Check engine fantome.
Re: Check engine fantome.
Ben en gros oui c'est ca, j'ai changer mon vilebrequin et mes coussinets de bielles.
J'ai donc sorti le moteur et pour ca débranché mon faisceau, c'est tous ce que j'ai fait d'électrique...
Et oui a cause d'un problème pour trouver le vilo ailleurs que chez hyundai et un manque de temps, ca fait 7-8 mois que mon coupé n'a pas démarré.
Ca peu paraître des questions stupides mais tu a bien rebrancher ton démarrer et ton alternateur ?
Oui puisque le moteur tourne mais ne se lance pas.
J'ai mème de l'essence, il me manque que l'étincelle.
Donc en faite les bobines fonctionnent bien, c'est entre les câbles d'allumage et les bougies qu'il y a un souci ?
Non je les ai tester aussi.
Et puis tous les câbles et toutes les bougies c'est rare quand même.
Non c pour ca que je pense a une sorte de sécurité de l'ECU, j'ai d'ailleurs un voyant moteur permanent qui me conforte là dessus mais invisible a la valise.
Non cela doit provenir des ordres venant du boîtier ECM commandant l'allumage.
Donne moi ton adresse mail en MP, je t'enverrai la doc "Engine Electrical System".
Bon ben merci Springer pour la doc mais là j'abandonne.
Faut être réaliste a un moment donné et je n'ai vraiment pas le niveau.
J'emmènerais la voiture chez le dépanneur au plus tôt.
Cela fait maintenant 9 mois que titine roule plus et je sature donc je suis prêt a payer ce qu'il faudra pour retrouver ma voiture.
Merci a tous. je vous tiendrais au courant de ce que trouvera le spécialiste.
Tu est mécano ? c'est toi qui a remonté le moteur ?
Est ce que ça pourrait venir du vilebrequin ?
Je suis mécano aéronautique et oui c'est moi qui ai remonté mon vilo mais je ne pense pas que ce soit la cause.
Il est en place ou il ne l'est pas et puis quand je lance le moteur au démarreur il tourne correctement.
Et puis avec ce voyant fantôme je me dirige plus vers une panne électrique (mauvais remontage du faisceaux ou faisceaux defectueux....)
Tu a un moyen de tester toutes les prises ?
Heh attend, cet après midi j'ai discuté avec Luispawn, sa voiture est resté immobiliser presque 1 an, quand il a voulu la redémarrer, impossible a démarrer et pourtant il n'avait rien fait en mécanique, son problème venait du BCM, après changement de celui ci, c'est parti au quart de tour.
Je vais de se pas lui envoyer un message privé pour voir si ses symptômes étaient les mêmes que les miens. (en croisant les doigts)
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
tu peux nous mettre une vidéo qu'on écoute ce qu'il se passe niveau baie moteur please.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
[quote="nico63" post=341930]Je vais de se pas lui envoyer un message privé pour voir si ses symptômes étaient les mêmes que les miens. (en croisant les doigts)[/quote]
Les pistes que je t'ai donné t'ont été utiles ?
Non je n'ai pas réussi a trouvé le problème et du coup j'ai emmener titine chez un spécialiste qui lui trouvera car là j'en peux plus !
Je vous tiendrais au courant du résultat.
merci a tous.
merci a tous.
- 4315 Vues
Dernier message par projman57
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
