettes ont été montés il y a un mois et les vibrations ont commencé il y a une semaine.
Ce qui est étrange c'est que je les ressents que entre 60 et 80km/h quand je freine normalement
Re: Mon gk de 2002
As tu lavé ta voiture au karcher dernièrement? Un disque neuf ne se voile pas aisément tout de même...
r0main
Re: Mon gk de 2002
Je l'ai lavé une fois après le montage mais c'etait ce week end et j'avais deja les vibrations donc ce n'est pas a cause du choc thermique. En plus le centre de lavage est a 500 metres donc logiquement les freins sont a peine tiede.
C'est con mais j'ai deja jete les anciens disques, j'aurais ete fixe si c'etait bien ca
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Mon gk de 2002
Message par Nephros974 »
Si cest quand tu freines uniquement c'est forcement le freinage regarde les coulisseaux pour voir si y en a pas un qui est mort
r0main
Re: Mon gk de 2002
Oui uniquement au freinage
Je vais regarder alors pour les coulisseaux ;)
Re: Mon gk de 2002
Les coulisseaux faisaient partie aussi du kit étrier? Tu avais aussi la graisse qui va bien avec?
r0main
Re: Mon gk de 2002
C'est ça que j'ai changé en même temps que les disques/plaquettes:
https://www.oscaro.com/kit-d-accessoire ... 108-1164-p
J'ai mis de la graisse cuivre au montage
r0main
Re: Mon gk de 2002
Je viens de regarder ce que tu entends par coulisseau, je n'ai pas touché à ça.
Je vais tout redémonter pour voir dans quel état ils sont et si ils coulissent bien dans le support d'étrier
Re: Mon gk de 2002
r0main a écrit :C'est ça que j'ai changé en même temps que les disques/plaquettes:
On ne met pas de graisse sur ces parties là, c'est risqué! Ou alors faut être très méticuleux et doser au plus juste! =B
Par contre, pour tes coulisseaux s'ils coulissent mal, ou si les soufflets sont déchirés, change-les...
r0main
Re: Mon gk de 2002
Je vais démonter tout ça ce week-end et tout vérifier, verdict samedi :)
albitchoum
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7 V6
Re: Mon gk de 2002
Message par albitchoum »
Ton bruit de poussoir est parti depuis le temps ou il est toujours présent?
r0main
Re: Mon gk de 2002
Il s'est énormément atténué après utilisation de filtre OEM Hyundai, elle n'avait pas un filtre OEM lors de l'achat.
Mais j'ai le 2.0l donc en poussoir mécanique, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le jeu aux soupapes et changer les pastilles.
Dans ton cas, si tu as le V6, tu es en poussoir hydraulique, le jeu se rattrape automatiquement. Soit ils sont HS et à changer, soit tu peux les rendre à nouveaux silencieux en utilisant à chaque fois un filtre OEM + plusieurs trajet à un régime soutenu et constant (quand la voiture est chaud bien entendu).
