La blue' dim
Re: La blue' dim
pour moi c'est pas un problème de fusible sinon tu n'aurais aucune illumination, sinon oui c'est bien le fusible jaune.
pour moi la seul cause possible c'est que ton câble ill- et à la masse, tu peux le vérifier rapidement en testant la continuité entre ill- et gnd,
patte 4 et 5 du connecteur réostat
si continuité il y a c'est surement un mauvais branchement de ton autoradio ou une pin plié dans l'un des boutons , multigauge etc
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: La blue' dim
Message par Dimitri76240 »
J'ai que 3 fils derrière le rheostat, la led du rheostat quand tu allume les phares fonctionne, je n'est plus le multi jauge je suis passer sur un 2 din et le seul branchement que j'ai modifié c'est derrière le bouton warning pour avoir les AB avant fonctionnel quand je veux sans avoir à allumer les veilleuses
Re: La blue' dim
Le fusible dans le support jaune, tu n'aurais pas que le rhéostat qui ne fonctionnerait pas :huhu:
Re: La blue' dim
man3515 a écrit :Le fusible dans le support jaune, tu n'aurais pas que le rhéostat qui ne fonctionnerait pas :huhu:
J'osais pas le dire! :D
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Oui oui je sais, plus de compteur kilométrique etc... Mais bon je me pose toutes les questions
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Bon j'ai tester les 3 fils et le + est à la masse
Re: La blue' dim
ill+ à la masse? c'est impossible car ça voudrait dire grillage du fusible jaune
attention les doc éléc sont inversé, réfère toi au numéro de patte à l'arrière du réhostat
il ressemble à ça ton connecteur?
tu peux détailler la modif que tu as faites sur le bouton warning ?
Dimitri76240
Re: La blue' dim
En couleur de fil tu as rose/noir gris et noir et bah sur les 3 fils sont a la masse
La modif c'est ça
Re: La blue' dim
ok je vais voir dans le GDS car j'ai pas le schémas pour ta console
Re: La blue' dim
Voici pour le modèle 2007,
il est impossible que les pin 3-4-5 du connecteur réhostat soient à la masse, tu peux essayer dans le noir la ou l' éclairage doit s'allumer?
(essaye en masquant le capteur DRL)
Dimitri76240
Re: La blue' dim
L'éclairage s'allume mais reste bloquer sur l'éclairage haut je peux pas baisser
Re: La blue' dim
en faite le test le plus simple à faire pour déterminer si le ill- est à la masse,
tu débranche le réhostat et tu masques le capteur DRL, si ton illumination s'allume c'est que le ill- est à la masse.
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Dak ou alors je vais remettre d'origine voir si ça marche
Re: La blue' dim
ouep sinon je comprends pas trop se que tu as voulu faire sur le connecteur
le fils gris pin 2 c'est normalement le ill-
