[GK3] doberman91's black tuscani
doberman91
Re: [GK3] doberman91's black tuscani
Hello! un petit mess pour le detailing de la voiture pour ceux que ca intéresse
et des photos du resiglage et du désorangeage suivront bientôt ^^
LES PRODUITS
- Chemical Guys Strong Wash (Bug Bugger)
- Meguiar's Hyper Wash
- Anti goudron Autoglym
- Meguiars APC
- Clay Meguiar's + Meguiars detailer Last Touch
- Bilberry Safe Wheel Cleaner
- Menzerna FG500 SF4000
- Menzerna PF2500
- Menzerna SF4000
- PAD Lake Country - Hydrotech 5.5" Cutting Pad , polishing & finishing
- Glaze Poorboy's Black Hole
- Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0
- Wolfgang Füzion Estate Wax
- Autoglym Polish vitre
- Chemical Guys - New Look Trim Gel
- MF micropack
- Polisseuse orbital Das6 pro
- Produits colorlock pour cuir
_____________________________________
- Programme -
Voila premier detailing à la machine pour ma part ^^!
L'ancien proprio n'en a pas pris soin du tout, donc je lui refait une petite jeunesse!
Donc voiture à bien décaper et qui est très abimée!
Le programme est simple redonner toute sa jeunesse à ma voiture !
- lavage -
Je commence le boulot à 9h, donc la gros boulot!
Dans un premier lieu dégraissage de la belle!
Pour cela je vais utilisé la foam lance avec:
-30 ml de Meguiar's Hyper Wash
-60 ml de Super Snow Foam
pendant que cela agis, j'ai passé de l'APC en 1 :4 au pinceaux sur les joins phares, sigles, seuils de portes...
Ensuite je la lave avec la technique des deux seaux
120ml de Chemical Guys Strong Wash (Bug Bugger) dans 5 l d'eau
- un gant en mouton. Meguiar’s
- Gant micro fibre Meguiar’s
Pour le nettoyage des Pneus :
- Brosse Meguiar's
Passage de roue :
- Orange degreaser
Jante :
- Bilberry Safe Wheel Cleaner 1L en 1:4
- Brosse AutoGlym pour les jantes
- Anti-goudron Autoglym
Pour les jantes le boulot était interminable, l'anti-goudron ne suffisait pas , donc j'ai décidé que je m'occuperais de mes jantes quand je changerais mes plaquettes de frein.
après l'autoglym:
Voici le résultat après lavage :
- Décontamination -
Pour décontanimer tout ça j'utilise la clay Meguiar's et le Last Touch dilué à 1:1
L'ensemble de la voiture est pas mal contaminé, ça lui a fait du bien!
aile droite:
capot:
etc ...
- Préparation -
protection des joints ^^!
- Les defauts -
C'est le moment de sortir les spots de voir les défauts!
aile droite:
coffre:
aile arrière gauche -> carrossier
pc arrière
aile droite arrière -> ouille! mais rattrapable
capot
pc avant
capot again
porte gauche
aile arrière gauche
Beaucoup de boulot m'attendais!!!
- Avant / Aprés & 50/50 -
Comme prévu le verni de chez hyundai est tendre!
Pour avoir un résultat satisfaisant j'ai du faire 1 passage Cutting PAD Lake country hydrotech avec du menzerna FG500 et et un avec du PF2500 ensuite 1 passages avec un Polish PAD et du SF4000 Menzerma pour avoir une finition qui est ma foi fort sympathique!
Avec ce programme j'ai du enlever 85% des rayures / micro rayures en gros!
coffre après une passe de FG500
passe de PF2500
passe de SF4000
pc arrière avant
pc arrière après
test de 50/50 pas trop réussi XD!
après la passe de FG500
aile arrière droite -> pas mal de boulot!!!
après passe de fg500 et PF2500
J'ai pas d'images flagrantes car j'ai galéré avec mon appareil photo! je pense qu'il faudra que je m'en achète un vrai!
mais le résultat est la!
