Sonde de température fonctionne mal
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Sonde de température fonctionne mal
je pense que chez notre partenaire club il doit y avoir moyen
- oswald-p
- Motorisation : V6 2.7
Serais -ce une invitation à m'inscrire au club :-)
O-p
O-p
oswald-p a écrit :Serais -ce une invitation à m'inscrire au club :-)
O-p
bas voui
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
ce serait dommage de pas en profiter en tous cas
Ils se touchent vraiment en permanence, ces concessionnaires
- oswald-p
Z'êtes vraiment trop fort :-Dmac1 a écrit :![]()
Aller, je regarde ça ce week-end.
O-p
- Tom
- Modèle : Coupé FX (FL1)
- Motorisation : 2,0 l
Courant sur les FL2. Un changement de sonde n'y changera pas grand chose, il va falloir t'y faire. La mienne a aussi ce problème.oswald-p a écrit :Aller, je fais un petit up de ce message. :-)
En fouillant le net, il semble que ce problème soit arrivé à d'autres aux US. Apparemment il y aurait certaines séries avec un défaut de temporisation de l'affichage de la température extérieure. De plus plus cela semble assez difficile à faire reconnaître par les concessionnaires. pour ma part j'ai pris rendez-vous dans la concession prêt de chez moi dans une semaine. Pour partir sur de bonnes bases j'aimerais donc avoir vos témoignages sur cet affichage de température.
Lorsque de l'allumage, la température extérieure affichée est immédiatement correcte chez vous? dans le cas contraire, combien faut il de temps? faut il la même durée de temps si on monte ou on descend en température?
merci pour les infos que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée à tous
O-p
Envoyé depuis mon ARCHOS 80G9 avec Tapatalk
- Tom
Ca changera rien. Comme je l'ai dit, c'est un problème connu. Quand j'ai acheté ma FL2 il y a un, j'ai constaté ce problème. Sur ce forum et surtout sur les forums US, personne n'a trouvé la solution ou alors c'était temporaire.oswald-p a écrit :Il s'agit bien évidemment d'une concession...
Le prix me paraît excessif également, d'autant plus que dans la discussion il apparaît qu'il s'agit d'un afficheur "tout bête" puisqu'il y a la sonde de T°, du câblage et enfin l'afficheur... étant donné que cela doit coûter 10€ à produire un truc comme ça...
Enfin bref, vraiment pas glop!
Il faudra que j'essaie de voir si on peu se procurer ce type de pièce ailleurs que dans une casse quand même...
@+ tout le monde.
O-p
- oswald-p
Merci Tom pour ton retour.Tom a écrit :Ca changera rien. Comme je l'ai dit, c'est un problème connu. Quand j'ai acheté ma FL2 il y a un, j'ai constaté ce problème. Sur ce forum et surtout sur les forums US, personne n'a trouvé la solution ou alors c'était temporaire.
Néanmoins, si tout le monde ne constate pas ce problème c'est qu'il est bien lié à "une série" de véhicules. Par ailleurs, il ne semble pas que le problème provienne de la sonde mais de l'afficheur. En effet si je débranche la batterie et que je la rebranche, quand je met le contact j'ai la bonne température extérieur, instantanément. Il y a une temporisation qui doit être normalement (de mémoire) de +1 degré par minute à la hausse et de -1° toutes les 10 secondes à la baisse (d'après mon concessionnaire). Il semblent que sur certaines séries il y ait un problème de temporisation pour l'affichage à la hausse (ce qui est le cas ici). Donc il reste de l'espoir, à condition de pouvoir changer l'afficheur!
J'ai reçu par mail un devis détaillé pour mon véhicule. Dans ce devis c'est l'ensemble du "combiné" centrale qui est remplacé (commande de clim comprise) d'où le coût excessif d'environ 1500€. Apparemment ils ne sont pas en mesure de commander ou d'échanger la partie "thermomètre" seule. D'après mon souvenir, sur mon ancien coupé de 2003 en tout cas, une fois avoir retiré la console centrale pour avoir accès à l'autoradio, les différents éléments étaient indépendants. Ce n'est peut-être plus le cas avec le FL2.... Est-ce que quelqu'un a déjà démonté cette console pour nous confirmer cela?
O-p
- Tom
De rien.
J'ai déjà démonté la console centrale sur une 2007, il me se semble que c'est similaire à une GK3 et une GK3 FL : les éléments sont donc indépendants. Sinon, tu peux vérifier ça en 5 minutes, la console se démonte aussi facilement que sur les modèles précédents (5 minutes max).
En tous cas, si tu changes l'afficheur, j'ai hâte d'avoir ton retour.
- oswald-p
La question est donc de savoir si l'afficheur de température fait le travail ou bien si c'est un affichage déporté de ce qui ce passe sur le module principale avec la commande de clim.
Je vais regarder ça quand j'aurais un moment et je posterais le résultat ici même si j'ai du nouveau.
O-p
O-p
Pour ce qui serait d'un "défaut de série", je suis septique, car ayant un FL2 de Décembre 2007 et un de Mars 2008, les deux fonctionnent très bien.
- oswald-p
Effectivement, la plupart des utilisateurs n'ont pas de problème mais ceux qui l'ont ont beaucoup de mal à le faire admettre et réparer par Hyundai. Pour moi cela veut dire que Hyundai connait le problème qui semble récurrent.
O-p
O-p
john21
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2006
je ressors aussi le sujet j'ai constaté le problème aussi sur mon modèle c'est un FL2 du 28 décembre 2006 j'ai la garantie de la concession toyota en cours en vais leur amené la voiture dès que je rentre...
- oswald-p
Bonsoir John21,
j'espère que ta garantie prendra cela en compte... ce n'était malheureusement pas le cas pour moi.
Pourrais-tu essayé d'avoir des infos sur l'origine exacte du problème? Comme tu as pu le lire, on m'a proposé l'échange du combiné de commande de clim au complet pour résoudre ce problème. J'aimerais savoir si c'est vraiment nécessaire ou bien si le remplacement de l'afficheur de température suffit.
Bonne chance à toi.
O-p
Bonne chance à toi.
O-p
- 36716 Vues
Dernier message par Jemis
- 1863 Vues
- 21 Réponses
- 8685 Vues
- 5441 Vues
- 7336 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
