Oui, ça va être pas mal pour la raclette.. lol
Parce que tu comptes faire fondre le fromage sur le moteur!??Mariolhand2 a écrit :Oui, ça va être pas mal pour la raclette.. lol
Vu comment ça chauffe bien, y a pas de soucisPhilippe74 a écrit :Parce que tu comptes faire fondre le fromage sur le moteur!??Mariolhand2 a écrit :Oui, ça va être pas mal pour la raclette.. lol![]()
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Ton ralentis rste comment maintenant?Mariolhand2 a écrit :Hier, changement du joint spi de boite => plus de fuite
Changement du capteur de cliquetis. Il s'était desseré et la rouille s'était installée. Résultat, accélérations sur toute la plage de régime sans accouplé et sans voyant check.
J'ai toujours mon problème de ralenti.. grrr
Toujours pareil, il est stable et d'un coup y a une petite chute de régime qui remonte tout de suite. C'est pas régulier, c'est vraiment aléatoire
- Modèle : Tuscani
j'ai la même connerie et toujours pas trouvé la raisonMariolhand2 a écrit :Toujours pareil, il est stable et d'un coup y a une petite chute de régime qui remonte tout de suite. C'est pas régulier, c'est vraiment aléatoire
Le capteur de cliquetis n'a rien changé pour moi. Ok, j'essaierai de regarder l'épaisseur
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
De mon côté, j'ai pris une nouvelle bobine et un faisceau neuf pour voir si ce n'est pas ça également...
- jerome26
- Modèle : coupe
Salut
Avez vous verifier si niveau batterie/alternateur le debit est regulier ? (Env 13.8-14volt) ?
Cela peut entrainer ceci ... Voili voilou
Ma batterie est vieille et je pense que le froid actuel va l'achever.. l'alternateur est une de mes pistes également
- Modèle : Tuscani
J'ai un alternateur neuf sous la main j'essayerai pour voirMariolhand2 a écrit :Ma batterie est vieille et je pense que le froid actuel va l'achever.. l'alternateur est une de mes pistes également
Aujourd'hui j'ai essayé de nettoyer un peu la baie moteur. Y a encore du boulot...
Ma batterie est officiellement morte...
Même en la laissant 10h en charge, l'ampere mètre reste sur 0...
Donc soit c'est le chargeur mais je l'entends tourner soit c'est la batterie, et ça me semble plus plausible. Elle a plus de 5 ans, montrait des signes de fatigue, a été vidée plus d'une fois.
J'ai cherché vite fait mais j'ai pas retrouvé les caractéristiques, quelqu'un aurait ça sous la main ? Merci
- 2875 Vues
Dernier message par A031511
- 2561 Vues
Dernier message par loulou350
- 2486 Vues
- 1845 Vues
- 6186 Vues