- Glaze -
Pour la partie Glaze j'ai mis une couche de Poorboy's Black Hole pour redonner toute sa vie au noir et ensuite pour bien préparer la surface.
Pour appliquer le glaze, j'ai utilisé la polisseuse avec un finishing pad lake country, j'ai étaler le produit sur la zone à la vitesse 1. J'ai ensuite enclenché la vitesse 3 et fait une passe rapide pour mieux étaler le produit et ensuite une passe lente pour commencer à travailler le glaze sur la peinture.
Pour le travailler jusqu'à ce qu'il soit translucide j'ai enclenché la vitesse 5 et fait deux à trois passes lente jusqu'à ce que le glaze devienne translucide.
j'ai ensuite nettoyer avec une micro fibre meguiar's .
résultat vraiment simpa sur le noir ^^!
au passage mon premier fan XD!
- Sealant -
La surface est maintenant préparée pour une accroche optimale du sealant/cire.
Après le Poorboy's black hole J'ai décidé d'appliquer le Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant , duo au rendu renversant sur le noir.
Pour l'application j'ai utilisé un finishing pad lake country à la polisseuse sur la vitesse 2 ou 3
J'ai fait plusieurs passes lentes pour étaler le produit.
J'ai ensuite laissé 12h de polymérisation pour ce produit, puis j'ai buffé avec une micro fibre.
voici le résultat:
franchement simpa le résultat! ^^!
- Cire -
Pour la cire j'ai opter pour la Wolfgang Füzion. cette cire est que du bonheur et j'adore son odeur!
j'ai dépoté la cire et charger le pad avec , passage lent avec une vitesse 2,3. une nuit de séchage car il était déjà bien tard lors de son application!
- Finitions -
Un de mes sièges en cuir était en très mauvais état j'ai donc décidé d'utilisé la méthode du reportage de Pytru & McGeer sur la F355 GTS schumacher.
voici l'état du cuir:
j'ai donc utilisé les produits colorlock pour cette opération :
- nettoyant puissant + brosse cuir
- Essence de nettoyage + une terry towel
- Applicateur + couleur
- Décapeur thermique
- Scellement cuir
- Lotion protectrice.
nettoyage complet du siège au nettoyant puissant avec la brosse cuir -> résultat j'ai fait tous mes cuirs quand je me suis rendu compte à quel point l'ancien proprio n'avait jamais nettoyé ça voiture!!!
voici le plus gros défi de cette rénovation cuir, rattraper ce défaut :
Premièrement, la zone est poncé pour essayer d'aplanir le défaut, même problème que dans le reportage -> " obligé d'y aller avec beaucoup de prudence vu la présence de la couture!"
Ensuite on dégraisse avec l'essence de nettoyage + une terry towel .
On sèche!!! Et on recommence si le défaut n'est pas aplani correctement!
Une fois que le défaut était bien aplani j'ai donc commencé l'application de la couleur!
donc on prend l'applicateur, on le charge de la couleur et On TAMPONNE!!!
on sèche, on tamponne , on sèche ... je n'ai pas eu besoin de passer autant de couche, je dirais une dizaine a suffit à ce que le défaut disparaisse.
J'ai ensuite passez 3, 4 couches sur l'ensemble des cuirs. (je vous laisse donc imaginer le temps XD!!!)
Une fois terminé , pour protéger le cuir j'ai utilisé le scellement cuir .
J'ai attendu une heure puis j'ai appliqué la lotion protectrice.
cuir terminé!!!
par manque de temps je n'ai pas pu faire les pneus et les vitres qui seront faites plus tard.
J'ai passé du Chemical Guys - New Look Trim Gel sur les joins et les pneus seront aussi fait avec.
pour les vitres je passerais de l'Autoglym Polish vitre
Pour les Jantes ce sera :
un coup de clay + Dodo juice lime prime lite + wheel guard.
