Besoin d'une référence hyundai?
Bric à Brac ...
Re: Besoin d'une référence hyundai?
Isaac Le Vaillant a écrit :Bonjour,
Je suis à la recherche de la référence du bloc ABS équipant les RD1 1.6 114cv.
Je t'envoie dans la foulée mon VIN en message privé.
Merci d'avance.
Voici la part de ton module hydraulic
58910-29310
Isaac Le Vaillant
Motorisation : V6 2.7
Année : 2006
Message par Isaac Le Vaillant »
Merci beaucoup, je vais pouvoir commander ma pièce ! Si c'est pas indiscret, comment as tu accès à toutes ces infos ?
j'ai une version 2016 du catalogue de pièce de hyundai, le microcat
Isaac Le Vaillant a écrit :Merci beaucoup, je vais pouvoir commander ma pièce ! Si c'est pas indiscret, comment as tu accès à toutes ces infos ?
Et si un jour tu veux franchir le cap de l'adhésion, tu verras d'autres infos très pratiques pour ton Coupé! ;)
bjakson
Marque : HYUNDAI
Modèle : Coupé RD2
Motorisation : 2.0 16v
Année : 2001
Message par bjakson »
bjakson a écrit : 20 févr. 2021, 14:32 est ce que ça conviendrait du coup , pour la paire ?
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Front- ... 1558959894
pour les ref 92301 et 302 c'est ok , mais la partie 27510 est ici 27550 . est ce primordial ? Peut être parce que le porte lampe est inclus ?
D'aprés les correspondances véhicule , ca collerait
Dans l'attente de reception , je peux rouler avec un plastique transparent en lieu et place de la vitre volatilisée?
merci
Jak
Petit retour sur la commande , les deux clignos sont arrivés au bout d'un mois impeccable .
Exactement ce que je cherchais et pas cher ( 60 euros les 2 , port compris , neufs , original Hyundai Parts)
Montés aujourd'hui , pas de souci sauf le connecteur différent ( marché Korea ?) , mais on peut monter l'ancien porte ampoule en remplacement sans problème .
Bizarrement , l'ampoule est double filament (?) , mais fonctionne
Si ca peut aider quelqu'un en galère pour des clignotants ...
Pas de difference de teinte entre les 2 clignos , c'est le soleil qui crée l'impression de difference
pas encore prêt pour le concours photo , moi !! :)
bjakson a écrit : 04 avr. 2021, 18:36
merci
Jak
merci pour ton retour ! :)
Au top! ;)
Salut Vincent, pour pouvoir remonter mon GK je cherche la référence d'un capteur qui se trouve juste à côté du capteur de vilebrequin et j'arrive pas a trouver sur différents schémas sur le net... je pense que ca doit etre le capteur de pression d'huile mais pas sur..
Mariolhand2 a écrit : 14 mai 2021, 10:05 Salut Vincent, pour pouvoir remonter mon GK je cherche la référence d'un capteur qui se trouve juste à côté du capteur de vilebrequin et j'arrive pas a trouver sur différents schémas sur le net... je pense que ca doit etre le capteur de pression d'huile mais pas sur..
Oui c'est le manocontact d'huile qui est à côté du capteur vilebrequin. Tu as besoin de la ref OEM ?
voici
Salut les gars il me faudrais trouvé la référence du joint de toit ouvrant pour mon veloster normalement c'est celui ci mais je trouve rien sur le net 81614-2V000FFF
JAS0N
Marque : Hyundai Coupé
Modèle : GK3 FL1 Pack Luxe
Année : 2005 / 119 000 km
Message par JAS0N »
D'ailleurs c'est facile ou galere de changer le joint de toit? Le mien a 2 petit trous
vinzzz34 a écrit : 29 mai 2021, 06:58 salut, essaye 81613-2v000
https://hyundai.7zap.com/fr/eur/veloste ... 11/#81613C
Merci vinzz mais j'ai essayé avec cette référence et sur eBay j'ai rien trouvé 😔😔😔
scam a écrit : 01 juin 2021, 20:42
erf j'ai rien d'autre pour toi scam...
Retourner vers « Pièces détachées »
