Elargisseurs de voies
Re: Elargisseurs de voies
Oui ça a l'air d'être du tout bon. Double boulonnerie avec centrage, nickel
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
- Motorisation : 3.8L
Salut les gars !
Je souhaite mettre des Wheel Spacer sur ma Bleue !
En 25mm ou 20mm par roue selon vos précieux conseils ...
Donc ma config :
Jantes Platin 17pouces 7,5 ET 40 avec Pneus 215/45/17
J'envisage de mettre des ressorts courts Eibach -30mm par la suite..
Je vous demande donc à vous les " Pro " en la matière, si je peux me permettre du 25mm ou me contenter de 20mm..
--Sachant que j'utilise ma Tusca tous les jours et que je ne veux évidement ne pas frotter même avec coffre un peu chargé..
-- Sachant aussi que je ne souhaite pas toucher aux ailes, je souhaite du plug and play.. Le simple fait, de devoir fixer ma jante " juste " sur ce petit morceau me fait flipper ^^
Brf voici ce que j'envisage Cales doubles boulonneries avec centrage
Donc ma config :
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
Perso je suis en 20mm non rabaissé et jantes d'origine, sa frotte si j'ai quelqu'un dèrrière ou le coffre de chargé.
La moindre bosse ou trou sa frotte aux ailes.
Je vais m'envoler aussi à force
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
Nan sérieux, avec 20mm tu frotte c'est bizarre !
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
Wé et pourtant jantes d'origine et aucune modif sur les suspensions.Râff_Tuscani a écrit :Nan sérieux, avec 20mm tu frotte c'est bizarre !
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
Ça me calme là !! Moi qui veux passer en -30 et au moins 20mm de cales ! J'ai les boules là ! A moins que tu roule tt le temps avec 80kilos dans le coffre ^^
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
j'ai rien dans le coffre juste 3-4kg + la roue de secours et à l'arrière rien du tout.
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
La vache ! Si un Eric ou autre pouvais me rassurer ^^ please
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
Ouais nan mais toi tes bas tu es bien bas ^^ et ta retoucher les ailes et tu es en 20mm et pas 25mm il me semble enfin jsuis paumé
Si je crois que Man a mis du 25mm mais à aussi du carrossage
Pour expérience avec mon ancien GK avec ressort cour -35 et calles de 20mm il fallait retouché un peut au aile mais de bien méchant
même avec ressort de -30 tu toucheras quand même
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
Donc c'est quoi à retoucher juste le petit rebord intérieur ?
Du coup maintenant je sens que ça va être sois rabaissement sois cales ^^
C'est la vis qui tient le pare-chocs qu'il faut un peu limer pour éviter de frotter. + 20mm franchement ça passe à l'aise.
Tes nouvelles jantes font les même dimensions que l'origine ?
Si oui le mieux pour toi avec ton utilisation de tout les jours s'est soit en -30 ou -35 peut importe et cales de 20mm et tu retouche un peut les ailes .
Si tu regarde ton retour d'ailes il y a des points de soudure il faut meulé ton retour d'aile mais pas plus que les points de soudure et sa seras nickel un coup d'antirouille et le tour est jouet
autrement tu passe le rollerfender si tu connaît quelqu'un qui en as un , s'est assez simple à faire
- Râff_Tuscani
- Marque : GENESIS
- Modèle : COUPE
Givy frotte avec du 20mm et le reste stock...man3515 a écrit :C'est la vis qui tient le pare-chocs qu'il faut un peu limer pour éviter de frotter. + 20mm franchement ça passe à l'aise.
