Journée bricolage Dimanche 22 Mai / C.rendu page 6
Résumé de chaque sortie
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Journée bricolage [Ile de france]
Message par dgsouille »
[quote="Duncan" post=341265][quote="dgsouille" post=341261] je peut rien proposer comme endroit apar chez moi dans le 61 :ninja:[/quote]
Et c'est ou dans le 61 ? :p[/quote]
Plus précisément à argentan ;-) mais sa va être tasser aussi :ninja:
Sinon pour l'endroit si personne ne peut proposer un lieux , ont peut peut être faire sa dans un garage associatif :|
PS: j'en profiterai pour refaire mon moteur lève vitre si quelqu'un à un soudeur pour , sa serai sympa car j'en est pas :oops: .
Luispawn
Message par Luispawn »
[quote="SPRINGER" post=341292][quote="Luispawn" post=341288]J'aurais peut être aussi les bougies et le faisceau de bougie à changer si je trouve le temps de voir quelle diamètre est déjà installé[/quote]
Diamètre de quoi ?[/quote]
J'ai un faisceau magnecor 80 donc je suppose de 80 mm de diamètre est ce que je peux en mettre en 10.2 mm?
80 mm = 8 cm de diamètre, ce n'est bien sûr pas possible.
8 mm d'accord, si tu remplaces par du 10,2 mm tu auras du mal a clipser les fils dans les attaches en plastic qui cassent facilement.
Luispawn
[quote="SPRINGER" post=341473]80 mm = 8 cm de diamètre, ce n'est bien sûr pas possible.
8 mm d'accord, si tu remplaces par du 10,2 mm tu auras du mal a clipser les fils dans les attaches en plastic qui cassent facilement.[/quote]
Oui effectivement 8 mm si je mets du 10,2 mm dois je modifier autre chose?
Non.
Duncan
Message par Duncan »
Nous avons un endroit dans le 78, un grand terrain en pleine campagne, idéal pour posé les voitures et faire un bon barbecue, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas d’électricité a proximité donc tendu pour le décapeur pour faire les clear corner. Pour le reste qui ne nécessite pas d'électricité, il n'y a pas de souci.
Je vais allez voir ça dans la journée si j'ai le temps :nerd:
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
tu parles de l'endroit que je t'ai montré ou un autre?
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Un champs ?
Au pire pour l'électricité je peut amener un groupe électrogène portatif .
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
[quote="dgsouille" post=341597]Un champs ?
Au pire pour l'électricité je peut amener un groupe électrogène portatif .[/quote]
Alors là mon gars si tu peux faire ça on a la solution parce que j'ai trouvé un de ces endroit ! béton plat, de quoi garer 50 caisses, à l'entrée d'une forêt et barbecue autorisé !
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Pour info je peux faire les modifs pour rendre l'OBD fonctionnel (Si le groupe électrogène est là biensur.), autoradio, CAI Fujita, j'ai tout le matos qu'il faut.
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
[quote="Tuscalien" post=341606][quote="dgsouille" post=341597]Un champs ?
Alors là mon gars si tu peux faire ça on a la solution parce que j'ai trouvé un de ces endroit ! béton plat, de quoi garer 50 caisses, à l'entrée d'une forêt et barbecue autorisé ![/quote]
Oui je peut le faire :D plus compresseur de 55 litre sa peut être utile plus d'autre outils divers .
Faut un endroit assez tranquille comme même .
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
il ressemble à quoi ton groupe électrogène(petit gabarit?), ça marche à l'essence sp je suppose? ça tient combien de temps avec une puissance de 1000 à 2000 watts dessus?
Encore une fois tu nous sauverais la vie...
Duncan
Voici un endroit bien sympathique, donc il y a bien un bon barbecue, Made in Duncan Fat Food :D
Du coup il n'y aura pas d'électricité mais si DG'souille à la solution, pourquoi pas :)
L'endroit est très grand et super calme, on sera tranquille. Ca sera donc le week end du 21-22, reste a determiner en fonction de vos disponibilités, j'espère que le soleil sera de la partie !
Luispawn
Je serais des vôtres, car j'attends mon nouveau faisceau qui doit arriver dans 15 jous environs.Au pire je pourrais aider avec mes 2 bras.Voilà.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
On a pas besoin que de bras, on est aussi là pour papoter, manger ensembles, barbac ou sandwishs en pleine nature, courrir tout nu dans les bois...des trucs comme ça quoi :)
Retourner vers « Résumés »
