clignotant défaillant ! Help !
Re: clignotant défaillant ! Help !
Arthur/1.6 a écrit :J'ai trouvé le DIY de Looping !! Merci à lui ! je le fais des que possible ! je pense que prendre des photos pour vous montré serais inutilcar son tuto est formidable ! =D je me met au travail des que j'aurais les trois relais !
bonne nouvelles :super: :super: :super:
tiens nous au courant quand même car plus on à de retour sur les problèmes ainsi que leurs solutions et plus on sera riche sur le forum (pas pécunièrement parlant hein... :D )
Luispawn
Message par Luispawn »
moulino51 a écrit :Oui, changement des relais, mais j'avais cru comprendre que Luis devait changer tout le BCM, il devait y avoir autre chose que les relais donc.
Gérard
J'ai change le BCM car le changement de relais n'a pas fonctionne, quasi impossible de les enlever.
Luispawn
Bon courage a toi.
Arthur/1.6
Motorisation : 1.6 16v 105ch.
Message par Arthur/1.6 »
Par contre petite question ?
ou est ce que je pourrai trouvé les relais ? =S
Je ne trouve pas -_-
Luispawn
Arthur/1.6 a écrit :Par contre petite question ?
As tu démonté la BCM ?, qui se trouve a gauche cote conducteur.C'est la ou se trouve les fusibles.
Arthur/1.6
Oui hier je me suis amusé à démonter, j'ai trouvé les emplacements,
Mais je parlais des nouveaux ! mais j'ai trouvé !
et mon père a des competences là dedans donc je prendrais mon temps pour le faire avec lui.
les relais ne sont vraiment pas cher. donc autant essayer =)
je vous tiendrais au courant des que le changement sera fais =)
Luispawn
Arthur/1.6 a écrit :Oui hier je me suis amusé à démonter, j'ai trouvé les emplacements,
Pas de soucis je croise les doigts pour toi
Prend ton temps s'est tout ce qu'il faut , a si : un bon fer a souder de 75 w car les soudures sont raide :super:
Arthur/1.6
Yep ! j'ai été voir ce que j'avai ! un bon fer, pompe a déssouder, et tout ce qu'il suit !
Reste plus qu'a commander le relais !
Ca vas le faire, mais pense quand même avant a vérifier les retours de masses des ampoules
Gérard
Arthur/1.6 a écrit :Reste plus qu'a commander le relais !
Les relais.
Arthur/1.6
Salut tout le monde ! désolé ces temps ci je n'ai pas eu beaucoup de temps a conssacrer à mon PC !
Il fais beau !! La tuscani roule beaucoup !! =D
Petit conclusion pour mes clignotant...
Donc :
Débrancher la batterie
Démontage boitier BCM
Marquage de fusible
Changement des relais
virification à la loupe
vérification intensité de chaque patte
Clignotant gauche OK !
Clignotant droit... Plus rien..
Afficheur " heure "... Plus rien..
Eclairage plafonnier... Plus rien..
Poste autoradio... Plus rien.. =(
Cette semaine petit tour chez Hyundai.. Commande de boitier BCM et puis se sera fais.
Mais bon j'aurai essayer =)
Attend avant d'aller chez Hyuhyu.
Il existe un fusible jaune qui est sans doute en cause.
Fait une recherche avec fusible jaune ou porte fusible.
Arthur/1.6
C'est à dire ?!
Retourner vers « Exterieur »
