Ma petite et première tuture
louklouk31
Motorisation : 2.0 139
Re: Ma petite et première tuture
Message par louklouk31 »
et aussi pensez vous que le jeu de la chaines des arbres a came est bon ou elle est trop détendu ??
Merci encore pour tous bonne journée
Des bisous :p
Y a rien de particulier à dire sur les arbres à cames, a part que ton moteur à du manquer quelques vidanges vu l'état des dépôts. Je dis pas que c'est toi qui l'entretien pas hein, mais sûrement l'ancien proprio.
Pour la chaîne, le peu que je vois sur la photo elle me semble bien tendue
louklouk31
Yep pour les vidanges c'est sur c'est l'ancien proprio enplus la voiture n'avait pas roulé pendant 1 an alors quand ils ont du la remettre en route tout à du cramer quand j'ai ouvert le cache culbu pour la première fois j'avais des couches de calamine de 1 cm je l'est bien rattrapé xD
Ps pour la photo de la chaîne c'est un gif tu peux cliquer dessus merci pour tes renseignements :)
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
je vois que tu as les anciens capteur d'arbre a came c'est pas lui ton probléme?
louklouk31
Les anciens c'est à dire celui installer actuellement sur la photo est un Delphi il ressemble 3xactement à mon ancien oem de chez hyundai
Je ne savais pas qu'on pouvait faire cela!! :D
Sinon, la tension reste correcte...
louklouk31 a écrit :Les anciens c'est à dire celui installer actuellement sur la photo est un Delphi il ressemble 3xactement à mon ancien oem de chez hyundai
ben ils ressemblent plus à ça quand tu prends de l'oem hyundai et si tu as encore l'ancien vérifie l'entrefer pour voir si ils sont pareil
louklouk31
Voici quelques photos du capteur et non c'est exactement les même je pense l'entrefer est pareil j'ai remis l'ancien pour voir si le défaut revient .
J'ai aussi un autre problème a mon avis c'est un fil qui doit être détérioré ( j'ai pas eu le temps de vérifier ) mais je préfère demandé on c'est jamais, j'ai le fusible du klaxon qui grille aléatoirement ( le 15A dans la boite a fusible du moteur )
voili voilou sur ceux passez un excellent week-end :)
louklouk31
Bon toujours pas fait la distri mais j'ai remis l'ancien capteur d'arbre à came mais avec le joint du nouveau (y en avait pas sur l'ancien) pour l'instant aucun voyant mais hélas vendredi soir une nouvelle m!¤@#e mon embrayage m'a sûrement lâché les vitesses passé presque plus et samedi matin impossible de passer la moindre vitesse :'(
Modifié en dernier par louklouk31 le 23 avr. 2019, 16:15, modifié 1 fois.
louklouk31
Heureca c'est juste le récepteur :)
louklouk31
Petit récap de l'entretient .... de la petite :)
Révision Concessionnaire :
Révision des 1000 km :
Le 09/08/2002 a 1263 km --> Sun automobile
Révision des 15 000 km :
Le 28/04/2003 a 14 871 km --> Sun automobile
Révision des 30 000 km :
Le 24/02/2004 a 30 000 km --> Sun automobile
Révision des 60 000 km :
Le 07/02/2008 a 48 255 km --> Sun automobile
Suite Non-Concessionnaire :
Le 25/07/2008 :
Courroie de distribution + pompe a eau a 98 000 km .
Le 20/03/2008 :
Vidange a 105 500 km .
Le 15/02/2011 :
Vidange moteur + boite a 130 000 km.
Le 20/02/2015 :
Achat ampoules et liquide de frein DOT4
réparation effectuer dans la foulée ( pas de kilométrage renseigné )
Le 02/06/2016 :
Recharge climatisation a 152 512 km.
Le 14/06/2016 :
Kit de distribution + 2x courroie accessoire + pompe a eau + liquide de refroidissement
réparation effectuer dans la foulée ( Kilométrage renseigné 158 000 km)
Le 20/01/2017 :
Plaquettes de Frein
Réparation effectuer dans la foulée ( pas de kilométrage renseigné )
Le 18/04/2017 :
pneus avant 205/55r16 91v CHAMP.FE1 GT Radial + forfait montage + control géométrie a 159 003 km.
