Hyundai Sonata NF V6 boite Auto
samuel
- Modèle : Sonata NF
- Motorisation : V6 3.3
Re: Hyundai Sonata NF V6 boite Auto
Merci des conseils les gars, je ferai donc ça ce week-end.
La puissance tranquille
- Tom
- Modèle : Coupé FX (FL1)
- Motorisation : 2,0 l
Oui, tu as raison, j'avais lu un peu trop vite. Il est vrai que souvent, beaucoup conseillent de mettre du Blaxon, mais sans préciser qu'avant, il faut stopper la rouille. Donc, en mettant juste du Blaxon, on empire la corrosion.Nephros974 a écrit :Ton antigravillon c'est pratiquement le même truc sauf que c'est en bombe le tiens donc sa ressort plus fin en rendu esthetique et que ça se peindTom a écrit :Le blaxon n'est pas l'idéal. Je te conseille du rustol CIP et de l antigravillon en bombe par dessus.
samuel
Bon le destructeur de rouille est acheté mais je n'arrive pas à trouver de moment avec un temps acceptable pour le faire... Il fait beaucoup trop chaud sur Toulouse depuis un certains temps déjà.
Fait encore largement plus de 30°C encore à cette heure.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Alors tu as pu tester le destructeur de rouille?
samuel
Oui j'ai appliqué le destructeur que j'ai trouvé mais ça doit être de la m!¤@#e car je le trouve inefficace.
Je vais commander du Rustol sur internet car impossible d'en trouver sur Toulouse...
samuel
Salut les gars, me voila de retour après une petite absence
Bon l'ancienne Sonata a trouvée quelqu'un qui la bichonneras pour encore longtemps, ça fait zizir.
Sinon, depuis que le mec m'avait arracher le rétroviseur (qui avait violemment taper la fenêtre), la fenêtre se baisser en faisant du bruit. Et là impossible de la remonter...Grrr. Bref, démontage du panneau de porte pour accéder au moteur lève vitre, je le déssère et l'active avec succès. Il semble fonctionner correctement donc n'a pas l'air d'être en cause. J'apperçois surtout les câbles tréssauter derrière.
Comme je suis en vacances, je démonterai tout cette semaine, mais je pense qu'il va falloir que je change le mécanisme de lève vitre, à confirmer.
samuel
Merci Bill, j'ai eu quelques petits soucis financiers donc j'ai pas pu faire évoluer la belle comme je le voulais pour le moment.
Je vais essayer d'organiser une petite sortie en Midi Pyrénées si certains sont chaud.
Many92
Des photos svp!
Bonne route
Bonne route
- Bill57535
- Année : 2009+ 2011
T'inquiète moi pareil j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais mais la passion est là et c'est le principal !!!
samuel
Comme ma femme me soule avec son voyant Airbag allumé sur sa Polo 6R, je viens de commander l'ELM 327, téléchargement de Torque pour l'annulation des codes defauts et achat d'un bombe Facom pour les contacteurs électronique.
Mission de Vendredi :
- nettoyage des contacteurs Airbag (sous les sieges) avec la bombe.
- Effacage des codes défauts avec Torque.
Au total, 29 euros dépensé au lieu des 90 euros de devis VW pour le contacteur + 85 euros pour l'effacement des codes via la valise.
Ils se foutent quand même de notre gueule chez VAG, ce que je leur ai dis lors du passage de la Polo au controle technique (offert) ce matin.
Pas sur que tu accède au code airbag. Sur le coupé par exemple tu ne peux pas avec l'obd
- Modèle : Tuscani
Tu y arriveras pas avec il te faut un vagcomsamuel a écrit :Comme ma femme me soule avec son voyant Airbag allumé sur sa Polo 6R, je viens de commander l'ELM 327, téléchargement de Torque pour l'annulation des codes defauts et achat d'un bombe Facom pour les contacteurs électronique.
Ils se foutent quand même de notre gueule chez VAG, ce que je leur ai dis lors du passage de la Polo au controle technique (offert) ce matin.![]()
Many92
85€ le passage à la valise ? Oo
Même chez mercos c'était 50
samuel
Oui 85 euros chez VAG, je m'attendais aussi à 50 ou 55 roros... dans le pire des cas, mon beauf à le VAGCOM mais sur ce que j'ai vu le reset du code erreur Airbag se fait bien avec Torque.
Je vous tiens au jus.
- 4056 Vues
- 1783 Vues
- 5251 Vues
Dernier message par jphil
- 1089 Vues
- 4299 Vues
