probleme cliqueti moteur chaud sur v6
Re: problème cliquetis moteur chaud sur v6
Je n'appelle plus cela un cliquetis.
Re: probleme cliqueti moteur chaud sur v6
evidement cela c'est agravé au debut c'etait un cliquetie !!!!
Ecoute comme je t'ai dit en MP, appel moi, j'avais le meme problème il y a qq semaines, et depuis une semaine la voiture est immobilisé chez Hyundai....bielle coulée et vilebrequin HS....il faut changer le bas moteur. C'est exactement le meme bruit, jvoudrais pas t'allarmer car c'est dur de dire sur une video, mais ca ma l'air de correspondre.....ce qui serait vraiment bizarre, c'est d'avoir ce problème à si peu de km que toi.....
merci ersolino pour cette longue conversation tu m' a eclairé !!!!
on se tient au courant de l'evolution ......
J'espère pour toi que ça va s'arranger...
merci mais j'y crois plus vraiement !!!
aie aie aie aie..........;coussinet Hs :( ( ( ? s19:
bon courage :pleure:
puré mais c'est quoi tous c'est bloc qui claque a répétition !!
bon courage a vous ça va malheureusement pas être facile niveau facture
normalement il y a les coussinet qui prenne avant les vilo,mais si vous roulez avec sa le vilo va charger .en ge,erale c'est du a un manque d'huile a un moment donné.la c'est sur que la facture chez hyundai va faire mal.c'est vrai que sa fait beaucoup de probleme en peu de temp,pourtant c'est des blocs super costaud a la base .
dans ton cas on dirait vraiment un coussinet de bielle qui s'eclate.sur kspec les coussinet de bielle sont pas cher si tu te sent de te le s fair.c'est pas compliqué.mais ne roule plus avec et ne la demarre plus non plus sinon tu auras en plus le vilo a fair rectifier.
un conceill a tous le monde pour eviter sa ,garder toujour el niveau d'huile au max.sa evite des probleme comme celui là.
Pour ma part, le devis est tombé hier, changement du bas moteur environ 4300€ pièce est main d'oeuvre (à voir si il n'est pas aussi intéréssant de changé l'embrayage pendant qu'on y est...). Ca va etre salé....Du coup j'ai fait un mail à "relation clientèle Hyundai France". J'espère pas grand chose de ce coté là sachant que j'ai acheté ma voiture à un particuler et qu'elle a 138000 km....mais un moulin qui lache à ce KM, c'est quand meme ridicule.....Qu'en pensez vous?.....
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
oui c'est tôt sauf si il y a eu un manque d'huile !
pour ma part le vehicule n'a jamais manqué d'huile ,je suis sure de moi .(huile de bonne qualitée en plus ) :no:
le vehicule n'a jamais etait tiré a froid non plus. :no:
donc pour moi c'est un default de fabrication .......... :hurle:
[quote="luran098":2xrquywt]pour ma part le vehicule n'a jamais manqué d'huile ,je suis sure de moi .(huile de bonne qualitée en plus ) :no:
donc pour moi c'est un default de fabrication .......... :hurle: [/quote]
toi oui peu etre mais la personne avant ????????c'est toujours le problème de l'occasion ta une chance sur deux de tombé sur une mauvaise........ :? (
bon courage
bon courage
ou un disfonctionnement de la pompe a huile aussi ...
lulu13
- Marque : Hyundaï
[quote="microut93":vlk7v3jz]ou un disfonctionnement de la pompe a huile aussi ...[/quote]
par exemple, je ne remettais pas en cause ta facon d'être avec ton coupé ;-)
- 42 Réponses
- 12142 Vues
Dernier message par Youvataque
- 4156 Vues
Dernier message par A031511
- 7654 Vues
- 5610 Vues
Dernier message par Yagata
- 2759 Vues
