La tomate de nightcall
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Re: La tomate de nightcall
Message par Nightcall »
Voila, petite session rapidos chez David, il m'a dépanné d'un fusible, donc tout marche niquel et je vais donc rouler en feux manuel et non automatique voir si ca le refait.
Au passage, on a réglé le projecteur de porte coté passager et la aussi, au top, tout marche :).
Merci à toi pour ton boulot toujours aussi niquel David et ta fort sympathie :).
Mais de rien mon ami. :)
Et toi, Cédric, tu as eu le droit comme Vinc74 à la tenue légère de David!!! :ptdr:
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Philippe74 a écrit :Et toi, Cédric, tu as eu le droit comme Vinc74 à la tenue légère de David!!! :ptdr:
je l'ai vu torse nu et tout en sueur... :D :ptdr:
Heureusement que ta langue n'a pas fourché, sinon tu aurais dit : " Je l'ai vu tout nu et le torse en sueur..." !!! :ptdr:
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Salut la foule en délire :)
Alors ce samedi à été une journée chargée avec David. Mise en place du collecteur et du reste de la ligne FOX. Le changement sonore est juste hallucinant, limite jouissif :D . Le gain de puissance? Hallucinant également le PUNCH que la bagnole prend, je m'attendais à plus de patate, mais à ce point la non (je pense que le cata sport de chez FOX y est aussi pour quelque chose).
Par contre, une chose me chagrine, j'en ai pas encore parlé à David car je pense qu'il dort encore ^^. Hier soir, 3 de mes amis montent dans ma voiture. On va dans un parking souterrain et en descendant chaque niveaux, on entend comme une sorte de petit frottement sous la voiture. J'ai de suite pensé à la nouvelle ligne.
En sortant du parking, je monte seul dans la voiture et je remonte les étages et j'entend encore un bruit, moins important mais je l'entend quand même.
Puis en arrivant chez moi le soir, je pose la voiture dans le début de la descente de mon sous sol. Je me fou sous la bagnole et voit ca :
Je dois être à 1 voir 2 cm du sol, pourtant la descente est plutôt légère comme vous le voyez, a droite, les roues sont encore sur du plat et à gauche, ca descend tout doucement.
Le hic, c'est que je suis censé installer les ressorts courts weekend prochain. Mais si je fais rabaisser la voiture de 3/4 cm, je vais arracher toute la ligne.
As t'on loupé un truc? Des silent bloc plus courts à installer?
Peut être que David à une solution aussi :D .
Par contre si aucune solution, je laisse tomber les ressorts court mais je trouve ca bizarre que ca soit si bas ^^.
En tout cas, le rendu sonore et le gain de puissance est vraiment énorme :).
Merci d'avoir lu ce long post et de votre futur aide :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Intermédiaire monté à l'envers ^^ Sa peut être que sa, en sachant qu'il y a une plaque sur le silencieux qui doit être vers le bas (logique en cas de contrôle ^^) Donc si c'est sa il va falloir se remettre en dessous.
Edit: si vous l'avez monté dans le sans sur lequel il est sur la photo où la ligne est au sol alors il est à l'envers. Il aurait fallu le retourner pour que la plaque d'identification du silencieux soit vers le sol.
eutz
Message par eutz »
C'est vrai que sa fais un peu bas :wut:
Je rejoins l’idée de Campouille, les pattes de fixation sont plus haute d'un coté que de l'autre donc en changeant de sens il va tout de suite remonter, à voir si c'est le cas...
Normalement la mienne devrait se monter la semaine prochaine en espérant que le CAI arrive juste avant :;^^:
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Oui merci de vos réponses, je viens de voir avec David, effectivement, il faut le retourner ce qu'il le remontera bcp plus :), OUUUUUUFFFFFF rassuré lol :).
Merci de vos réponses rapide :)
En effet, le soleil a chauffé hier :huhu:
Je l'avais monté dans un sens sans me poser trop la question, et comme lorsqu'on a essayé (avec pas mal de dos d'ânes) rien n'avait touché, ça ne m'a pas interpellé.
En voyant la photo comme ça, là on se rend compte du truc :lol:
On fera ça samedi prochain, c'est pas grave et ce sera vite-fait. ;)
Allez, tu va pouvoir gratter du v6 maintenant :D
eutz
Message par eutz »
On attend une petite vidéo maintenant :D
eutz a écrit :On attend une petite vidéo maintenant :D
plussin! :D
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Je vais les FUMER les V6 ouai mdrrr :D .
Hâte de relever toute la ligne puis rabaisser toute la voiture :D .
Par contre les vidéos, je sais absolument pas comment la mettre sur le forum ^^.
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
Sympa ce montage, dommage pour le silencieux à l'envers, un coup de bière en trop? ;)
Ton ressenti niveau sonore dans l'habitacle? beaucoup plus élevé?
Pour ta vidéo, Héberge la sur Youtube et l'onglet insérer une vidéo sur le forum^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
