[GK3 2002] I love my Tuscani !
ilovemytuscani
Motorisation : 2.7L V6
Re: [GK3 2002] I love my Tuscani !
Message par ilovemytuscani »
et voila
je vois le moment ou tu vas me dire que ca collera pas, pourtant je leur ai bien re-précisé le modèle de ma Tusca et ils m'ont assuré que ca irait :ninja:
Nico
Marque : Hyundéééééééé
Modèle : Tiburon
Motorisation : 2.7 Elisa
Message par Nico »
[quote="ilovemytuscani" post=340859]et voila
je vois le moment ou tu vas me dire que ca collera pas, pourtant je leur ai bien re-précisé le modèle de ma Tusca et ils m'ont assuré que ca irait :ninja:[/quote]
Je te rassure ça se monte c est juste le pignon du demarreur qui ne tombe plus en face c est tout... Tu peux demarrer un certain temps genre 6 mois en moyenne et puis aprés bizarrement ça tourne dans le vide.
Je te ferai une platine d adaptation pour ton demarreur afin de le redécaler une fois que j aurais mesuré pour le mien. Le mieux a faire c est que quand tu demontes l ancien tu poses les deux a plat sur la meme table et tu vois.
ilovemytuscani
ok je te tiens au jus
merci ;-)
ilovemytuscani
Comment ca ca dépasse ???
Bohhhhhhh pas tant que ca :confus:
Florian
Message par Florian »
En 235 et un peu de carrossage ça pourrait le faire sans retoucher l'aile, juste un léger coup de roller fender et c'est good ;-)
ilovemytuscani
Sauf que ce n'est pas homologué et que de toute facon maintenant les 265 sont en place...
Florian
Il me semble qu'il y en a qui sont en 235 et qu'il passe au CT ;-)
ilovemytuscani
La correspondance des pneus et donc les possibilités autorisées par le CT dépendent du type mime et sont donc propres a chaque véhicule.
Et de toute facon, vu la largeur de mes jantes, il ne serait pas prudent de prendre moins de 265 :mimi:
Duncan
Message par Duncan »
Toi aussi tu fait parti de ceux a qui il manque une case, c'est good !!
Mais 265, c'est pas plus homologué que du 235 ?
Florian
[quote="ilovemytuscani" post=341262]La correspondance des pneus et donc les possibilités autorisées par le CT dépendent du type mime et sont donc propres a chaque véhicule.
Et de toute facon, vu la largeur de mes jantes, il ne serait pas prudent de prendre moins de 265 :mimi:[/quote]
Le 235/30 19 est susceptible de passer ;-)
Après je vois pas le problème avec les flanc tendu...
Je te fourgue du 225 sur 10,5" moi et sans problème...
J'ai bien du 215 sur du 9".
Nico
Modèle : Tiburon
Message par Nico »
Je reste perplexe vu que ta monte ne se trouve pas dans le tableau de correspondance "légal" ...
Voir les PJ.
ilovemytuscani
Je vais finir par croire que vous le faites exprès... ou alors ce n'est pas moi a qui il manque quelques cases... (merci Duncan)
Ca dépend du type mime, c'est unique a chaque voiture.
Ce n'est pas parce que mon 2.7L V6 de 2002 passe en 265/30/19 que ce sera le cas pour tous les 2.7L V6 de 2002. Le gars du CT est catégorique la dessus et m'a dit que ces tableaux de correspondance ne marchent pas dans 100% des cas. Il ne m'a autorisé que 2 montes en 19" : 255 ou 265. Et je préfère croire en ce qu'il me dit LUI parce que c'est pas le tnpf qui va me coller une belle vignette sur le pare brise.
De toute facon, ce n'est pas la peine de batailler sur le bien fondé de la monte, avec du 9,5" de large ca dépasse, quel que soit le pneu qui va avec.
Duncan
[quote="ilovemytuscani" post=341300]Je vais finir par croire que vous le faites exprès... ou alors ce n'est pas moi a qui il manque quelques cases... (merci Duncan)[/quote]
Je ne disait pas ça dans le mauvais sens, je disait qu'il te manque une case parce que tu tente des trucs qu'on ne voit pas ou très peu. C'est pas méchant au contraire, j'ai aussi des cases en moins donc on peu se comprendre lol
Bref moi j'aime bien et je vais suivre de prêt ce que tu va nous faire, au moins c'est bien avec ce genre de pneu, tu ne pourra plus toucher les trottoir :D (blague inside)
Nico
Modèle : Tiburon
Message par Nico »
C est quoi ton type mine ?
Le mien c est : MHY1711C5551
A part dans un centre de contrôle on peut les trouver où alors ???
Maintenant il n empeche que j ai juste donné mon ressenti en étant perplexe mais si tu choppes ta vignette avec cette monte tant mieux pour toi.
ilovemytuscani
[quote="Duncan" post=341309]Je ne disait pas ça dans le mauvais sens, je disait qu'il te manque une case parce que tu tente des trucs qu'on ne voit pas ou très peu. C'est pas méchant au contraire, j'ai aussi des cases en moins donc on peu se comprendre lol
Bref moi j'aime bien et je vais suivre de prêt ce que tu va nous faire, au moins c'est bien avec ce genre de pneu, tu ne pourra plus toucher les trottoir :D (blague inside)[/quote]
Ah ok j'ai mal compris alors, pour moi ca voulait juste dire "t'es con ou t'es con ?" :)
C'est sur que le pneu touchera le trottoir avant la jante, ce qui n'est pas a négliger quand on monte de jolies jantes et qu'on veut pas les chibrer.
Je pense quand meme avant de faire cette modif de carrosserie importante faire un essai avec les 4 jantes montées, et voir comment la Tusca se comporte, surtout a vive allure, c'est plus sur...
[quote="Nico" post=341313]C est quoi ton type mine ?
Maintenant il n empeche que j ai juste donné mon ressenti en étant perplexe mais si tu choppes ta vignette avec cette monte tant mieux pour toi.[/quote]
J'ai le meme numéro, mais je préfère faire confiance aux données du CT, car comme le gars me l'a dit, il sont les seuls habilités à donner la vignette, pas le tnpf ou un autre site internet donnant des tableaux de correspondance. Donc pour répondre a ta 2ème question : nulle part ! seules les CT ont des équivalences fiables. Ceci dit, je vois pas trop en quoi ca a l'air de poser des problèmes de leur demander... :|
