Verrouillé
Oui, a terme je devrais tourner autour d'1 bar
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Mariolhand2 a écrit :Oui, a terme je devrais tourner autour d'1 bar
avec ce que tu as fait dessus tu restes sur du 1b de pression de sural? ensuite si tu as d'autre video je suis hyper preneur même ^^.
Pour le moment pas d'autre vidéo, j'ai tué ma caméra sportive cet été..
Vu comment ça pousse déjà a cette pression, 1 bar on verra ce que ça donne
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
faut pas oublier que c'est pas une propulsion c'est bien beau de vouloir plus de 1 bar mais fraudais que la voiture avance sans patiner direct.
On ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais tu dois avoir encore plus la banane :D
man3515 a écrit :On ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais tu dois avoir encore plus la banane :D
Je confirme... :D
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
oui je sais bien il faut pouvoir passer au sol tout ça mais je trouve qu'au vu de la prépa 1b me parait léger après c'est surement qu'une impression.
Sphynx2963 a écrit : avec ce que tu as fait dessus tu restes sur du 1b de pression de sural? ensuite si tu as d'autre video je suis hyper preneur même ^^.
En effet, même sur la Seat de ma compagne on est à 1,5 bar! :D
Je penses que le plus important est maintenant plus d'avoir une carto au petit oignon qu'un turbo sur alimenté ;)
Je cherche surtout la fiabilité et pas le record de puissance. On verra avec la cartographie.
Boooooooost !
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Message par faya_style971 »
Mariolhand2 a écrit :Hier, changement du joint spi de boite => plus de fuite
Changement du capteur de cliquetis. Il s'était desseré et la rouille s'était installée. Résultat, accélérations sur toute la plage de régime sans accouplé et sans voyant check.
J'ai toujours mon problème de ralenti.. grrr
Bonjour, je déterre un vieux problème à toi.
Tu peux m'expliquer en détail comment le démonter ce capteur de cliquetis sur 2.0l ? Merci
Il est à l'arrière du moteur, il est tenu par une vis en son centre, rien de bien sorcier
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Mariolhand2 a écrit :Il est à l'arrière du moteur, il est tenu par une vis en son centre, rien de bien sorcier
Je sais qu'il est à l'arrière justement et c'est carrément galère à l’atteindre (c'est pas devant et facile d'accès comme la valve vvt) enfin bref c'est pas grave, merci quand-même. :boude:
Faut mettre la voiture sur chandelle et tu passes par en dessous, c'est beaucoup plus accessible
Verrouillé
