Collecteur,catalyseur et ligne d'echappement
Re: Collecteur,catalyseur et ligne d'echappement
J'ai installé le collecteur de SFR, j'ai fait rajouter par mon soudeur un 2e emplacement pour la sonde. Pour l'instant pas de soucis, pas de bridage et le voyant n'est pas allumé. Il ne s'allume que tardivement, demande a hapi, le sien s'est allumé au bout de 2000km. Par contre moi j'ai un ECU reprogrammé de SFR qui va shinter tout ca, donc apres, plus de pb de voyant..
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
Ok donc au bout d'un moment le voyant s'allume signalant un défaut de "pollution".
Du fait que je n'ai pas encore fait de reprog de l'ECU j'aurais certainement la même chose que hapi.
Il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour éviter que le voyant check engine s'allume et tant qu'a faire avoir une valeur 0% de pollution à la sonde? (genre laisser la sonde en extérieur, c'est à dire à l'air "pur") :roll:
TuscaDjeff
Salut Gérald !
Je te confirme que mon voyant c'est allumé quasi immédiatement. Par contre, aucun problème de bridage du moteur t'inquiète pas !!!
Et je suis toujours ok pour faire le montage !!!
geoffrey
geoffrey
- G-Shark
Ayez collecteur reçu ce matin :shock: trop rapide ces coréens!
Par contre aprés avoir positionner le collecteur pour voir comment ça aller se passer et bien il y a du boulot!!!
Déja cette sonde >
Où dois je la mettre sur le nouveau collecteur?
Ensuite front pipe trop court et bride differente !
Enfin le collecteur ne supprime pas le catalyseur :cry:
:hurle: Recherche soudeur expérimenté !!!
Déja cette sonde >
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
[quote="G-Shark":3cyab6gx]Ayez collecteur reçu ce matin :shock: trop rapide ces coréens![/quote]
N'en déplaise aux détracteurs..... 8)
y'a combien de catalsyseur sur GK ??
moi y'en avait k'un ^^
moi je c pas tien .... j'ai mon cata apres le collecteur
apres j'ai la tresse , et apres c du tube jusqu'a derriere avec 2 resonateur
mais j'ai pas de piece comme ca ....
Pour ce qui est de la sonde, faut mettre un trou en plus. Pour ce qui est du front pipe, il faut que tu te fasse souder un bout de tuyau supplémentaire.
C'est ce que j'ai fait sur le mien. Il faut un tuyau d'un peu moins de 40cm de long, 2 brides (une en triangle et une en losange)
tibforever03
non il s'agit juste d'un silencieux intermédiaire ton catalyseur est celui qui avec ton collecteur tu en a qu'un seul.
Pour ce qui y'es de ta sonde tu peu soit rallonger le fil de ta sonde lambda et la mettre dans le trou qu'il y a sur le tube. soit percé ton collecteur pour la mettre.Moi j'ai choisi la premiere solution et je laisse l'autre a l'air libre je n'ai aucun souci au niveau performance mais par contre j'ai mon voyant d'allumé....Mais bon on s'y fait ! Bon courage!
- G-Shark
[quote="BizZ":38cv25f3]moi je c pas tien .... j'ai mon cata apres le collecteur
mais j'ai pas de piece comme ca ....[/quote]
mdr:
[quote="Mariolhand2":38cv25f3]Pour ce qui est de la sonde, faut mettre un trou en plus. Pour ce qui est du front pipe, il faut que tu te fasse souder un bout de tuyau supplémentaire.
C'est ce que j'ai fait sur le mien. Il faut un tuyau d'un peu moins de 40cm de long, 2 brides (une en triangle et une en losange)[/quote]
Ok et tu les as eu où tes brides?
tibforever03 : la 1ére solution ma l'air bien aussi.Je pense que je ferais comme ça, merci du tuyau :wink:
mdr:
Pour le diametre du tube, de souvenir c'est du 60mm. Les brides je les ai acheté sur ebay motors.
- 1433 Vues
Dernier message par yosh_1987
- 3440 Vues
- 1249 Vues
Dernier message par Yagata
- 1414 Vues
Dernier message par qnt_mwgl
- 880 Vues
Dernier message par GDLTWO
