problème régulateur de vitesse
Re: problème régulateur de vitesse
Tiens oui c'est quoi ce voyant ???
VeeTouine
Modèle : Coupé FL1 bleu
Année : 2006
Message par VeeTouine »
Bé c'est meme indiqué dans mon manuel. Peut etre qu'ils ont modifié le systeme sur les FL1 par rapport aux millésimes précedents?
On appuie sur le comodo pour activer le regulateur (ON/OFF) et là le voyant "CRUISE" s'allume.
Ensuite On se met à le vitesse souhaitée, puis on descend le comodo. Le voyant "SET"s'allume alors à coté du voyant cruise, indiquant que la vitesse est enregistrée.
Apres ya d'autres positions sur le comodo, je vous dirai ce que c'est si ca vous intéresse, apres avoir relu mon manuel :D
En tout cas sous le capot c'est pareil que sur vos photos.
VeeTouine
matt079
Message par matt079 »
Mais quel est ton probleme au fait ? Tu ne l'explique pas lol
VeeTouine
Année : 2006
MDR t'as raison Matt :drink rink
Ben ca ne regul pas, tout simplement. Je regle le regulateur, les voyants s'allument correctement, et quand je relache l'accélérateur, ben la voiture ralentit comme s'il n'y avait pas du tout de régulateur.
Merci,
VeeTouine
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Coucou!
Bon alors...
D'abord, est ce que ça marche pas ou ça marche plus?
Si ça ne marche pas, peut-être que tu ne sais pas t'en servir (je dis ça car tu fais référence au manuel technique :? ).
Donc pour info, il faut certes appuyer sur le bouton set (qui s'allume alors au TBD) puis baisser le commodo pour figer la vitesse (sans bouger le pied de la pédale des gaz). De là, tu peux accélérer si tu veux mais la vitesse ne descendra pas en dessous de la vitesse que tu auras choisi :clap: .
Après, si tu freines ou si tu changes de vitesse, alors le régulateur se désenclanche. Normal.
Si cette fois tu montes le commodo alors que tu es à vitesse plus faible, alors le régulateur accélèrera tout seul jusqu' à ta précédente vitesse sélectionnée.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas juste appuyer sur le bouton au bout du commodo, il faut soit monter soit baisser le commodo (tu peux aussi te servir du commodo pour accélérer et ralentir la voiture, ça fait bizarre...).
Enfin, si il s'agit du cas où ça ne marche plus, alors je ne saurais pas te conseiller...(fait un reset, on sait jamais)
A+
VeeTouine
Année : 2006
Hello Nohop,
En fait j'ai la voiture depuis deux semaines (occase de 2006) et c'est la premiere fois que j'essaie de faire marcher le truc. Donc peut etre que ca vient de moi, ou peut etre qu'il ne fonctionne plus depuis un moment.
Je fais donc ce qui est indiqué dans le manuel :
- j'appuie sur le bouton du commodo, le voyant "CRUISE s'allume,
- je me mets par exemple à 100 km/h, puis je baisse le commodo pour figer la vitesse, le voyant "SET" s'allume à coté du voyant "CRUISE" qui reste également allumé
Une fois ceci fais, je retire mon pied de l'accélérateur (je ne touche ni au frein, ni à l'embrayage), mais la voiture ralentit comme s'il n'y avait pas de régulateur et ne reste donc pas à 100 km/h.
Vala, j'espere etre assez clair. Pitet que ca viens de moi, mais je ne vois pas d'ou viendrait la boulette
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Re,
Si le voyant "set" reste allumé et que la voiture décèlère, alors il y a un problème avec le régulateur :cry: (essaye d'en trouver sur ebay ex. : [url:3mglpey6]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-TI ... ccessories[/url])
Si par contre le voyant s'éteint tout de suite, c'est que tu as bougé ton pied trop vite de l'accélérateur... :wink:
A+
C'est marrant car sur ma GK3 V6 de 2002 j'utilise le régulateur de vitesse depuis 3 ans 1/2 et je n'ai jamais vu de voyant "SET" s'allumer à coté de "CRUISE".
Je vérifierai demain.
VeeTouine
Année : 2006
Merci pour le lien nohop.
Je vais regarder de plus pres si tout est correctement branché (d'ailleurs si y'en a qui ont deja ouvert le truc, y'a t'il des choses à savoir?) et je be vois rien d'anormal, j'en acheterai un d'occase dans quelques temps
[quote="SPRINGER":1b1yb5qk]C'est marrant car sur ma GK3 V6 de 2002 j'utilise le régulateur de vitesse depuis 3 ans 1/2 et je n'ai jamais vu de voyant "SET" s'allumer à coté de "CRUISE".
Je vérifierai demain.[/quote]
Non c'est normal c'est une différence entre le GK et le GK facelift. Les Gks ont juste le cruise comme voyant et les Gk facelift on Cruise + Set.
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
yep quand c'est vert.......tu peux t'endormir ! je me disais bien que j'avais pas ce set !
[quote="HapimaN":3olgihb7][quote="SPRINGER":3olgihb7]C'est marrant car sur ma GK3 V6 de 2002 j'utilise le régulateur de vitesse depuis 3 ans 1/2 et je n'ai jamais vu de voyant "SET" s'allumer à coté de "CRUISE".
Non c'est normal c'est une différence entre le GK et le GK facelift. Les Gks ont juste le cruise comme voyant et les Gk facelift on Cruise + Set.[/quote]
Désolé, je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un Facelift.
(il pourrait le mettre dans son profil d'utilisateur, comme bien d'autres).
bentuscani
Message par bentuscani »
as-tu des feux arrière lexus a led?
en fait mon régulateur ne fonctionné plus car j'en avais mis.
j'ai trouvé la solution a mon problème grace a un DIY.
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 15&t=10805" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=15&t=10805<!-- l
VeeTouine
Année : 2006
Non pas de feux lexus, mais merci pour l'info :wink:
Bon j'ai rien vu de particulier, donc ca restera comme ca quelques semaines hisoitre que les frais de fin d'année soient passés :pleure:
Merci pour vos réponses
VeeTouine
Année : 2006
Olu la compagnie :wink:
Bon aujourd'hui mon voisin m'a fait la révision des 45000 et en a profité pour jeter un oeil à mon regulateur. En fait y'avait une patte tordue et niveau du machin ou arrive le cable coté moteur. Ce qui fait que le bitonio en métal de zboub n'entrainais rien.
Je sais mon vocabulaire n'est pas plus evolué que la derniere fois, mais si ca peut aider ... :mrgreen:
Donc ca remarche, merci voisin :clap:
VeeTouine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