+ Vidange avant la vente ???
Propriétaire Moi :
Hyundai coupé 2.0 139 ch
Achat a 159 992 Km .
162 000 km :
- Vidange ( changement huile moteur 10w40 Castrol GTX Ultraclean + changement filtre a huile MECAFILTER + prévidange et remétalisant moteur ).
- nettoyage cache culbuteur + pate a joint.
- Installation CAI DC Sport.
163 000 km :
- Changement capteur de pression d'admission
- Plaquette de frein arrière
164 000 km :
- Changement filtre a essence.
- Nettoyant Injecteur Bardhal.
167 000 km :
- Changement Bougie NGK iridium
168 000 km :
- Changement Faisceau allumage ref Magnecor KV85 8.5mm
173 000 km :
- Changement plaquette de frein arriere + disque -> cause etrier grippé
- Réfection etrier de frein arriere
- Vidange du système de freinage avant + arrière
174 000 km :
- Purge du liquide de refroidissement .
174 900 km :
- Vidange moteur 10w40 castrol GTX Ultraclean + filtre a huile hyundai 26300-35504
- Changement injecteur 190cc pour des 290cc pour rouler a l'éthanol ( e85 )
184 000km:
- Changement filtre déshydratant clim .
- Changement silentbloc avant de barre stabilisatrice .
- Changement de biellette de barre stabilisatrice avant .
185 000 km :
- Vidange moteur 10w60 Castrol Edge + filtre a huile hyundai 26300-35504 .
- Vidange boite de vitesse 75w90 Castrol .
191 250 km :
- Changement radiateur ( ancien fissuré [maladie] ) + liquide refroidissement.
195 000 km :
- Changement récepteur embrayage + purge liquide embrayage
- Changement triangle avant droit
- changement moyeu + roulement + capteur abs du a un roulement hs ( droit )
- Changement moteur centralisation avant gauche
- Vidange liquide de direction assité dexron 3
- Changement disques + plaquettes avant
- changement tuyau échappement (tresse )
- changement tringlerie avec moteur lève vitre ( avant gauche )
- Vidange moteur 10w40 motul 300v racing + nettoyant avant vidange motul + filtre a huile hyundai 26300-35504 + mecarun p18
- Changement bouchon de vidange par bouchon aimanté
Pret a passer le Control technique :D enfin j'espère mdr :;^^:
louklouk31
Petite contre visite au ct j'avais le capteur de ralenti fissuré et une fuite au silencieux maintenant réparé et un joint de silencieux hs remplacé par du renforcé niveau lambda çà devrait aller :D .Me reste juste a changer le soufflet que je viens juste de recevoir et on repart pour 2 années ^^
Petit gif de la petite fuite a l'échappement testé avec une cigarette Electronique xD :
Il y avait un trou de bien 3cm de longueur pour 1 cm de largeur sous la pate .
Le petit ct :
louklouk31
Coucou tout le monde,
Pour ceux qui auraient suivi ma petite problématique sur l'ancien canal de discussion sur Messenger, j'avais de gros ratés d'allumage.
Le Diagnostic final concernait probablement les injecteurs. J'en ai donc profité pour en commander des nouveaux.
2 à 3 jours avant de les recevoir, l'injecteur numéro 3 est carrément tombé en panne, mais uniquement à chaud. La tuture tourner sur 3 cylindres.
A chaud, le control de la résistance des injecteurs montrait tous à 0.3 Ohm sauf le 3ème qui était à 0 .
A froid, aucun soucis.
J'ai donc remplacé tous les injecteurs en préventif et depuis il me reste toujours un petit problème avec un code P0340 mais plus de gros ratés comme avant.
Ancien injecteur (3531038010) Nouveau (3531038010D) :
Le panier est beaucoup plus gros sur les anciens
Les deux sont équivalents en réalité car ils ont les mêmes caractéristiques malgré leur différence physique. Celui de droite est une "évolution" du modèle de gauche.
louklouk31
Blasphorion a écrit : 16 mai 2024, 09:22 Les deux sont équivalents en réalité car ils ont les mêmes caractéristiques malgré leur différence physique. Celui de droite est une "évolution" du modèle de gauche.
C'est bon a savoir :)