- Final -
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire plus de photo car j'ai buffé la cire le matin ou je devais allez faire une course urgente (mon nouveau capot!!!). et j'étais très en retard grâce à ma batterie qui m'a laché XD!!! scam ca te rappel que'lque chose :p ?
Voila j'espère que ce petit reportage vous aura plus!
Pas facile de gérer toutes les photos ^^
LES PRODUITS
- Meguiars APC
- Menzerna PF2500
- Menzerna SF4000
- MF micropack
- Programme -
- lavage -
- Brosse Meguiar's
Passage de roue :
- Orange degreaser
Jante :
après l'autoglym:
- Décontamination -
aile droite:
capot:
etc ...
- Préparation -
- Les defauts -
aile droite:
coffre:
pc arrière
capot
pc avant
capot again
porte gauche
aile arrière gauche
passe de PF2500
passe de SF4000
pc arrière avant
pc arrière après
- Glaze -
- Sealant -
voici le résultat:
- Cire -
- Finitions -
- Scellement cuir
cuir terminé!!!
- Final -
Modifié en dernier par doberman91 le 22 nov. 2011, 14:25, modifié 1 fois.
sebgaly
- Marque : TOYOTA
- Modèle : AVENSIS BREAK
- Motorisation : 177CV
- Année : 2006
trés impressionnant, jolie travail :-)
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Superbe, tu achète ton huile de coude en grands bidons je vois
Gérard
Gérard
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
Magnifique,
Très belle tuscy
Très belle tuscy
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
beau travail
Super travail !!! ça vous refait une voiture, ça
Moi je trouve que c'est un truc de ouf le détailling ; tous ces produits, ces applications successives... beau travail en tous cas elle est belle ta black :oops:
doberman91
merci!
effectivement c'est beaucoup de travail et d'étude d'autre présentation de detailing!
- Tom
- Modèle : Coupé FX (FL1)
- Motorisation : 2,0 l
Salut ! Travaille impressionnant ! Tu peux nous dire ce que tu as utilisé comme produit pour reteinter le cuir ? Ça m'intéresse grandement !
Pour le pare-chocs arrière, demande à Hyundai le prix d'un neuf pour comparer.
doberman91
Pour les produit c'eest colorlock , va sur le site, il te faut :
- Scellement cuir
voila
oui mais je pense que je vais mettre un pc arrière de FL2 avec les feux FL2 donc j'attend ^^
- Scellement cuir
voila
- Tom
OK, il me semblait bien que c'était du colorlock. Merci pour toutes les indications. Le résultat est bluffant.
doberman91
hello!
Juste pour un sondage collectif, je regardais des feux fl1 et je voulais des angel eye dessus. sur une belle black blanc ou bleu les angels ?
j'hésite ^^!!!
j'hésite ^^!!!
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Rouge ^^ j'avais vu ça sur le forum sur une black ça claque mais je pense qu'il ne faut pas croiser un képi
Je pense que le blanc doit faire plus sobre, alors que le bleu un peu plus "tunning" mais du coup moins ordinaire
doberman91
Hello tout le monde!
ca fait longtemps que j'ai pas fait de mess sur mon garage donc je fais une mise à niveau
en premier mise en place des badges tuscani, clear corner cela donne ceci:
Mise en place du CAI Injen:
montage de la barre avant ^^
pas encore de photo :p!
et des petites pièces fraichement arrivée:
- feux FL1 :
Il faut que je fasse l'installation des angel
- Feux arrière FL1
- Collecteur AirRam , le BBTB est en chemin ^^
-IntakeSpacer pour le collecteur:
-Apexi Neo fraichement arrivé
Et y a d'autre pièce qui arrivent :p mais faut pas tout donner d'un coup !!!
Pour les jantes je ne sais toujours pas quoi choisir XD!!!
- feux FL1 :
- Feux arrière FL1
- 5651 Vues
- 3049 Vues
Dernier message par Florian
- 3391 Vues
- 13 Réponses
- 16783 Vues
- 7119 Vues
Dernier message par xen
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
