Aileron Haut GK3
Marcello62
Re: Aileron Haut GK3
Message par Marcello62 »
[quote="lulu13":2mcu6ia2]les trous à boucher et ca reste de la carosserie :| [/quote]
Si je le fais faire par un pro, d'après toi ça va chiffrer à combien ?
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
Vraiment aucune idée, en plus des problemes liès aux repeintures discutés sur quelques topics en ce moment :?
Marcello62
OK !merci LuLu13, je vais essayer de trouver un carrossier dans coin pas trop cher!
MilkyWaii
Message par MilkyWaii »
Si tu vends ton aileron ça peut m'intéresser :wink:
Marcello62
[quote="MilkyWaii":10qxfo27]Si tu vends ton aileron ça peut m'intéresser :wink: [/quote]
Une fois le hayon refait il sera à vendre, ou, si tu connais quelqu'un qui peut le remettre d'origine je le donne en échange des travaux !
MilkyWaii
On est surement pas du même coin, mais n'importe quel carrossier pourra te l'enlever et boucher les trous :wink:
Sinon on peut échanger les hayons si tu as une black :mrgreen:
Marcello62
[quote="MilkyWaii":q62d45pj]On est surement pas du même coin, mais n'importe quel carrossier pourra te l'enlever et boucher les trous :wink:
Sinon on peut échanger les hayons si tu as une black :mrgreen: [/quote]
Tu es de quel coin?
MilkyWaii
A coté de Lyon :wink: et toi?
Marcello62
[quote="MilkyWaii":1q7a4zel]A coté de Lyon :wink: et toi?[/quote]
Pas de calais, ça fait loin ! :shock:
MilkyWaii
Oui :oops:
mais ça serait la meilleur méthode :mrgreen:
lulu13
Marque : Hyundaï
[quote="MilkyWaii":3hbsijb0]Oui :oops:
mais ça serait la meilleur méthode :mrgreen: [/quote]
c'est pas bête........des avis contraire à cette idée ??
MilkyWaii
[quote="lulu13":201kw6m7][quote="MilkyWaii":201kw6m7]Oui :oops:
c'est pas bête........des avis contraire à cette idée ??[/quote]
ça évite de passer par la case carrossier :yy:
Qui a déjà démonté son hayon??
Un hayon ce démonte facilement. Il y a 4 Vis en haut, le tuyau de lave glace et les fils de la pompe à lave glace et du dégivrage.
Après les caches sont facile à démonté si il y en a un qui est plus marqué que l'autre. En gros pour tout démonté hayons et caches il faut une Heure en prenant son temps. Après pour remonté pareil. Par contre attention le hayon est un poil lourd. Deux personnes c'est un minimum, surtout pour le remontage.
MilkyWaii
Merci!
Il n'y a pas le fil du troisième feu stop?
Ah si effectivement il y a le fils du troisième feu stop.
Regarde aussi la différence de teinte avec le temps.
Retourner vers « Exterieur »
