Bon j'ai finalement laisser un professionnel s'en charger dans un garage, il a réussi d'un coup avec le pont élévateur. Depuis que j'ai changer le capteur de cliquetis et la valve solénoide vvt le moteur a retrouvé toute sa puissance. Je suis heureux. Merci quand-même.Mariolhand2 a écrit :Faut mettre la voiture sur chandelle et tu passes par en dessous, c'est beaucoup plus accessible
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Aujourd'hui, j'ai fait rouler la black magic en version turbo pour la dernière fois..
Marie laure m'avait demandé de redémarrer le moteur comme il avait pas tourné depuis plusieurs mois.
On remet l'huile en pression :
Puis on remonte bougies et fusible de la pompe a essence et on démarre :
Une page s'est tournée ce soir, marie laure est repartie avec le moteur turbo..
On peut du coup clôturer ce sujet.
Bonne route ma prépa, je suis sur qu'elle continuera de vivre longtemps dans cette fl2 blanche !
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
To be continued... Elle a déjà ouvert un topic sur le remontage de ton moteur?
Pas encore.... à suivre!martinique_redoute a écrit :To be continued... Elle a déjà ouvert un topic sur le remontage de ton moteur?
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Je continue sur le topic de ma coupé auquel il faudra que je modifie les infos de la 1ere page
viewtopic.php?f=92&t=361740
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Salut !
Petite question concernant mon nouveau moteur ! Sauriez vous ou je peux trouver des poulies accessoires ? Celle ci grincent affreusement donc j'aimerai changer. Je cherche quelque chose de "perf" si vous avez des recommandations ?
Si le cuinement ne cesse pas au changement, ce sera au tour des courroies de céder leur place. Je dois faire la distri sous peu de toute façon
Normalement si tu veux des réponses il faut débloquer le topic car, sauf erreur, seul le staff et la modération peuvent poster... ou alors il y a un problème sur le forum!
Sinon perso je commencerait par les courroies avant les poulies, sauf si effectivement tu veux vraiment partir sur du perf alu...
Oui , le topic a été clôturé à la demande de Mario, le mieux c'est de continuer sur ton topic comme tu l'as énoncer ici
viewtopic.php?f=112&t=350448&p=606643#p605322
- 2797 Vues
Dernier message par A031511
- 2541 Vues
Dernier message par loulou350
- 2459 Vues
- 1828 Vues
- 6166 Vues
